Alarme d'ouverture de frigo
Maximusk
Re: Alarme d'ouverture de frigo
Messagepar Maximusk » 07 mars 2019, 13:45
Steve a écrit :- notification batterie faible immédiate sur ouverture, genre 3 petits bips
Ou notification batterie faible sans besoin d'ouverture, certains frigos (enfin surtout celui tout à droite) sont pas ouverts très souvent.
nats
Messagepar nats » 07 mars 2019, 16:14
Ce qu'il te faut steve c'est ca:
En fait ça sonne très fort parce que ça s'auto-tune sur la fréquence de résonance exact du piezo.
Perso je comptais le laisser en veille le petit pic10 et que périodiquement il se réveil pour tester sa batterie quitte a sonner dans le frigo toutes les heures de quelques beep pour prévenir.
Après pour l'histoire de pile je suis pas un spécialiste mais dans le congélo.... AIE AIE AIE les chimie va falloir vous renseigner la dessus car je suis incompétent dans ce domaine :)
Maximusk
Messagepar Maximusk » 07 mars 2019, 17:18
nats a écrit :Après pour l'histoire de pile je suis pas un spécialiste mais dans le congélo.... AIE AIE AIE les chimie va falloir vous renseigner la dessus car je suis incompétent dans ce domaine :)
Est-ce qu'il faut vraiment le mettre dans le frigo / congélo ? Dehors sur le côté de la porte ça marche bien aussi.
nats
Messagepar nats » 07 mars 2019, 18:54
uhhmmmmmmmm ouai c'est pas con ca..... je rentre dans mon trou => [] :D
EDIT: Du coup un petit relais reed + aimant sur la porte ?
lo2
Messagepar lo2 » 08 mars 2019, 01:15
J'avais lancé ce projet un jour à la rache avec vince sur un microcontroller, je dois avoir le code il manquait pas grand chose.
On voulait mettre un bip repetitif au bout de xx secondes d'ouverture, mais aussi un "bip bip" comme sur les voitures, 1 seconde apres la fermeture de la porte, histoire de valider que la porte est bien fermée tout en validant que la pile marche bien encore.
Au final, il restait juste un bug a corriger de mémoire :gene:
Si vous voulez le code je peux le chercher. Conceptuellement, ça se résume à un automate à état finis, qui joue des mélodies (comme pour une carte d'anniversaire). Y'a une mélodie à l'ouverture et une à la fermeture:
ouverture: pause 30 secondes puis bip puis pause puis bip puis pause.....
fermeture: pause 1 seconde puis bip puis pause infinie
(la pause mettant en veille le microcontrolleur)
nats
Messagepar nats » 08 mars 2019, 10:12
Du coup je te laisse la main lo2 si t'as déjà un truc :)
Maximusk
Messagepar Maximusk » 08 mars 2019, 10:40
Le problème de l'aimant avec les portes de frigo du bar, c'est que si on ne les claque pas, elles sont presque fermées. Pas assez pour éviter que la chaleur rentre, mais probablement assez pour que l'aimant fasse effet. C'était pour ça que j'avais fait un test avec un microswitch, et c'était efficace, mais il faut faire un support (donc meca), possiblement réglable (je n'ai pas vérifié que toutes les portes soient identiques.
