[Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Modérateur : Flax
Re: [Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Messagepar F1CHF » 07 févr. 2018, 11:15
F1CHF a écrit :comment s'appelle t'elle cette magnifique machine ?
je veus dire sa marque et son modéle ?
merci
d'accord y'avait une phaute de fhrappe ...
lire je veuX dire sa marque et son modéle
histoire de prendre contact avec le fabricant
pour avoir les bonnes pieces détachées ...
plutôt que de pédaler dans la choucroute ...
zenos
Messagepar zenos » 20 févr. 2018, 17:08
Plop,
Je viens d'acheter du tuyau pvc pour finir de retaper l'enrobage des rouleaux d'entrainement.
Messagepar Eric » 20 févr. 2018, 17:13
En regardant rapidement, on a pas trouvé d'information de marque ou de modèle pour cet appareil. Il n'y a aucune indication sur la face avant. Et apparemment rien à l'arrière. Peut-être que cela a été enlevé par le précédent propriétaire ?
...manque d'informations
Messagepar Flax » 21 févr. 2018, 09:19
Ou alors c'est du fait sur-mesure ?
Dans tous les cas le tuyau a été appliqué sur les rouleaux hier par notre cher comparse audio-boîto-hélicoptérophile dont j'ai bien entendu oublié le blaze parce que je suis asocial, et je m'en excuse mais je me soigne mais pas encore assez fort visiblement. Selon Zénos la machine est conçue pour des PCB de taille minimum 10 cm.
Après avoir mis les nouveaux rouleaux, j'ai tiré un PCB plutôt grand - 13 cm - et il s'est bloqué au milieu comme avant. Bigre ...
Néanmoins, 1) ça bloque au milieu de la machine, et pas à l'entrée ni à la sortie, il y a du progrès, et ça évite d'avoir la moitié de la carte pas gravée, ce qui avait la fâcheuse tendance à rendre le PCB irrécupérable. Et 2) je pense que je n'ai pas assez dégraissé les rouleaux, il doit encore rester de l'huile de vaseline dessus, ce qui ne doit pas aider.
En tous cas, pour répondre à une question d'Eric d'il y a quelques pages, les rouleaux du dessus ne roulent pas, ça glisse assez violemment.
On va bien réussir à la faire marcher correctement cette machine ! On va quand-même pas se faire mettre en échec par des bouts de tuyau :rougefaché:
zenos
Messagepar zenos » 08 mars 2018, 14:33
Machine en panne :
Analyse : des rouleaux au niveau de l'étage de gravure se sont bloqués.
Conséquence :
Casse de la chaine de couplage de l'entrainement au niveau gravure-rincage
Casse du collage du pignon d'entrainement de l'arbre au niveau de la sortie de l'étage d'entrée.
Autre constat : niveau de perchlo bas.
Todo :
- démonter pour trouver bloquage
- recoller pignon PVC
- commander chaine de remplacement
- Analyser la concentration en perchlo et faire le plein
zenos
Messagepar zenos » 08 mars 2018, 16:54
Bon alors,
Le pignon a été recollé, la machine a été nettoyée.
Autre constat : il reste 8.4L de perchlo pour une contenance nominale de 20L. Il y a un dépot de perchlo conséquent au fond du bac
=> Evaporation d'eau en grande quantité => trop de ventilation surement.
Du coup la concentration en perchlo du bain arrive à saturation et on a des dépots et précipités de partout. Cause probable du bloquage qui a entrainé la casse.
J'ai ajouté de l'eau DI et et 300mL d'acide chlorhydriquepour atteindre 14L . Il faut laisser cela comme ca un certain temps afin que le perchlo précipité se dissolve et que l'acide chlo agisse pour que l'on puisse mesurer la concentration.
Coté chaine HS,
Diam des cylindres : 4mm
Pas : 6mm
Epaisseur de plaque : 0.65mm
largeur interne : 2.8mm
Type : 04-1
Nb de cylindres dans la chaine : 28
Longueur : ~17cm
zenos
Messagepar zenos » 09 mars 2018, 14:57
Maillons de rechange commandés, ils devraient être livrés mardi.
Messagepar Eric » 09 mars 2018, 15:50
Zenos ayant identifié la raison du blocage des CI au milieu de la machine, le monitoring de la quantité de liquide de gravure est donc un élément important pour sa pérennité : si le perchlo est trop concentré, il s'amalgame et bloque le système d'entrainement des cartes.
...reste concentré
zenos
Messagepar zenos » 12 mars 2018, 20:17
Mise à jour du jour : réparation de la chaine, remontage, complément du niveau d'eau
Nous avons reçu aujourd'hui les maillons rapide pour réparer la chaine cassée :
Attention au sens de montage : il faut bien monter les chaines avec les attaches des maillons coté extérieur pour éviter une interférence avec les vis des pignons :
Concernant le niveau d'eau : la cuve fait 30*35cm de coté, après le complément de niveau de la dernière fois on avait 13cm de liquide. J'ai à nouveau complémenté avec de l'eau osmosee car tous le précipité au fond ne s'est pas dissout (loin de là !)
J'ai laissé la machine en chauffe et je vais touiller régulièrement afin d'aider et on verra ce que ça donne ...
zenos
Messagepar zenos » 12 mars 2018, 21:46
Bon,
Après l'avoir laissée quelques heures à chaud en touillant régulièrement tout est presque dissout.
J'ai passé un PCB : ca passe nickel !
Je la laisse en chauffe cette nuit et je regarderai ce que ca donne demain.
TODO à prévoir :
- Ajouter une electrovanne pour déclencher le rincage automatiquement (en parallèle du moteur d'avance)
- Ajouter des flotteurs pour une détection de niveau.
- Planifier un entretien régulier
Qui prend quelle action? :)
Retourner vers « PCB »
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
