Projet d'installation sonore
Re: Projet d'installation sonore
Aie ! J'ai commis l'erreur de ne pas mettre "@Sturdy" à mon commentaire...
L'on trouve quelques infos intéressantes sur la conso des raspi:
https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/43285/raspberry-pi-3-vs-pi-2-power-consumption-and-heat-dissipation
Bien entendu l'on suppose que l'on part sur une raspi. Faisons le calcul pour voir si c'est raisonnable, et on avisera. Bref.
Le but étant d'écouter une commande venue du wifi/BT, et de jouer un son, l'on peut supposer que la charge CPU va être faible, et que l'on sera proche de la conso en idle.
Donc, Pi3 baseline : 260mA @ 5V.
Un module BT : j'en ai pris un au pif sur Amazon (http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules) : 30mA
Ampli audio : à mon avis 2W suffisent amplement, avec un rendement de 60% (à la louche, prenons de la marge) on est à ~3W : 600mA
Le calcul de la conso de l'ampli est surement fausse, mais ça donne un ordre de grandeur. Toujours est-il qu'il n'est pas étonnant que ça soit l'élément qui consomme le plus. Par contre, il ne consommera pleine patate que quand un son sera joué, donc entre deux sons il consommera un courant de veille, que l'on peut surement négliger (dépendra de l'ampli choisi). Là il sera important de bien définir le profil, pour savoir quel part du temps total d'utilisation de la maison elle devra jouer du son.
Prenons comme hypothèse - totalement arbitraire - qu'il ne faut jouer du son que 10% du temps, on tombe donc à 60mA en moyenne.
Donc au total 350mA, ce qui n'est pas rien, mais pas délirant non plus. Si on veut pouvoir laisser l'install 8 heures d'affilée sans recharger, il faut donc des batteries de 0.35 x 8 = 2.8 A.h minimum.
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=batterie+rc
On est entre 2A.h et 5A.h en général, donc ça n'est pas déconnant. Après, il faut prendre un modèle qui soit fiable et qui ait vraiment la capacité annoncée - ce qui n'est pas toujours le cas
Mon estimation est-elle crédible ? Ça serait intéressant d'avoir l'avis de gens qui ont déjà utilisé des batteries dans ce genre.
