Je travail sur un prototype de bracelet électronique et doit réaliser un pcb intégrant entre autre accéléromètre(ADXL345) et capteur cardiaque optique (BH1790GLC).
Après plusieurs essais infructueux au lab, j'ai décidé de sous-traiter la réalisation du pcb et la soudure des composants. En effet, je suis sûr de ma conception car j'ai vérifié mes soudures et toutes mes routes mais impossible de souder correctement ces foutus capteurs..
Je voulais donc savoir si vous connaissiez des sous-traitants qui pourraient me faire une petite série (un dizaine) à un prix abordable.
Merci d'avance,
Quentin
Sous-traitants assemblage PCB
van_straat
Re: Sous-traitants assemblage PCB
Ah super, des WLGA !
Peux-tu nous dire comment tu les as soudés ? ici, vu que les pads sont en dessous, c'est refusion obligatoire...
Et avec notre four a refusion, on fait du BGA de malade, donc ça devrait marcher, si les paramètres, la préparation, et la pâte sont les bons.
il faut surtout savoir si c'est un projet perso (de préférence open source) ou un développement commercial.
Les sous-traitants faisant ce genre de chose sont nombreux...
Pour des choses à l'unité avec des délais courts (mais attention, ce sera aussi cher), il y a Protoelectronique, par exemple (je les cite car j'ai bossé avec eux dans les moments de grand rush ! :p).
Mais ce ne sont pas les seuls... J'ai en tête EMSproto, EIA Electronique, ABC Prototype...
Il y a aussi des indépendants qui peuvent probablement te faire ça. Ton PCB ayant du WLGA, le PCB sera de toute manière sous-sous-traité ! :)
Dans le genre, je peux citer Atexa (Alexandre LANDO à Vendôme), que je recommande chaudement. Tarifs très très raisonnables...
