Francois
Messagepar Francois » 02 févr. 2019, 22:02
Superbe Wiki Red Pitaya !
Merci Marc
Amitiés - François - F6DET
Messagepar marc » 02 févr. 2019, 22:11
Merci François
bien entendu, si un truc ne te semble pas clair, n'hésites pas à critiquer...
73'
Messagepar marc » 04 févr. 2019, 12:12
FYI
Reçu ce jour la commande N°2 Mouser, avec les capas de forte valeur pour F5MI et F4GRX, ainsi que les ferrites pour tout le monde.
Reste l'arrivage de condos 1uF X7R 0805 25V et mosfet DMP3099L-7 FET "anticouillon" (donc pour F5MI et F4GRX)
Si certains d'entre vous n'ont pas de 1 uF 0805 25V, je pourrais les approvisionner (j'ai acheté une roue de 1000, on peut voir venir). Faites le moi savoir via le forum, mais assez rapidement, car je pense être livré mercredi au plus tard, et j'expédierais les kits dans la foulée
bonne journée à tous
ps : je me suis lourdement gourationné dans la commande des 4,7 uF 25V 0805. J'ai pris des 0603 (même tenue en tension, fabricants TDK). Pas de panique, l'empreinte accepte les deux formats. Il fallait bien qu'il y ait une erreur dans le tas.
julienn
Messagepar julienn » 04 févr. 2019, 12:36
Super :)
Tu vas pouvoir nous dire pour les sous.
A+
Messagepar marc » 04 févr. 2019, 12:59
voui
dans ta boite, il y a le pcb vfo-do pour David. Tu en avais déjà un il me semble, récupéré à Grehack, ou c'est un effet de ma mémoire défaillante ?
si ce n'est pas le cas, ce serait l'occasion d'en refaire une série peut-être un peu mieux dessinée
julienn
Messagepar julienn » 04 févr. 2019, 14:21
@Marc : Oui tout à fait, c'est bien pratique comme truc. Ok, donc je lui apporterais.
Messagepar marc » 06 févr. 2019, 14:20
ina199A1DC : broche 1 repérée par un trait horizontal en haut de boitier. Cette barre doit être coté C26/U17
current sense.jpg (532.13 Kio) Vu 6590 fois
Au premier coup d’œil, c'est pas franchement évident. Le composant est plus difficile à "placer" qu'à souder, le flux fait 90% du travail
je n'ai pas encore attaqué les QFN, je vais probablement commencer à déchanter
Messagepar marc » 06 févr. 2019, 15:38
pour info, la feuille de données des quartz 38,4 MHz de provenance RS :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 5dc75d.pdf
Messagepar f4grx » 06 févr. 2019, 15:53
Tous les xtal CMS ont un brochage symétrique qui ne pose aucun problème d'implantation.
En revanche, j'espère que le machin qu'on a mis dans le kit, c'est bien l'oscillateur 38.4M pour le chip versaclock (X2), pas le xtal 38.4 qui va direct sur l'ADC (X3) qui est DNI?
Messagepar marc » 06 févr. 2019, 16:00
ils sont différents ?
parce que les choix de Bom étaient assez ouverts
