boites et blindages hf en tole étamée
Messagepar marc » 06 mars 2018, 20:04
bonjour
Blabla avant exportation du sujet en section "projets"
Pour le projet Angelia -cela était déjà le cas pour le projet Picastar mais dans une moindre mesure- j'utilise pas mal les services des sous-traitants de pcb Chinois. Lesquels font un travail impeccable, mais financièrement avantageux dans un seul format : 10x10 (cm)
Du coup, la majorité de mes pcb "projet de groupe" -et de tous ceux qui font appel aux seeed, dirtcheap pcb etc- se retrouvent avec des cartes de format 5x5, 5x10 et 10x10.
Se pose alors la question de la mise en boite. Dans le domaine radio, on utilise essentiellement des boitiers métalliques, de hauteurs diverses, constitués de deux bordures en "L" que l'on soude formant les cotés, et de deux couvercles (ou un seul parfois)
Tailler de la bande de tôle pour fabriquer les cotés est un jeu d'enfant avec la cisaille à plat.
Mais les couvercles, c'est une autre paire de manche. Or, les dimensions sont toujours identiques (voir ci-dessus)
Angélia, c'est, pour l'instant, 11 cartes au moins, donc, par personne, 22 couvercles des trois tailles, multiplié par 15 participants, ca nous donne... jpozdeujreutienzun... 330 couvercles. Et ce n'est qu'un petit projet
Nous avons une presse, nous avons une fraiseuse capable de nous tailler un bloc d'acier au dimensions susmentionnées... peut on imaginer une production "massive" de couvercles estampés qui, contrairement à mes infâmes tentatives, seraient à angle droit, beaux et orthogonaux à souhait ?
j'attends les conseils, avis, critiques des mécaniciens sur la meilleure façon de procéder
Re: boites et blindages hf en tole étamée
Messagepar f4grx » 07 mars 2018, 14:05
est ce qu'on a de la tole kivabien pour commencer?
Apres, c'est faire trois pièces en acier raisonnable:
- un coin a 90 degrés concave sur 100 de long qui soit fixable au vérin (pour appuyer) (bref, un W)
- des coins convexes a 90 degrés de 50mm et 100m de long pour l'intérieur, a poser sur la traverse (bref, un A).
Avec probablement un truc pour définir avec précision la largeur pliée?
Messagepar marc » 08 mars 2018, 11:19
yop
la tôle qui va bien, je peux aller la chercher à Ivry chez Weber.... a moins que l'on m'indique un fournisseur moins éloigné ou moins cher.
la précision peut utiliser le jeu de fermeture des bords sur les flancs, plus ou moins "pincés". Ca joue sur peu, mais on est sur des ajustements au dixième, ça devrait le faire
l'aspect le plus critique n'est pas tant le rabat de chaque bord du couvercle que les angles de chaque coté qui doivent impérativement faire 90°
C'est plutôt pour ça que j'envisageais l'estampage (deux pièces) :
- une plaque d'acier usinée en cuvette qui supporte et centre la tôle avant pliage (deux rectangles creux concentriques dont le plus large a les coins cassés)
- une matrice qui vient s'enfoncer dans la cuvette et qui par la même occasion vient plier les bords
Ahhhhh si je savais utiliser freecad sans avoir à chaque fois relire 25 tutos.....
Messagepar f4grx » 08 mars 2018, 11:26
ca me semble meilleur pour la précision oui.
Et c'est pas dur a faire avec solvespace. Quelle est l'épaisseur de la tole?
Messagepar marc » 08 mars 2018, 16:56
c'est pas du blindage contre les mines antipersonnelles... c'est soit du 7, soit du 8 dixième, pas plus
Messagepar marc » 08 mars 2018, 17:00
précision :8 dixième, c'est l'épaisseur de la tole des Teko et des Schubert. C'est sérieux, mais ça me parait inutilement rigide. 7 dixième n'est pas tellement moins épais, mais considérablement plus facile à couper et à plier... par expérience personnelle.
Messagepar f4grx » 08 mars 2018, 17:03
1/10 ca va pas changer grand chose au bordel a faire. Je vais prévoir une épaisseur de 1mm je pense.
Maintenant quelle est l'épaisseur des rabats? Ou au moins, de combien tu découpes les bords du couvercle, mis a plat? 4mm? 5mm? (le pliage va changer un peu les dimensions mais c'est non critique)
Messagepar F1CHF » 11 avr. 2018, 16:28
j'ai mesuré l'épaisseur de differents boitiers schubbert en stock ici
c'est du 0,5 mm le rabat fait environ 5 mm
effectivement on trouve chez weber de la tole étamée au m2
si le mascicot electrolab fonctionne
on doit pouvoir definir quelques tailles "standard" et jouer de la presse (si elle fontionne)
avec une matrice a emboutir (je n'y connais rien) ca doit se plier comme qui rigole
je voulais mettre le listing de ce qui se fait chez Schubbert, c'est un pdf que je sais pas comment le joindre au message !
il est la
https://www.cjoint.com/c/HDloBsMSDHC
Messagepar F1CHF » 19 avr. 2018, 19:46
ben alors, pas de réaction ?
Messagepar marc » 21 avr. 2018, 20:07
si si... mais j'peux pas tout faire à la fois. Je mets le projet "estampage" en troisième priorité, car je bosse sur le SDR pour l'instant.
Mais c'était bien mon intention : deux ou trois plaques made in weber ou autre (faut aller courir dans leur entrepôt du coté de vitry, c'est loin) et un jeu de formes à estamper.
J'apprends FreeCad, je ferais le dessin de l'estampe lorsque j'aurais câblé le frontend du transceiver.
La grande cisaille ne fonctionne pas, seulement la petite (ce qui suffit pour la majorité des formats, que ce soit pour les bandes latérales ou les chapeaux). Le découpage en feuilles aux dimensions de la cisaille peut se faire à la grignoteuse. On perd un peu de matière, mais c'est plus propre qu'à la cisaille à main
