Bonjour
L'écran du Galaxy Ace 4 (pas S4, c'est le modèle petite taille gamme low cost) de Madame est pété, le tel a pris l'eau. Problème: après nettoyage du connecteur de l'ecran (2x15 pins au pitch de 0.4mm, soudé sur un PCB flex - le coté carte mère est OK) un des contacts oxydés s'est barré. Le touch screen (digitizer) fonctionne encore, donc a tatons on peut taper le code, ce qui me permet de dumper le contenu du filesystem.
Il reste par contre les contacts et des notes qu'on aimerait récupérer.
Pour ca il y a la solution de choper un écran sur ebay, mais ca va prendre des plombes, et le remplacant est déja la, donc celui ci va finir a la benne au final.
Est ce que quelqu'un aurait un Galaxy Ace 4, et serait pret a me PRETER l'ecran pour que je le branche temporairement sur ce tel, et que je puisse en récupérer les données? C'est une opération qui prend quelques minutes, a faire par exemple au lab.
Je vous en serais éternellement reconnaissant.
Autre solution trouver un tel HS pour choper le connecteur, voire l'écran en entier... est ce que quelqu'un aurait ca?
J'ai envisagé le dessoudage du chip flash, oui oui, mais bon... après faut le lire... ca mérite pas d'aller jusque la...
Le connecteur RESSEMBLE a celui ci, mais n'est pas similaire. On trouve des embases a souder, mais pas le connecteur attaché au PCB flex de l'ecran.
http://fr.farnell.com/hirose-hrs/df30fb ... dp/2427624
Dépannage Galaxy Ace 4
Re: Dépannage Galaxy Ace 4
Vu que tu trouves des écrans pour ACE4 pour pas cher (genre moins de $20), ça sera peut-être une solution plus rapide !
oui, mais vu que c'est pour sauvetage temporaire, ca me permettrait d'économiser, et surtout du temps en fait, vu que ca va mettre un mois pour arriver. mais c'est une option, oui.
