help sur Charly
help sur Charly
Messagepar marc » 14 mars 2018, 19:12
bonjour
j'ai une façade et deux découpes à faire sur des plaques d'alu de 1,6 mm d'épaisseur. A priori avec la Charly, que je ne maitrise absolument pas, et que je ne souhaite pas toucher, étant d'une totale incompétence dans ce domaine.
dao façade.PNG (30.68 Kio) Vu 11658 fois
le fichier peut être fourni au format DXF ou SVG
Si un maître es-charly-robot pouvais m'aider, ce serait absolument géant, puisque je suis en région parisienne ces jours-ci, et que cette étape est relativement bloquante
Oh I get by with a little help from my friends
Mm I get high with a little help from my friends
Mm gonna try with a little help from my friends
Mille merci
(ps : est-il nécessaire de préciser que c'est pour le proto des pcb du projet Angelia ? )
Re: help sur Charly
Messagepar rude_ulm » 14 mars 2018, 21:02
heu ...
La grosse Charly n'est elle pas en attente de réparation/configuration ?
qui a déjà fait plusieurs faces AV sur les deux précédentes Charly
Re: help sur Charly
Messagepar Steve » 14 mars 2018, 21:29
Pour faire de l'usinage alu un peu propre, sur ce genre de façade, la charly 2U me semble encore plus appropriée, non ?
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 15 mars 2018, 08:32
Ma façade est une 3U, ça va pas aller
(c'est le matin, je ne suis pas encore réveillé, les calembours et jeux de mots sont très vaseux avant midi)
En fait, j'espérais ce genre de truc depuis le projet MSA, Picastar et suivants (donc 2011 au moins).
Le projet Angelia n'a pas a être "nickel chrome"... c'est un proto, mais comme il y a une découpe d'écran et que la cisaille, m'a appris Sebastien, est en rade -indispensable pour la découpe droite des bords de façade- je suis incapable de faire ça à la main
En outre (la faute en incombe à Steeve) après avoir vu l'utilisation de la cire en remplissage des gravures de façade, j'ai furieusement envie de tester le procédé. Je connais une boutique spécialisée en calligraphie qui vend des bâtonnets de toutes les couleurs. Si cette charlysation est possible, ca va roxer le papier de verre
chaaaarly, chaaaarly, emmène moi au paradiiiis
(Gilbert Bécaud après les Beattles, c'est de pire en pire!)
ellyan
Re: help sur Charly
Messagepar ellyan » 15 mars 2018, 09:26
C'est techniquement possible...
Sur la Charly2U...
Tu n'aurais pas un format 3D par hasard ?
Tu as fait ça sur quel software ?
Ellyan
Méca/Heavy
CA
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 16 mars 2018, 14:35
Salut
je n'ai pas de format 3D (oui, je procrastine à donf, je retarde encore mon apprentissage de Freecad...)
j'ai pondu ça avec front panel designer. GRX pensait qu'il fallait probablement un format de fichier genre DXF, et précisément ce soft génère du dxf et du SVG
donc....
J'aurais d'ailleurs quelques autres questions à te poser, Ellyan. j'avais vaguement exposé quelques idées à Sebastien, pour fabriquer une forme pour fabriquer des boitiers en tôle d'acier étamé.
il faut que je te raconte ça derrière une feuille de papier et quelques méchants croquis. Si bien sur tu as quelques instants
Re: help sur Charly
Messagepar f4grx » 16 mars 2018, 14:42
m'était dit que toussa finirait avec cambam ou son équivalent chez linuxcnc... vu que c'est de la 2,5D... voire carrément 2d...
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 16 mars 2018, 18:35
mêêêêêêhhh
j'ai dit quoi pour qu'on m'injurie de la sorte ! Cambam toi même !
petite annonce:
J.H. bien sous tous rapports (ou presque) chch traducteur CAO-Français et manuel "l'usinage pour les nuls"
envoyer prétentions au bar-tabac "La Dalle en Pente", rue Vavin, à Entre-deux-verres sur Cagette (code postal 1978, bonne-année-sur-crû)
je risque de passer samedi ou dimanche histoire de me faire une "self mesure party". J'apporterais mes grouilles "façade" par la même occasion. Si pas possible, ce sera mardi
En cas de contre-temps, je me plongerais dans les vidéos de formations à Freecad qu'Alexandre a pondu
Re: help sur Charly
Messagepar f4grx » 16 mars 2018, 18:44
ha ben non, parce que ce week end c'est travaux, pas bidouilles!
viewtopic.php?f=48&t=849
donc uniquement sur les temps mort, la party!
Re: help sur Charly
Messagepar marc » 17 mars 2018, 08:57
effectivement...
ou avais-je la tête
