[Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Modérateur : Flax
Re: [Entretien machine] Graveuse PCB par aspersion
Messagepar f4grx » 25 janv. 2018, 11:07
Chef, la peau de chat pose souci car tu vas pas avoir une épaisseur nickel partout.
Messagepar F1CHF » 25 janv. 2018, 11:14
Tu n'as pas tort, mais c'est assez facile d'essayer
car trouver le bon 'tuyau" au bon diametre ext et int c'est pas facile
à voir ...
y'a pas de pieces détachées chez le fabricant de cette machine ?
papy
Messagepar Steve » 25 janv. 2018, 11:15
Et c'est probable qu'elle ne tienne pas très longtemps au perchlo...
T'as le budget et les volontaires pour s'en foutre plein les pattes (de chat) et la changer tous les 15 jours ?
Parce que ça va coûter peau de c... ;-)
Messagepar Flax » 25 janv. 2018, 15:26
Si j'ai bien compris c'est du tuyau d'arrosage assez standard, donc l'approvisionnement ne va pas être très compliqué. Le plus dur c'est de le changer. J'ai entendu évoqué l'usage de vaseline ainsi que l'adjectif "proctologesque" :pasdrole: Tout un poème :mrgreen:
Messagepar F1CHF » 26 janv. 2018, 14:26
bonjour M Castorama
je voudrais 10 cm de ce type de tuyau
je vois la scéne ..
hi
Messagepar f4grx » 26 janv. 2018, 14:50
surtout si tu leur demandes ou est la vaseline... faudra dire que c'est pour graisser la tronconneuse, pour pas perdre la face.
Messagepar Flax » 26 janv. 2018, 16:59
Là, s'il faut changer sur tous les rouleaux, sachant qu'il y en a une quinzaine et qu'ils font tous une vingtaine de cm, on en a pour beaucoup plus que 10cm. Donc Mr Castorama sera content.
magician
Messagepar magician » 31 janv. 2018, 12:34
Bonjour à tous
Petite maj pour signaler la création de la page wiki dédiée : http://wiki.electrolab.fr/Graveuse_PCB_par_aspersion.
magician
Messagepar Flax » 04 févr. 2018, 22:16
On s'y est mis à 2-3 pour changer le revêtement sur une douzaine de rouleaux - on avait pas assez de tuyau pour les faire tous. La méthode qui marche : chauffer le tuyau à la décapeuse à 300°C pour bien le ramolir, et utiliser de l'huile de vaseline pour lubrifier, en mettre au niveau de l'orifice que l'on enfile sur le tube, et en s'y prenant à deux (un qui tient le tube, un qui pousse) ça s'enfile sans trop de soucis.
Je les ai mis à l'intérieur de la graveuse, là ou les cartes se bloquaient. Échec cuisant : Les cartes se bloquent toujours. J'ai essayé avec une carte au format A5 - des fois que ça soit la taille qui joue - mais elle reste bloquée tout pareil. Parait-il que la doc indique une taille minimale d'utilisation non-négligeable, mais quand-même, du A5 quoi !
Conclusion : il y a un problème intrinsèque à cette machine qui fait que le convoyeur ne marche pas bien. Ou bien il faut vraiment un revêtement particulier, et pas du bête tuyau.
Des idées sur une solution ? On a déjà listé la toile émeri et les coups de cutter ...
Messagepar Steve » 05 févr. 2018, 11:22
Vous avez pris quoi comme tuyal ? Même ref que ce qui était monté d'origine ? Quelle matière ?
Il est possible que le chauffage ait détruit les capacités adhérentes de la surface, les caoutchoucs et autres plastiques souples n'aiment pas trop le chaud...
(à vérifier l'état de surface, vous avez gardé un bout de tuyau pas chauffé ?)
Du coup, il faudrait tenter de mettre le tuyau sans chauffer: avec un tube plus étroit pour guider, une plaque trouée pour pousser fort, et de la bonne lub.
Sinon, et comme il faudra de toute façon faire des guides supports pour les petits pécébés, pourquoi ne pas les faire directement ?
Retourner vers « PCB »
