Skate électrique
Re: Skate électrique
Messagepar rude_ulm » 18 août 2018, 18:25
Oui m'enfin t'es même pas drone
Perso j'ai fait un choix avec des modules à moins de 2 € (émission + réception) mais pas si moche que ça. J'espère quand même obtenir plus de 200m de portée en champ libre (faut bien rêver un peu aussi)
https://fr.aliexpress.com/item/S05-433mhz-RF-Relay-Transmitter-And-Receiver-Superheterodyne-433-mhz-Module-With-Antenna-Small-Size-For/32851033282.html?spm=a2g0w.search0204.3.43.385c45047YTt31&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5013515_5013615_10843_10059_100031_5013415_10103_5013315_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=bc181a6c-834a-4c86-a680-424a11fa7623-6&algo_pvid=bc181a6c-834a-4c86-a680-424a11fa7623&priceBeautifyAB=0
Un joystick à moins de 1€ (ou deux)
https://fr.aliexpress.com/item/Dual-Rocker-Joystick-For-PS2-Game-Rocker-Joystick-Sensor-JoyStick-Electronic-Block/32835141211.html?spm=a2g0w.search0204.3.34.706a21037Kfp0Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5013515_5013615_10843_10059_100031_5013415_10103_5013315_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=93c48b01-cccb-40d7-9dba-d8bfecab0d3b-8&algo_pvid=93c48b01-cccb-40d7-9dba-d8bfecab0d3b&priceBeautifyAB=0
et 2x PIC12F1571 à 60cts programmés l'un en émission l'autre en réception 4x voies proportionnelles max
Je rappelle que mon design, c'est pour des jouets, mais la partie radio peut être n'importe quoi au choix, le codeur décodeur lui est bien, il tombe à PIC :P
Pour des TC plus lourdes le site de Fr THOBOIS sur nordnet donne plein de montages complets, c'est (beaucoup) mieux et c'est plus cher
Stercus cuique suum bene olet
Randy
Messagepar Randy » 18 août 2018, 18:52
Merci à tous pour les infos je suis en train de checker ça. c'est bien ce lien pour le site nordnet pour le truc de thobois http://home.nordnet.fr/~fthobois/theorieRC.htm parce que le site est en maintenance :(
Randy
Messagepar Randy » 18 août 2018, 19:18
Bon j'ai regardé tout ça je commence à comprendre ces histoires de bandes libres. Maintenant, avec le transmetteur et le récepteur que tu as proposé rude_ulm il y a une procédure d'appairage ou autre ? si oui comment c'est géré ? si non imaginons que tu fasses un 2e drone avec le même transmetteur et récepteur que le précédent tu allumes le tout les drones + les téléco que se passe t-il ?
Messagepar rude_ulm » 19 août 2018, 12:25
@ Randy
Ah oui le site de Thobois est en maintenance, faut peut être attendre, sinon avec ton moteur de recherche favori tu tapes "principes de la télécommande de modèles réduits" et tu trouves des tonnes d'informations
Pour l'ensemble E+R que j'ai choisi (c'est pour des jouets!!) pas d'appairage, ça fonctionne du premier coup, mais s'il y en a plusieurs au même endroit ..... grosse kaka YA, ça merde bien
Pour en avoir plusieurs en fonctionnement simultané il faudra sans doute passer en quelque chose de + récent style 2,4 ou 5,6GHz où l'on dispose de dizaines de canaux (en modul numérique?)
Un(e) super gourou(te) peut être carburant au Marc de sa voix sera de meilleur conseil, moi je reste doucement dans les basses fréquences.
Messagepar treblig » 21 sept. 2018, 15:45
Qques vidéos -en anglais- de iforce2d (de sa série cheap-ass quadcopter) qui peuvent peut-être vous être utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=_ekFXTn3GhE (transmetteur 1)
https://www.youtube.com/watch?v=lA3R6zLa40Y (transmetteur 2)
https://www.youtube.com/watch?v=9v_xaMAJIfM (récepteur 1)
https://www.youtube.com/watch?v=yxUEpmDe9z8 (récepteur 2)
Messagepar marc » 21 sept. 2018, 20:02
ouaip, sauf que ce n'est pas une question de fréquence mais de protocole.
On peut (dans une certaine mesure) faire cohabiter vingt-quatre-douze-mille émetteurs et récepteurs si chacun émet une trame intégrant un identifiant (ou une adresse destinataire ) qui ne sera prise en compte que par un seul objet et ignoré des autres.
Les télécommandes d'avions sont généralement protégés par ce genre de couche (dame, se prendre un "p'tit gros" sur le coin de la figure, c'est mortel, à tous les sens du terme)
L'ennui, c'est que des protocoles, que ce soit en télécommande ou en Wifi, en Bluetooth ou autre couche de transport pour IoT, il y en a des tonnes, et il est parfois difficile de s'y retrouver. On peut presque dire que chaque "solution" d'émission-réception autorisée et vendue sous forme de modules possède son propre mécanisme d'identification.
Je pense que pour comprendre un peu le principe de base d'un identifiant, tu peux jeter un coup d'oeil sur Blynk
https://booteille.github.io/blynk-docs-fr/
ça ne va pas franchement t'aider à résoudre ton problème de skate électrique, mais c'est assez bien vulgarisé et on parvient à mieux comprendre comment, avec des couches de transport totalement différentes, Alice peut converser avec Bob sans que Eve située entre les deux ne parvienne à entendre quoi que ce soit
Ylanaa
Messagepar Ylanaa » 29 oct. 2018, 10:14
Des retours sur votre ressenti des skates électriques ?
nate9595
Messagepar nate9595 » 27 sept. 2022, 02:10
Moi j'ai un longboard aussi ni tout-terrain ni électrique et c'est très pratique en ville mais j'avoue le skate électrique c'est bien aussi
