t'as tout compris
en fait, la Vref, on peut la monter en flottant (sauf si c'est un circuit soic... dans ce cas précis, c'est un simple TO92).
comme l'a fait PA0RWE, on peut tout faire en fils volants, ca marche très bien ainsi. Ce n'est pas pour ça que j'ai posé la question à la cantonade.
Le but était plutôt de pouvoir fournir un pcb estampillé "electrolab", qui ne coûte rien au lab, qui ne lui rapporte pas de fric non plus, certes, mais qui conforte son image. Le but étant
- de ne pas s'enquiquiner à faire du kit (on ne gère que du pcb , l'utilisateur s'achète ses propres modules, et ne s'enquiquine pas avec une bom complexe)
- de fournir les 10 ou 20 pcb "de base" qui sont nécessaires à un bidouilleur HF (amateur ou non)
- de proposer un truc sans trop de fillasse, même si, effectivement, il n'y a jamais que du connecteur et trois résistances-capas qui se battent en duel sur le pcb principal.
un pcb, un wiki bien documenté, des composants sourcés, a priori, ça suffit amplement.
Et on peut décliner la chose avec les périphériques nécessaires à tout labo amateur... pcb numéro 2 : un coupleur directif bidirectionnel 20 ou 30 dB (themis), pcb numéro 3 un jeu d'atténuateurs à souder soi-même (comme j'ai fait pour Grehack il y a un an) pcb numéro 4 un coupleur capacitif de puissance ou un attenuateur pas à pas pour les fréquences basses, etc etc...
ps : en gros, l'équivalent de ça
https://f6itu.wordpress.com/2017/07/17/ ... -pas-cher/
mais en plus simple et moins cher , bien sur
milliwattmètre du pauvre
