[Annonce] Boutique ElectroLab
Ce forum est la voix officielle du CA.
Omnibus
Re: Boutique ElectroLab
Messagepar Omnibus » 23 juin 2019, 18:52
PCB sur radiateur : dans une vie antérieure j'ai assemblé des "test fixtures" pour des composants RF de puissance. Ils étaient composés d'un PCB, par exemple en FR4, et d'une semelle en cuivre épaisse comme le pouce. On étalait une fine couche de pâte à braser sur le dos du PBC, on la fixait sous presse légère sur la semelle en cuivre, puis on mettait ça sur une plaque chauffante pendant "un certain temps". La qualité de la soudure était vérifiée après refroidissement avec une caméra FLIR mais un bon Test Fixture nécessitait souvent de s'y reprendre à 2 ou 3 fois car la nature a tendance à glisser des bulles entre PCB et semelle de manière très aléatoire. C'est aussi ce qui faisait la beauté analogique de ce process : un même transistor, testé sur 6 ou 7 TF identiques, donnait des valeurs de gain, S11, S22 etc... légèrement différentes :-) ! Une procédure qui va bien fixait les critères de convergence pour déclarer un TF dupliqué bon pour la production, c.a.d. suffisamment proche du "master".
nats
Messagepar nats » 24 juin 2019, 08:43
[MESSAGE DE SERVICE]
Est-ce qu'un admin pourrait passer par la et deplacer les messages HS vers les sections appropriées et nettoyer ce fil ?
[MESSAGE A SUPPRIMER]
Ekim
Messagepar Ekim » 28 juin 2019, 21:57
Bonsoir, reste t il des arduinos nano sur place? si oui, quel version avez vous?
merci
Un génie sa ne se fabrique pas!
Valery
Messagepar Valery » 04 juil. 2019, 17:56
Bonjour à tous !
Je vais donc tacher de répondre à toutes les interrogations. Concernant la boutique du lab, vous pouvez vous adresser à Coline, Cecile et moi même (Valéry). Les Arduinos que nous vendons sont des clones d'Arduino Nano et MEGA. Nous allons tacher de nettoyer ce sujet pour ce refocaliser sur la boutique. D'ailleurs n'hésitez pas à nous soumettre des propositions de KIT ou fournitures à mettre en vente sur la boutique. Pour ce qui est du four à refusion, vous pouvez être formé par Zenos ou moi.
Ekim
Messagepar Ekim » 05 juil. 2019, 22:16
Bonsoir, concernant la proposition de kit c'est intéressant, si possible un kit dédié à l'acquisition d'image serait vachement sympa :)
Nano, Mega c'est ok et concernant le modèle Uno?
Ekim
Messagepar Ekim » 06 juil. 2019, 18:25
Bonjours, est ce que la maison serait intéressé par 2 mini fers à repasser (non fonctionnels pour raison inconnu) et d'un micro onde?
nats
Messagepar nats » 07 juil. 2019, 00:29
Ekim a écrit :Bonjours, est ce que la maison serait intéressé par 2 mini fers à repasser (non fonctionnels pour raison inconnu) et d'un micro onde?
Yop, il y a une section "Petites Annonces" dans "Blabla", cet endroit serait plus approprié pour les dons/recherche/annonces.
MESSAGE A SUPPRIMER
Ekim
Messagepar Ekim » 10 juil. 2019, 19:54
Ok autant pour moi désolé
Ekim
Messagepar Ekim » 10 juil. 2019, 20:04
En fait, il s'agissait de dons pour la maison (electrolab)
Valery
Messagepar Valery » 10 juil. 2019, 22:24
Ekim a écrit :Bonsoir, concernant la proposition de kit c'est intéressant, si possible un kit dédié à l'acquisition d'image serait vachement sympa :)
La boutique ne propose pas de Arduino Uno. Concernant les KIT, toutes les idées sont recevables. Ainsi les adhérents peuvent également réaliser des KIT à mettre dans la boutique ;)
Retourner vers « Annonces Officielles »
