Il y a quelque temps, je suis tombé sur cette video, qui montre l'utilisation d'un effet stroboscopique pour "figer" des gouttes d'eau en l'air.
Avec un coup de Google, on trouve facilement une explication claire de l'effet stroboscopique, et plusieurs tutoriels pour fabriquer un stroboscope à coups d'arduino ou de 555. Super. Sauf que le stroboscope, ce n'est que la moitié du bazard !
Je m'interroge sur la formation des gouttes. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mécanique des fluides, mais au doigt mouillé, je dirai que si je colle un stroboscope à côté du robinet de mon lavabo, ça ne va pas faire le même effet ! Donc, l'effet va dépendre fortement du choix de la pompe et de la façon dont gère l'écoulement d'eau...
Il y a un physicien dans la salle ? Je serais curieux d'avoir son avis ! Est-ce que ça marche avec n'importe quelle pompe ? Est-ce qu'il faut une buse spéciale pour former les gouttes ?
Merci !
Jeux d'eau
Re: Jeux d'eau
je dirais que c'est fait avec des électrovannes qui gèrent l'écoulement de l'eau sur plein de petits canaux.
on allume brièvement l'électrovanne, ca fait une grosse goutte, qui tombe, et on la flashe au bon moment.
Re: Jeux d'eau
Typiquement avec des électrovannes de ce style, pilotées par un arduino, pour les bidouilleurs, ou des trucs hors de prix pour ceux qui ont les moyens.
Un site qui explique comment faire ce genre de bidouilles googlé au hasard.
J'ai un collègue qui a un montage similaire, les résultats sont plutôt sympas.
Pour le montage dont tu parles, il faut juste synchroniser le strobo avec l'ouverture de l'électrovanne. Et prévoir une petite pompe...
Re: Jeux d'eau
voire ces trucs même si c'est pas trop fait pour la flotte, sur un malentendu ca peut le faire, et y'en a plus par boiboite.
https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data ... TO4_EN.PDF
Re: Jeux d'eau
Merci beacoup pour les liens ! Je vais étudier tout ça attentivement... J'avais googlé, mais je n'étais pas tombé sur ceux là !
Re: Jeux d'eau
sinon ca se fait en asservissant le strombo sur les gouttes avec une fourche optique qui detecte leur passage en sortie de buse
