Salut,
Matos :
- antenne : https://www.amazon.fr/dp/B071GK4JNV/
- routeur : https://www.amazon.fr/Huawei-B525s-23a- ... B071CYQW7Z mais SFR fourni exactement le même
- parafoudre coax : https://www.wimo.com/parafoudre-protection_f.html
- injecteur PoE : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PoE200 ... 0038X3RVA/
Pour limiter le plus possible la longueur des coax j'ai installé le routeur sur le mât, mais ça implique des choses :
- PoE pour simplifier son alimentation
- boitier métal étanche
- protection foudre sur l'alimentation et la data PoE (j'ai mis avant l'injecteur, donc il n'est pas protégé)
- rajouter un switch derrière pour être sûr
- presse étoupe
- montage boitier sur mât
Là je suis en train de rallonger le mât à 6m au dessus de la maison, pour le mât (il y a une hauteur max pour les non radio amateur) :
- fixation sur cheminée avec des vis bien balaise
- 3x2m en 40mm de mât antenne TV (vissé entre eux)
- hauban résistant à >90kg (câble, fixation, crochet, tendeur...)
Mise à la terre du mât :
- piquet de terre (il n'y avait que en 1m (il faudrait que je fasse la mesure pour voir si je dois en rajouter)
- câble de terre 25mm², environ 6m chez moi
- collier de terre pour mât
Pour savoir où se trouvent les antennes :
- carte : https://www.couverture-mobile.fr/
- topologie : Google Earth
Puis un test de connexion pour voir le meilleur pointage
Je suis locataire, donc le passage des câbles est à l'arrache, vu que je démonterais tout.
Là je suis en train de rallonger le mât, donc on verra plus tard pour les photos :p
Prix :
- antenne 130€
- routeur 0€ (si SFR)
- parafoudre coax 2x50€
- PoE 25€
- boitier 40€
- parafoudre alim+Ethernet (onduleur) 90€
- mât ~60€
- hauban ~100€
- terre ~50€
- plein de quincaillerie
Ah ouai, je suis déjà à plus de 600€...
Internet 4G au milieu des moutons
Re: Internet 4G au milieu des moutons
j'ai un probleme similaire avec mon voisin qui a une maison de campagne du coté de PEZENAS
obligé d'aller sur la place du village pour pouvoir telephoner et recevoir les SMS
Bref je pensais installer au moins un relais passif, style deux antennes couplées, un sur le toit en direction de Pezenas
(situé a 10km) et une antenne en interne dans la maison, simplement un bout de coax entre les deux.
coté reception ça doit ameliorer, coté emission je sais pas !
la premiere chose est de savoir quelle la fréquence utilisée (800,1600,2400) comment le savoir ?
la deuxieme chose est de trouver cette glutte a pas trop cher
il a pas besoin d'internet a 22 GB ...juste le telephone !
un avis sur la question ?
merci
merci
Je suis impressionné
600€ ça fait 1 an 1/2 d'abonnement mais passer à 40 Mb/s wouaou
Question stupide suite au post de F1CHF
Avec ton installation, tu as seulement internet ou tu as aussi le téléphone qui va avec ?
Je suis nulle en radio, mais ça se fait un relai passif, pas besoin d'amplifier, si oui c'est bon à savoir
Pour la fréquence est affichée sur les infos des antennes opérateur sur le site que j'ai donné.
Avec le routeur je pourrais avoir le téléphone mais ça ferais un câble en plus donc pas envie.
Vu que je suis chez Orange j'ai une femtocell qui passe par la box, donc on utilise nos portable en zone blanche
Vous auriez des références d'amplificateur 700-3500MHz (au moins) et 3dB mini ?
Modifié en dernier par aeris le 09 sept. 2019, 09:57, modifié 1 fois.
coté ampli y'en a plein sur Ebay (comme dab en Chine)
ici
https://picclick.com/TQP3M9103-1W-Gain- ... 99671.html
j'ai pas compris le post de RUDE .. ma question est debile ?
merci
ici
merci
Ah mais pas du tout
Bien au contraire
Et en plus pour au moins deux raisons
1° je ne me permettrai jamais
2° c'est en lisant ta question que j'ai réalisé que Aeris ne parlait pas de la partie téléphone mais seulement de l'Internet d'où ma question
Voilà j'espère qu'il n'y a plus d'équivoque
Bien au contraire
Quand il ne pleuvra plus je pourrais faire les finitions et prendre une photo, ça fait 2 mois que j'attends :p
Voilà le bidule :
https://aerith.fr/pages/viewer/ajax.php?full=/divers/maison/Pomelie/antenne.JPG
Les antennes ce montent en drapeau
Pratique, mais ça créé une liberté d'angle de 20°
- Eric
- Référent : Zone Élec
Sympa de voir une photo de l'installation opérationnelle avec les deux antennes râteau dont l'architecture avait été discutée/élaborée avec aeris voilà quelques temps (en août 2017 si j'ai bonne mémoire).
Et par la même occasion, un petit bonjour à S.
Cette technique de captation LTE, les études de faisabilité préalables à effectuer et une partie des choix de matériels m'avait été présentée/expliquée/transmise par une ancienne membre du lab qui n'est plus parmi nous.
Des essais que j'avais pu faire avec elle à l'aide de mats temporaires sur d'autres sites en zone blanche ou à débit en intérieur presque nul ont souvent été concluants.
Plus on peut mettre les antennes en hauteur, mieux cela marche. Evidemment, le fait que le mat attirera indubitablement les éclairs est à considérer (en mettant un paratonnerre au dessus du mat et en prenant les précautions adaptées, comme l'a fait aeris).
Un peu de matériel (compléments ou alternatives à la liste fournie par aeris):
- Modem LTE : https://teltonika-networks.com/fr/product/rut240/
-Antennes log-periodiques pour toutes les fréquences 2-3-4G : https://www.wimo.com/de/antennen/gsm-lt ... nnen/60072
-Parafoudre Ethernet : https://www.reichelt.de/netzwerk-uebers ... tml?&nbc=1
-Connecteur de terre pour parafoudres : https://www.amazon.fr/Connecteur-parafo ... 166&sr=8-3
Autres marque de parafoudres pour liaisons coaxiales : https://www.youtube.com/watch?v=WfGlzDJG0Z8
Prendre des modèles 50 Ohms de 3GHz (ou plus) de bande passante.
La connexion à la terre d'un parafoudre doit être vissée ou sertie (y compris le fil de terre), jamais soudée à l'étain.
Exemple d'installation incluant un paratonnerre : http://m.hdg-telecom.com/info/what-is-t ... 44057.html
...avance à la vitesse de l'éclair
Utilisateurs parcourant ce forum : treblig et 1 invité
