Hermes Lite V2
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 28 août 2019, 11:08
@ julien
théoriquement, on devrait même atteindre 20W avec le push. Pour en avoir souvent utilisé sur d'autres montages, je peux t'assurer qu'un couple de mitsubishi peut offrir près de 21 dB de gain. Et comme on a à peu près 23 dBm en sortie d'ampli op, il serait même souhaitable de réduire l'excitation.
je n'ai pas fait cette modif. Les résultats sont sur le blog d'IN3OTD, concepteur du PA du HL2. C'est effectivement tentant, mais si je me disperse (perse) je ne finirais jamais le push de MRF101.
Si tu y vas, tiens nous au courant (c'est le cas de le dire) . Il faut virer le régulateur VPA 8V et passer en 12V direct (ou 13,8).
la tension de bias et le courant de repos sont également à modifier... ça fait beaucoup.
le filtre devrait tenir avec les composants de la BOM, du moins du coté des capas, puisque N2ADR demande à ce que toutes les MLCC soient au moins spécifiées à 200 V. Mon HL1 a fonctionné des années durant avec un ampli Pennywhistle et un filtre cms (selfs sur tores T50). Je n'ai en revanche aucune idée quant au comportement des inductances cms.
Je me demande si l'on ne pourrait pas simplement trouver un dissipateur de chaleur qui ait les mêmes dimensions qu'un boitier alu "hl2" et que l'on y colle le 100 W dedans.
F4HTQ
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F4HTQ » 28 août 2019, 11:58
marc a écrit :@ julien
Bonjour Marc,
C'est marrant je passais pour parler de ce sujet.
Tu sais si des essais on été fait pour alimenter directement en 12V le PA du HL2 ?
Le datasheet de l'AFT05MS003 indique qu'il peut bosser en 12.5V ( et claque pour 30V entre le drain et la source), même si il sort ses 3W à 7.5V. Mine de rien, monter en 12V double la puissance disponible par rapport aux 8 volts utilisés sur le HL2. Evidemment il faut avoir de quoi dissiper.
J'ai personnellement claqué un l'AFT05MS004 ( donc le modèle un peu au dessus) en l'alimentant en 13.8V, mais pas tout de suite ( il a fonctionné plusieurs semaines), et je pense, avec le recul, que je l'ai plutôt claqué à cause d'un transitoire ( pic de tension sur le gate).
David.
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 28 août 2019, 14:16
@David : dans les archives de la liste il y a des discutions a ce sujet, et visiblement c'est parce qu'a 8V il y a une bonne résistance aux mauvaises adaptations de sortie.
@Marc : Je sais pas si je vais le faire, car moi aussi je soufre d'éparpillement. Mais si je me pose la question c'est parce que j'ai cramé un des transistors du PA (bête mauvaise manipulation).
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 28 août 2019, 15:00
@david : voir le blog d'IN3OTD, il publie systématiquement toutes les mesures de ses tests
@julien : j'ai une petite réserve "au cas ou", mais à part le premier que j'ai bêtement tué durant les essais "sans switch peregrine", je n'ai plus eu de problème.
F4HTQ
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F4HTQ » 28 août 2019, 15:16
julienn a écrit :@David : dans les archives de la liste il y a des discutions a ce sujet, et visiblement c'est parce qu'a 8V il y a une bonne résistance aux mauvaises adaptations de sortie.
C'est marrant, car sur les datasheets respectifs du AFT05MS003N et du RD15HVF1 on voit que c'est le AFT05MS003N qui devrait le mieux supporter des pointes de tensions anormales.
(j'avais grillé un AFT05MS004N en mettant une capacité de feedback trop importante ( 100nF le fou !!) alors que 1nF aurait été suffisant. Il a claqué à la mise sous tension).
Je pense qu'on peut gagner quelques watts sur un HL2 ( atteindre 8W ? ) en remplaçant le AFT05MS003N par un AFT05MS004N , et en rajoutant un ou deux tours sur le secondaire du transfo de sortie ( passer de 4 à 5, voire 6 tours).
Mais encore faut il que l'alimentation 8V du HL2 puisse suivre au niveau courant.
ça fait beaucoup de "si" pour un gain assez modeste.
David.
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 28 août 2019, 15:34
@david : pas encore de HL2 et déjà plein d'idées !
@marc : je vais me faire une commande de LDMOS pour me monter un petit PA utilisable avec n'importe quoi, donc j'achèterais un remplacement à ce moment-là.
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 28 août 2019, 17:51
Vraiment j'adore cette carte :D
En fait j'ai rien grillé du tout, c'est purement software coté ordinateur.
Donc elle a très bien encaissé de transmettre longtemps dans un "truc" très mal adapté.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 28 août 2019, 18:33
Mieux que ça....
Michel a utilisé une config de PowerSDR prévue je pense pour sa carte Red Pitaya, et pour une raison inexpliquée, le transceiver était en émission permanente -on s'en est rendu compte en tentant de régler la section Virtual Audio Cable qui demeurait en grisé, et qui n'est en grisé qu'en émission.
Donc durant tous les tests préliminaires, la carte tournait à plein régime, sans antenne, PA bouillant, non refroidi puisque hors boitier, consommation à fond les ballons.
... et transistors intacts après cette aventure. On peut considérer qu'ils sont quasi indestructibles.
mais cela ne va pas m'empêcher de coller un ventilo dès que je mets la main sur un modèle silencieux.
F4HTQ
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F4HTQ » 28 août 2019, 19:58
marc a écrit :yop
Ce ne sont ni des escrocs, ni des philanthropes. De manière sommaire, c'est un sous-traitant qui s'est spécialisé dans les petites séries, avec une armada de petites mains qui soudent à la paluche ce qui ne peut assemblé à la pick'n place. C'est à ma connaissance l'une des rares structure à proposer des tarifs clairs à des personnes souhaitant lancer des projets quasi confidentiels. Le cas hermes lite est un exemple parfait : Steve lance des commandes par lots de 30 ou 50 pièces (je crois qu'une fois il est même parvenu à 100). Makerfab se charge du pcb, de l'assemblage, des tests (sachant qu'il y a des traversants, donc de l'assemblage à la main) , du conditionnement et de l'expédition vers chaque acheteur final.
ils vendent le HL2 à 225 USD pièce et le filtre à 52USD port compris.
A titre de comparaison, la BOM (pcb non compris) du filtre est à 35 euros, et celle du HL2 aux environs de 150 euros, DAC/adc non compris, passifs non compris, transfos et connecteurs non compris (donc on peut pousser à 200 euros pour la bom si l'on ne possède pas de fond de tiroir)
donc les marges sont plus que raisonnables, moitié moindres que celles de Seeed ou Itead par exemple. Lesquels font la gueule dès que l'on demande de lots de moins de 1000 pcb, et encore.
Maintenant, je n'irais pas jusqu'à dire que les conditions sociales en Chine sont proche du nirvana...
J'ai passé commande (HL2 + filtres pour le PA).
maintenant il faut faire de la pub pour que ça arrive au seuil :)
F4HTQ
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F4HTQ » 28 août 2019, 23:02
marc a écrit :..
Voila la preuve qu'on ne leur fourni pas assez de tension ou qu'ils ne voient pas une impédance assez faible :hehe:
