[Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Re: [Entretien machine] Rectifieuse Plane LIP P300
Messagepar Steve » 26 oct. 2018, 11:19
L'opération consiste notamment à descendre la table de la rectifieuse - 2 personnes costaudes et délicates !
(Au passage, chaussures de sécurité obligatoires...)
Nettoyage intégral des chemins de roulement, inspection, grattage/toilage si nécessaire.
Graissage, montage des billes neuves et de la table.
Remontage de l'étau magnétique.
Test de rectif sur une pièce pour voir l'état de surface - un peu de métrologie éventuellement.
Rectification de l'étau magnétique.
Par contre, même s'il n'y a pas besoin de connaissances précises pour apprendre et aider, il faut au moins un encadrant qui connaisse bien la machine et les différentes problématiques qui pourront être rencontrées.
Du coup, dimanche aprèm, ni Zenos, Ellyan ou moi ne serons au lab (opé parabole), donc plutôt en début de soirée ce dimanche ou un autre jour...
Messagepar Steve » 31 oct. 2018, 23:15
Après l'intervention du week-end dernier, les points suivants sont apparus:
- remplacement des billes du X et graissage => ça grattait encore...
Du coup, inspection en détail.
- L'écrou à rattrapage de jeu du Y était en vrac (une vis manquante, l'autre complètement desserrée). ça bougeait dans tous les sens...
=> Nettoyage complet. Y compris du système de graissage (huilage). Rajout de la vis manquante. (fait)
- Trop de jeu en X lors du déplacement du Y. Le prisme de droite n'est pas parallèle au guide plan de gauche.
La métrologie a montré 15-20 centièmes de différence de niveau sur le bâti. Après analyse, le bâti est censé être monté de façon isostatique sur le socle (3 points d'appuis + vis, 2 devant et un derrière), mais un défaut de géométrie du socle induit un 4ème point derrière à gauche, d'où des contraintes dans le bâti, et le défaut de parallélisme.
Après déserrage de vis arrière, les différences descendent à 3-5 centièmes sur la course.
TODO:
Rajouter une cale pour assurer l'isostatisme de la lisaison socle-bâti. Avant de fixer le socle.
Ajouter des cales pour éventuellement redresser le bâti
Vérifier la coplanéité du prisme et du plan sur la table Y
Vérifier la coplanéité des guides à billes sur la table Y, et sur la table X.
Vérifier l'orthogonalité plan bâti vs Z
- un des guide-billes en bakélite est légèrement endommagé. pas forcément critique, mais bon...
DONE:
Nettoyage des guides Y (grattés) et X (billes) sur la table Y. À noter que tout doit être huilé (Drosera 68 - huile pour glissière) et pas graissé. L'huilage des billes du X tombe sur les glissières du Y. Mettre de la graisse boucherait tout, et détruirait la machine à terme.
TODO:
Sur le balayage X, voir s'il faut intervenir sur les guides (pierrage ?). Ou si ça ne gratte plus avec les nouvelles billes proprement huilées.
TODO (long term?)
Fixer le bâti dans le sol
Inspecter/Nettoyer l'axe Z
Bref, c'est une belle machine, mais plutôt sensible, et y'a encore du boulot !
Messagepar Steve » 09 nov. 2018, 12:18
Notice de démontage, nettoyage, entretien, vérification du transversal et de la table Y, notamment à l'intention de nos amis de BetaMachine :-)
Note de base: La machine doit être huilée, pas graissée. S'il y a eu de la graisse, il faut tout nettoyer !
(Les seules parties graissées sont les ressorts de l'écrou à rattrapage de jeu, et les butées/roulement de la manivelle du Y).
0. Préparation
- Mettre en sécurité
- Monter la broche en position haute, protéger éventuellement la meule.
1. Démontage / nettoyage du plateau oscillant
- désolidariser le vérin hydraulique, le repousser
- soulever délicatement et bien verticalement, déposer en vérifiant qu'il n'y a pas de billes 'collées'.
- Nettoyer / dégraisser les billes et cages en bakélite. Les inspecter et remiser précieusement.
- Nettoyer/dégraisser les surfaces de glissement des billes et les vérifier.
2. Démontage de la table Y
- Serrer par en dessous avec une longue clé allen les 2 vis de l'écrou à rattrapage de jeu pour que la vis du Y ne soit plus contrainte.
- Dévisser les 2 vis CHC par le petit trou avant de la manette Y
- Dévisser délicatement et sortir complètement la vis du Y
- Débrancher les conduites hydrauliques à droite de la table Y. Mettre des bouchons si possible.
- Inspecter le jeu latéral de la table. S'il y en a, vérifier la liaison isostatique bâti/socle, et ajuster.
- Soulever bien verticalement la table (2 costauds) en prenant garde à ne pas accrocher l'écrou en dessous. Déposer.
3. Nettoyage de la table
- Nettoyer / dégraisser les 2 guides billes en Vé. Au besoin, démonter les butées aux extrémités.
(Attention celles de devant sont montées en position basse)
- Nettoyer / dégraisser les surfaces de glissement grattées en dessous. Au besoin, démonter les protections aux extrémités.
- Démonter le graisseur, souffler à l'air comprimé dans le trou pour dégager la merdasse (Mettre un chiffon sur le milieu des glissières...)
- Remonter le graisseur, pomper de l'huile (drosera 68) et voir si ça sort bien par les deux trous des glissières
- Recommencer jusqu'à ce que ça sorte bien propre.
- Souffler dans les 4 trous au fond des guides billes pour assurer l'écoulement de l'huile sur les glissières en dessous
4. Nettoyage et préparation de l'écrou à rattrapage pour le remontage de la table
- Démonter, dégraisser, souffler l'arrivée d'huile, vérifier que ça s'écoule
- regraisser éventuellement les 4 ressorts
- remonter en serrant les vis avant, vis arrières déserrées, insérer la vis seule, déserrer les avant, serrer les arrières, vérifier le jeu.
- serrer les vis avant afin d'avoir le maximum de jeu dans la vis, retirer la vis
5. Remontage de la table Y
- Huiler les prismes
- Poser délicatement la table sur ses guides. Bien passer au dessus de l'écrou.
- à noter que la table est stable et ne peut pas tomber. Les caches en bout de guides peuvent être remontés plus tard.
- Vérifier les jeux et que ça glisse bien
- Visser la vis du Y et le volant
- Déserrer les 2 vis de devant de l'écrou à rattrapage, et contrôler le backlash de la vis.
- Rebrancher l'hydraulique.
6. Remontage du plateau oscillant.
- Remonter les butées au bout des guides à billes, en ne les serrant pas - laisser 1 à 2 mm de liberté, ce qui permettra de vérifier que les cages en bakélite ne touchent pas.
(les arrière doivent dépasser plus que les avant, car le guide avant est en vé et sera plus bas)
- Huiler les guides inférieurs
- placer les cages bakélite, à droite, la plus longue derrière, et laisser 2-3mm avant les butées
- placer les billes, huiler abondamment
- Huiler le vé et la surface plane sous le plateau
- Amener le plateau au dessus de la table, et le descendre délicatement le plus à droite possible, en prenant appui latéralement sur la butée caoutchouc de gauche
- Vérifier qu'il coulisse librement (doucement!), et que les cages bakélite ne touchent pas les butées des guides, même en compressant un peu les butées caoutchouc.
- Si ce n'est pas le cas, redéposer le plateau, et recommencer !
- Remonter le tuyau d'évacuation du fluide de coupe, sinon bain de pied assuré à la première rectif (si si !)
- Serrer les vis des butées des guides
- Attacher la tige du vérin au plateau
Enjoy !
Retourner vers « Mecanique »
