Messagepar treblig » 22 mai 2020, 12:14
La capa jaune est totalement hors specs vis-à-vis de sa valeur faciale (cf mon 2ème post) et avec la capa jaune de la prise fonctionnelle (comparaison faite hier).
J'ai comparé les autres composants (chimiques, diodes, fusibles) dans la mesure de mes moyens mais, comme indiqué précédemment, je ne sais pas comment tester les transistors donc j'attendrai quelques jours pour recevoir cette capa et la monter.
Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'une autre partie du circuit aura souffert (dans ce cas, je serais un peu démuni pour identifier le coupable).
Modifié en dernier par treblig le 27 août 2020, 22:43, modifié 1 fois.
Re: Dans la famill récup, je demande...
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 14:10
facile pour tester (poil au nez) il faut un Ohmmetre schouffe :
https://www.google.com/search?client=fi ... 24&bih=597
sinon ca va se terminer un soir a nanterre (une fois re opened ...)
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 14:53
Merci pour le lien.
Le truc c'est que tester un transistor tout seul sur table, je pourrais le faire et voir avec son datasheet si c'est dans les clous mais au sein d'un circuit je ne sais pas analyser l'incidence du reste du circuit sur la mesure affichée au DMM. Si je lis la bonne valeur est-ce que c'est parce que le composant est OK ou est-ce que la mesure relève du composant + les autres composants qui y sont rattachés et que c'est juste un coup de pot que ce soit la même valeur que celle du composant seul ?
C'est pour cette raison que je n'ai qu'un DMM comme équipement. Je ne saurais pas plus analyser un circuit si j'avais un oscilloscope. Manque évident de connaissances, j'en suis pleinement conscient et c'est la raison pour laquelle j'étais venu à l'Électrolab (bon, ça n'a pas vraiment été couronné de succès...).
F1CHF a écrit :sinon ca va se terminer un soir a nanterre
Peu de chances. Le pourquoi est dans nos discussions en MP d'octobre dernier. :/
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 15:43
tu sais un transistor Y'a trois pattes emetteur, base et collecteur
soit PNP ou NPN
par contre si c'est un FET c'est plus dur
comme un dmm permet de mesurer des tensions des intesité et la valeur d'un resistance
comme le transistor peut etre considéré (poil au nez) comme deux diodes
ca passe dans un sens et pas dans l'autre, si deja cela est bon, on s'en fout du gain et le reste
regarde (si tu peux poil aux yeux) ce qu'il y a marqué sur le boitier (histoire de trouver son frangin poil aux .....)
le transistor il fait pas grand chose , soit il balance du jus (ou met a la masse) une patte du relais pour le faire coller
poil au n.. (ok j'arrete !) sinon il fait rien ... même si il est HS
dis nous ce qu'il y a de marqué (non plus de poil !)
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 20:24
Les refs des transistors sont
Modifié en dernier par treblig le 15 avr. 2023, 20:51, modifié 2 fois.
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 20:38
ton "la" pointe sur :
viewtopic.php?f=25&t=1894&start=13
je sais pas si c'est de ma faute mais je ne vois pas les transistors ou les references !
vous avez dit bizarre ....
Messagepar treblig » 22 mai 2020, 20:46
F1CHF a écrit : je ne vois pas les transistors ou les references !
Ça pointe au bon endroit, c'est sur la photo du PCB
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 23:27
voila
4D BC859 SOT 23 BC559
4D BC859B Phi N SOT23 BC559B
HL6
HL6 smd npn transistor bc148 datasheet 2N3904
donc assez connu et facile a tester (poil au nez)
Messagepar treblig » 23 mai 2020, 19:32
F1CHF a écrit :donc assez connu et facile a tester (poil au nez)
Merci.
A la prochaine visite à mon atelier je sais quoi faire...
J'aurais peut-être reçu la capa coupable d'ici là.
Messagepar treblig » 29 mai 2020, 00:15
==== RÉCUP : Pack télécommande 433Mhz + 3 prises 220V (suite et fin) ====
Sur le chemin de retour des courses alimentaires :-/ , ma douce moitié m'a octroyé quelques instants à l'atelier où, par chance, m'attendaient 2 capas MPX 0.33µF 275V.
En quelques 5 minutes ponctuées de "Bon, on y va ?" et de "J'arrive, j'en ai pour 2 minutes", le fer a eu le temps de chauffer, une des capas soudée sur le PCB de la prise réfractaire, le surplus de flux nettoyé et la prise refermée avec ces maudites Torx "à tétons". Ouf !
Retour à la maison et essai : ça marche ! :super:
Et une récup sauvée de la benne de recyclage !
Coût de revient du pack telco + 3 prises : 3,10€ (dont une capa en spare).
Un grand merci à Nicom et F1CHF.
Bientôt dans cette rubrique, un nouvel épisode : récup TV LCD Samsung. Stay tuned!
