Choix poste à souder
Re: Choix poste à souder
Messagepar Eric » 04 déc. 2017, 17:17
f4grx a écrit :De plus évidemment, Camping Gaz et Rothemberger utilisent des pas différents.
Ah effectivement si chacun fait à sa sauce, il doit y avoir bien plus de variantes que ce j'évoque. Je vais commencer à recenser un peu ce que j'ai chez moi, histoire d'y voir un peu plus clair.
...met la lumière
Messagepar Eric » 04 déc. 2017, 18:22
f4grx a écrit :Tiens, quelle est la fiabilité d'un anti retour de flamme lambda du commerce? Ces appareils sont ils censés avoir été testés selon des procédures suffisamment rigoureuses pour pouvoir souder sur ses deux baguettes, ou risque-t'on d'avoir de sales mauvaises surprises un jour si on achète un machin "pas assez cher mon fils" ?
J'ai suggéré ceux de chez WeldTeam à aeris, vu que c'est une marque du groupe Air Liquide et qu'il sont assez facile à approvisionner. J'imagine que vu qu'ils sont fournisseurs de gaz, ils commercialisent des accessoires de qualité adaptés aux risques inhérents aux gaz industriels.
Plusieurs fabricants connus d'équipements de soudage gaz proposent ce type d'article dans leur catalogue. Mais je ne connais pas les normes applicables.
Il y a des modèles "pour détendeur" avec une seule tétine, des modèles "pour tuyaux" avec deux tétines et des modèles avec raccords M+F à adapter selon besoins :
Nevax : http://www.bricozor.com/anti-retour-fla ... nevax.html
Castolin : http://www.bricozor.com/feu-ox-ad-mano- ... ge-nosto-1
Le Lorrain : http://www.bricozor.com/clapets-antiret ... ge-nosto-1
...est dans la norme
Remarque : les postes à souder complets (chariot + bouteilles + détendeurs + tuyaux + chalumeau) sont toujours vendus sans cet accessoire. C'est à l'utilisateur d'investir et de l'installer.
Pour les postes industriels (bouteilles B20 et B50) je n'ai pas trouvé d'offre complète comme pour les petits modèles. J'imagine qu'un soudeur (professionnel) achète individuellement les différents éléments chez un revendeur spécialisé et se constitue son poste à souder gaz selon ses besoins. Sur le schéma en bas de cette page http://ets.oliver.free.fr/la_flamme_099.htm , il y a même 2 anti-retour de flammes par tuyau : l'un est juste derrière le chalumeau, l'autre juste après le détendeur.
Marco3456
Messagepar Marco3456 » 04 janv. 2022, 11:19
BOP a écrit :Bonjour,
Le MIG/MAG est assez délicat : ça fait de belles soudures (apparence) mais si le soudeur maîtrise pas correctement la position de son électrode( en se repositionnant par exemple), la fusion n'est pas correcte et on se retrouve avec un collage à la place d'un soudage, sans que cela soit visible. Ces problèmes de collage sont connus et détectés par radiographie ou controle ultra-son. Donc pour une petite soudure 'domestique' ce n'est grave mais sur une soudure soumise à contraintes (traction, flexion machine sous pression) c'est plus délicat...
Et au final, l'investissement dans un poste MIG/MAG est élevé pour réaliser des petites soudures 'domestiques'.
Ça fait un peu canon pour tuer les mouches.
Pour du TIG il existe de postes abordables mais qui ne font pas l'aluminium mais moins chers :
https://www.soudure.pro/amp/produit/100 ... -lift.html
Pour du TIG aluminium :
https://www.soudure.pro/amp/produit/782 ... ac-dc.html
Sinon tri-technologie :
https://www.soudure.pro/amp/produit/100 ... ergic.html
A+
Oui je suis parfaitement d'accord avec toi mais en terme de visuel admettons sur une fabrication de portail ou autre pour sa propre maison les soudure son quand même beaucoup plus estétique après l'acquisition d'un MIG est très couteuse.
Messagepar Eric » 05 janv. 2022, 23:02
Marco3456 a écrit :[...] après l'acquisition d'un MIG est très couteuse.
On trouve pourtant plusieurs postes MIG/MAG premier prix à moins de 250 EUR.
https://www.google.com/search?q=poste+mig (plus cliquer sur 'Shopping').
Personnellement, je trouve que ce qui est vraiment cher, c'est le gaz de protection (et on en a besoin tant en MIG, qu'en MAG qu'en TIG, souvent entre 4 et 10 litres par minute; 20 litres par minute si inertage des deux cotés).
Il n'y a qu'en FCAW et en MMA que l'on n'utilise pas de gaz.
...roule pleins gaz
RolR92
Messagepar RolR92 » 24 oct. 2022, 15:56
FRoussel a écrit :
aeris a écrit :Les joailliers "soudaient" avec un bec alimenté au gaz de ville et de l'air comprimé issu de la bouche, pratique pour faire varier la température de la flamme et sa taille quand les mains sont occupées.
Oui, merci pour ta culture FRoussel, j'imaginais un matos bien plus important que ça pour faire des brasures délicates. :]
FRoussel
Messagepar FRoussel » 24 oct. 2022, 16:27
Et oui l'outillage moderne n'a permis que de supprimer l'excellence du coup de main (de bouche) de l'ouvrier artisan (on touche à l'art).
