besoin d'aide pour impression 3D (boitier)
Messagepar F1CHF » 08 juin 2019, 17:47
pour mettre en boite un montage
j'ai recuperé les fichier STL
d'abord j'ai essayé de les visualiser, mais je suis pas arrivé !
bref , j'aurais besoin de savoir comment procéder pour pouvoir imprimer
sachant que je ne n'ai jamais fait
les frais de matériaux seront a ma charge
je vais essayer de joindre les fichiers STL
merci d'avance
Re: besoin d'aide pour impression 3D (boitier)
Messagepar F1CHF » 08 juin 2019, 17:49
je vois pas les fichiers
c'est un fichier ZIP et j'ai eu une erreur HTML !
je vais re essayer
D6 Spectrum Analyzer Case.zip
(129.54 Kio) Téléchargé 357 fois
Messagepar marc » 10 juin 2019, 08:05
Bonjour
Un boitier plastique pour ton analyseur ? il serait imho plus subtil de le coller dans de la ferraille. Tu gagneras en plancher de bruit, crois moi. Et ce sera plus rapide.
Ensuite, gravure de la façade à la Charly, et on oublie. C'est ce que je fais pour le mien en tous cas.
nats
Messagepar nats » 10 juin 2019, 10:29
J'ai regardé les fichiers avec Freecad ils n'ont pas l'air d'avoir de problème,
la procédure pour imprimer c'est de passer pas un "slicer" ou trancheur en bon Francois :)
Un tel logiciel va découper la 3D en tranche pour que la machine puisse imprimer (et accessoirement
générer le GCode).
Donc pour de la visu je te conseille Freecad:
Pour le slicer le mieux c'est de voir au lab directement (avec vince ?) car la il faut le paramétrer en fonction
de la machine, je te mets un example de vu au slicer de ton boitier mais c'est avec un proprio et je n'ai pas
les paramètres de machines du lab donc je ne sais pas si je peux te générer un gcode correct.
Par contre concernant la remarque de Marc (ohohohoh), il a raison un coup de Charly avec un sachant te fera un boîtier beaucoup mieux et aussi vite (plus vite en fait).
Et dans le pire des cas si le métal n'est pas nécessaire un boîtier à la découpe laser a plus de sens.
Sur mon imprimante avec mes paramètres (conservateurs) on est a 2h de print pour la base seule....
nats
Messagepar nats » 10 juin 2019, 10:31
PS: quelqu'un peut déplacer le sujet en:
=> Zones Impression 3d et Robotique
ET SUPPRIMER CE MESSAGE :)
Messagepar F1CHF » 12 juin 2019, 14:32
t'a raison super Marco de Roblochland
j'ai trouvé un beau boitier pour presque peanut
https://www.ebay.fr/itm/Bo%C3%AEtier-bo ... 2749.l2649
va falloir faire les trous au bon endroit maintenant !
hi
Messagepar marc » 12 juin 2019, 17:41
... et mille fois d'accord
ça n'a rien à faire en zone blabla
please, Scotty, beam the thread up
rapidement, à destination de François :j'imagine que ton boitier fait à la louche 10x10x5 (c'est ce que j'ai à la maison, ainsi que des 10x15x5 pour le HermesLite
coté longueur, c'est nickel, ça rentre pile.
coté largeur, le D6 est plus étroit et ne peut bénéficier des rails pcb à l'intérieur du boitier. Il faut donc que tu montes le D6 sur un plaque de FR4 ou d'alu qui, elle, va coulisser dans le rail, et monter le D6 sur entretoises. C'est la hauteur de ces entretoises qui va conditionner la position des trous de la prise USB et des sorties SMA.
Soit tu te la fait "warrior", tu découpes ta plaque de support, tu te choisis tes entretoises, et tu mesures au pied à coulisse la position exacte des centres des SMA par rapport aux bords.
Ensuite tu dessines tes deux façades avant et arrière avec Front Panel Designer
https://www.schaeffer-ag.de/en/download ... _designer/
on exporte le fichier sous CamBam ou autre outil, tu génères ton gcode, et tu peux usiner tes trous et inscriptions avec la Charly. C'est plus long à raconter qu'à faire.
Ou alors tu la fait "traditionnel", tu repères au pied à coulisse le centre de tes trous, tu reportes sur les deux façades, et tu joue de la perceuse à colonne et à la lime d'ajusteur avec moultes montages à blanc pour vérifier et ajuster.
Messagepar F1CHF » 12 juin 2019, 18:32
afin que je me couche moi bête que je me suis levé !
dans quelle "rubrique" j'aurais du mettre ce texte ?
c'etait "hachement" plus simple avec la mail liste ...
Marc y'a deja des entretoises sous la PCB
je vais faire cela a l'ancienne .. REGLET ... et petit trou pour voir ou je tombe !
ensuite plus gros trou et a la lime !
heureusement j'ai des ecrous pour le
Messagepar marc » 12 juin 2019, 18:46
la rubrique est "zone d'impression 3D et robotique", sous la rubrique "organisation des zones".
