je ne parlais pas des softs de pilotage de moteurs: La plupart des softs de pilotage y compris GRBL savent gérer 5 axes, même si les arcs sont souvent restreints a des plans XY/XZ/YZ.
Je parlais plutot de la génération du code machine (les chemins d'outils) depuis un objet 3D modélisé. A ce jour je crois que fusion360 sait générer certains trucs pour plus de 3 axes (par ex la TOS en 4 axes) mais je n'ai aucune idée de ses réelles capacités sur une machine custom.
C'est ca qu'il faut vérifier!
CNC 5 axes
- flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Merci pour toutes ces informations. Je suis passé au Hacker space samedi et effectivement la difficulté de mon projet est ressortie également.
Dans mon esprit je partirai sur ta proposition : * Configuration axe Z inclinable + table rotative mono-axe. ce qui pourrait me permettre de commencer par une CNC 3 axes en gardant à l'esprit l'ajout des deux autres axes.
Je n'ai peut-être pas été très clair, mais je n'ai pas besoin d'une précision "d'enfer" les pièces produites seront en bois et ayant un but plus ou moins esthétique.
Par contre, je suis effectivement "coincé" à cause du soft !
Petite question : est-ce q'un entrainement poulie courroie crantée est bon en terme de jeu (mieux qu'un entrainement vis sans fin/engrenage) ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: CNC 5 axes
c'est difficile a évaluer de manière générale...
et ca dépend aussi beaucoup du type/prix de vis sans fin.
pour une CN bois un systeme a courroie est peut être a essayer.
- flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Je n'est encore pas été clair !
Je pensais à ce moyen d'entrainement juste pour un plateau tournant, en lieu et place d'une renvoi d'angle à vis sans fin et engrenage.
Du coup le moteur Pap serait très proche du plateau avec une courroie assez courte.
Pour ce qui est de l'axe le plus long, j'ai déjà opté pour deux vis à billes et guidage sur raille cylindrique indépendants (donc deux moteurs). J'ai choisi cette méthode pour garder tout l'espace au centre.
Re: CNC 5 axes
c'est bien ce que j'avais compris, et ma réponse ne change pas :p
- flylowgofast
Re: CNC 5 axes
f4grx a écrit :ah, au fait: http://www.pocketnc.com/blog/2017/9/8/p ... -version-2
Merci, elle est sympa cette petite machine à 4900$ ! Ils ne parlent pas beaucoup de la partie soft, ça se passe dans un navigateur visiblement.
- flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Avez-vous des informations précises sur le sens des forces applicables sur un rail à bille ?
un petit dessin de mon idée : http://www.zimagez.com/zimage/cnc7.php"%20target="_blank"%20title="debut%20plans">CNC
je pensais le mettre en appui vertical, mais c'est plus pratique pour moi comme sur le plan.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: CNC 5 axes
j'en pense que prendre de l'axe rond .... on est en 2017 : prends du guide linéaire
Genre ici : http://www.hiwin.fr/fr/produits/guidage-lineaire
Re: CNC 5 axes
on sait approvisionner ces modèles, et on a des prix?
