Programmation en C, problème avec structures
Re: Programmation en C, problème avec structures
Messagepar NicoM » 26 nov. 2018, 15:24
Les instructions que tu répètes dans chaque condition peuvent être groupées en une seule fois hors du test de condition.
Au lieu d'écrire (je te fais un pseudo-code pour illustrer) :
while (a < 3)
if (a == 1)
do_x;
do_y;
do_z;
do_case_1;
elsif (a == 2)
do_x;
do_y;
do_z,
do_case_2;
endif;
endwhile;
tu peux écrire:
while (a < 3)
do_x;
do_y;
do_z;
if (a == 1)
do_case_1;
elsif (a == 2)
do_case_2;
endif;
endwhile;
Lanian
Messagepar Lanian » 26 nov. 2018, 15:42
Mmmm, ok mais qu'est-ce que tu éntends exactement par do_x do_y do_z ?
Alain de Raucourt
Pôle Miam !
Messagepar NicoM » 26 nov. 2018, 16:14
Lanian a écrit :Mmmm, ok mais qu'est-ce que tu éntends exactement par do_x do_y do_z ?
Vois ça comme des appels de fonction, ça peut être tout et n'importe quoi. Il me semble que dans ton cas, ça serait les deux lignes get_interval... et taille_ligne=...
De la même manière, la ligne annulation_variables... peut être placée après les conditions.
Et pour répondre à ta question sur les pointeurs, un tableau étant un pointeur, ça se fait tout seul. Tu peux créer une fonction copie_carac_perso(char* carac) que tu appelles en lui passant le pointeur sur la caractéristique voulue : copie_carac_perso(p_perso->nom_perso) par exemple
Lanian
Messagepar Lanian » 26 nov. 2018, 17:14
Ok dak je crois que j'ai compris, du coup j'ai essayé d'optimiser comme cela avec deux fonctions (une pour les chaines de caractère, une autre pour les valeurs), tout en métant celle qui recherche une valeur en dehors de la condition mais l'intérieur de la boucle, et celle qui recherche une chaine de caractère à l'intérieur de la condition (en faites les deux sont sensiblement différentes (clan et nom_perso) car l'une a un maximum de 50 et l'autre un maximum de 5, du coup bah pour optimiser de la mémoire tout cela tout cela.....
Cela donne ceci, et cela marche !
Code : Tout sélectionner
int perso_scanner (Personnage *p_perso, char file_perso[])
   FILE* fichier = NULL;
   char ligne[TAILLE_MAX] = "";
   fichier=fopen(file_perso, "r");
   int line_actuelle=0;
   int valeur=0;
   char clan[CLAN_MAX]="";
   char nom_perso[NOM_MAX]="";
   if (fichier != NULL)  //vérification que le fichier s'ouvre correctement
      while (fgets(ligne, TAILLE_MAX, fichier) != NULL) // On lit le fichier tant qu'on ne reçoit pas d'erreur (NULL)
         recherche_valeur(ligne, &valeur);
         if (line_actuelle==0) //on est dans la première ligne, du coup on va lire le nom du perso
            recherche_chaine(ligne, nom_perso);
            strcpy(p_perso->nom_perso, nom_perso);
            printf("Nom du personnage %s\n", p_perso->nom_perso);
         else if (line_actuelle==1)  //on attaque la deuxième ligne, qui nous donne le clan
            recherche_chaine(ligne, clan);
            strcpy(p_perso->clan_perso, clan);
            printf("Clan %s\n", p_perso->clan_perso);
         else if (line_actuelle==4)  //on attaque la cinquième ligne, qui nous donne la force, la cela deviens plus compliqué
            p_perso->str_carac=valeur;
            printf("Force %d\n", p_perso-> str_carac);
         else if (line_actuelle==5)  //on attaque la sixième ligne, qui nous donne la dextérité
            p_perso->dex_carac=valeur;
            printf("Dextérité %d\n", p_perso-> dex_carac);
         else if (line_actuelle==6)  //on attaque la septième ligne, qui nous donne la vigeur
            p_perso->sta_carac=valeur;
            printf("Vigeur %d\n", p_perso-> sta_carac);
         else if (line_actuelle==7)  //on attaque la huitième ligne, qui nous donne le charisme
            p_perso->cha_carac=valeur;
            printf("Charisme %d\n", p_perso-> cha_carac);
         else if (line_actuelle==8)  //on attaque la neuvième ligne, qui nous donne la manipulation
            p_perso->man_carac=valeur;
            printf("Manipulation %d\n", p_perso->man_carac);
         else if (line_actuelle==9)  //on attaque la dixième ligne, qui nous donne l'aparence
            p_perso->apa_carac=valeur;
            printf("Aparence %d\n", p_perso->apa_carac);
         else if (line_actuelle==10)  //on attaque la onzième ligne, qui nous donne la perception
            p_perso->per_carac=valeur;
            printf("Perception %d\n", p_perso->per_carac);
         else if (line_actuelle==11)  //on attaque la dousième ligne, qui nous donne l'inteligence
            p_perso->int_carac=valeur;
            printf("Inteligence %d\n", p_perso->int_carac);
         else if (line_actuelle==12)  //on attaque la treisième ligne, qui nous donne l'astuce
            p_perso->ast_carac=valeur;
            printf("Astuce %d\n", p_perso->ast_carac);
         else if (line_actuelle==16)  //on attaque maintenant les skills, je pense que vous avez compris du coup j'arrêtesles commentaires
            p_perso->adresse_skill=valeur;
            printf("Adresse %d\n", p_perso->adresse_skill);
         else if (line_actuelle==17)
            p_perso->athletisme_skill=valeur;
            printf("Athetisme %d\n", p_perso->athletisme_skill);
         else if (line_actuelle==18)
            p_perso->bagare_skill=valeur;
            printf("Bagare %d\n", p_perso->bagare_skill);
         else if (line_actuelle==19)
            p_perso->commandement_skill=valeur;
            printf("Commandement %d\n", p_perso->commandement_skill);
         else if (line_actuelle==20)
            p_perso->empathie_skill=valeur;
            printf("Empathie %d\n", p_perso->empathie_skill);
      line_actuelle++;
      fclose(fichier);
   else
      printf("Impossible d'ouvrir le fichier\n");
      return 1;
   return 0;
void get_interval(int *p_coordone_egale, int *p_coordone_fin, char *ligne)
   int i=0;
   for (i=0; i<TAILLE_MAX; i++) //on va dans cette boucle enregistrer le positionement dans le tableau du caractère '=' et le caractère '\0' car dans le fichier ce qui a entre ces deux caractères nous interesse
      if (ligne[i]=='=') *p_coordone_egale=i;
      if (ligne[i]=='\n')
         *p_coordone_fin=i;
         i=TAILLE_MAX;
void recherche_valeur(char ligne[], int *valeur)
   int coordone_egale=0;
   int coordone_fin=0;
   int taille_ligne=0;
   int k=0;
   int i=0;
   get_interval(&coordone_egale, &coordone_fin, ligne);
   taille_ligne=coordone_fin - 1 - (coordone_egale+2);         //on ajuste la taille de la ligne en ne comptant pas le \0 de la fin ni le = et le espace du début.
   for (i=coordone_egale+2; i<coordone_fin; i++)                 //on va chercher la valeur puis on la transforme en int, car sur le fichier le nombre est un caractère et non pas un nombre
      if (ligne[i]!='\n')
         *valeur=ligne[i]-'0';
         k++;
void recherche_chaine(char ligne[], char chaine[])
   int coordone_fin=0;
   int taille_ligne=0;
   int k=0;
   int i=0;
   for (i=coordone_egale+2; i<coordone_fin; i++)                 //on copie la chaine de caractère ne mémoire vive pour utilisation par la suite dans le programme
      if (ligne[i]!='\n')
         chaine[k]=ligne[i]; //on veut commencer par k=0 pour que le tableau en mémoire vive stocke la chaine de caractère à partir du premier emplacement (et non pas le xième)
         k++;
Merci beaucoup ! Je continue à coder le reste si jamais j'ai encore des questions je reviens, encore MERCI !
Alain de Raucourt
Pôle Miam !
Leimury
Messagepar Leimury » 26 nov. 2018, 19:56
A voir l'image tu bosses sous linux avec GCC.
Vu que tu es en apprentissage il te faudrait des outils plus agréables et surtout un accès débug plus ergonomique.
Tu pourrais peut être prendre Netbeans avec le plugin pour le C/C++.
https://netbeans.org/downloads/
Là tu pourras éditer, compiler et immédiatement débugguer : ça ne fait qu'ajouter une interface à make, gcc et gdb.
C'est ce que j'utilisais sur un projet linux, ça permet de se simplifier la vie et de se concentrer sur le code.
Amuses toi bien.
Messagepar f4grx » 27 nov. 2018, 09:43
je suis absolument contre: plus d'outils signifie plus de trucs différents et compliqués pour arriver au résultat.
Puisque l'édition et la compilation ne sont pas un problème dans ce topic, ne complexifions pas l'affaire, il y a déja suffisamment de complexité pour un débutant avec les questions soulevées :)
Lanian
Messagepar Lanian » 02 déc. 2018, 21:58
Bonsoir à tous et à toutes !
Bon j'ai finis la version 0.1 de mon petit logiciel. Concrètement, toutes les fonctionalités de "base" sont prêtes. Bien entendu, je dois encore en rajouter plusieurs, qui vont rendre le logiciel plus "sexy", par exemple la capacité de créer des fiches perso, la capacité de prendre en compte dans les lancés de dés les diciplines (cf Vampire), une boucle qui mantient le programme en execution tant que l'utilisateur ne demande pas de sortir, et bien entendu, une interface graphique.
Mais avant de m'aventurer dans ce chemin qui risque d'être bien plus long (surtout pour l'interface graphique), je voulais avoir votre avis concernant le code dans l'état actuel des choses. Bon, je suis certain qu'un énorme travail d'optimisation peut être fait, et par ailleurs il est possible que des bugs existent que je n'ai pas remarqué (n'oubliez pas quand même que je suis débutant hahaha)
Donc voilà, vous en pensez quoi du code ? Qu'est-ce que je pourais faire mieux ?
Merci !
Vampire JDR _version alpha 0.1.zip
(24.38 Kio) Téléchargé 419 fois
Alain de Raucourt
Pôle Miam !
b1ue
Messagepar b1ue » 03 déc. 2018, 17:30
Pardonnez moi, je déterre la discussion du début de ce topic, parce que je la trouve super intéressante car débutant moi aussi. Pour ce qui est de la lecture de l'entrée utilisateur, je préfère utiliser les sys calls, parce que je pense que c'est un très bon moyen de progressivement s'approprier les techniques de ce language si particulier. Et aussi, mais c'est un avis personnel, parce que je pense que le C n'est pas fait pour être utilisé en faisant abstraction de la gestion de mémoire. Les librairies standards peuvent faire le café, mais je pense qu'elles ne font pas le poids aujourd'hui avec d'autres languages à partir du moment où on veut faire quelque chose de solide (ie: sans arrêts soudains du programme, comportements indéterminés, ou pire un problème au runtime).
Ce qui me gêne avec fgets, c'est qu'au lieu de retourner le nombre de charactères lus (comme c'est le cas pour read), il retourne un pointeur sur le buffer lu. Du coup, on peut penser qu'il a correctement lu l'entrée de l'utilisateur alors que non. Ce n'est pas mortel c'est un petit problème. Mais qui peut s'ajouter à d'autres petits problèmes, et qui, au bout de quelques lignes de codes en plus peut devenir enquiquinant.
L'avantage quand on choisit d'utiliser ces fonctions c'est qu'on peut commencer doucement à mettre la main dans le cambouis et penser à comment fonctionne un programme, qu'est ce que coûte une suite d'instructions ? comment on peut faire des optis etc... L'inconvénient c'est qu'il faut essayer de penser à tout, je pense que c'est justement cet exercice qui vaut le coup !
ssize_t read(int fd, void* buf, size_t nbytes);
http://www.linux-france.org/article/man ... ead-2.html
ssize_t write(int fd, void *buf, size_t nbytes);
http://www.linux-france.org/article/man ... ite-2.html
Maximusk
Messagepar Maximusk » 04 déc. 2018, 10:18
Oui, mais il y a un détail que tu oublies. fgets marche sur à peu près n'importe quel OS (au moins les plus utilisés). Read et write ne fonctionnent pas sous windows par exemple, et c'est quand même toujours plus de 80% des machines (PC, bien sur, pas les téléphones et l'embarqué). Sinon, il te faut recoder ta librairie standard en utilisant des macros pour appeller la bonne fonction selon ta plateforme, ton compilateur et ta lib C.
Et pour savoir comment fonctionne un programme, ce que coûte une suite d'instructions, ou comment optimiser, rien de tel que l'assembleur (c'est pas le plus simple, et ça n'a pas de sens d'écrire directement en assembleur de nos jours, mais connaitre les bases de l'assembleur permet de mieux comprendre le fonctionnement de la machine, par contre l'assembleur x86 est à éviter, c'est une usine a gaz).
