boites et blindages hf en tole étamée
Re: boites et blindages hf en tole étamée
Messagepar marc » 17 août 2018, 08:02
Salut François et les autres
Il serait peut-être déjà sage que l'on planche sur la conception de l'estampe avant de se ruer sur l'achat de matières premières.
Si en plus ce projet pouvait servir de catalyseur pour apprendre à utiliser FreeCAD...
Je suis sur Paris à partir de la semaine qui vient. On peut coincer un dieu de la mécano à l'occasion (Elyan a déjà donné plusieurs conseils sur le sujet, il faudrait coucher tout ça sur "papier wiki" ) et attaquer un proto avec des chutes de ferraille.
Leimury
Messagepar Leimury » 23 août 2018, 14:06
Pour la taule (et le métal des matrices), sur Paris tu as Tartaix qui est près d'une station de métro
Possible de commander sur le net et aller chercher en boutique.
https://www.tartaix.com/
äs besoin de commander en gros, ils acceptent les commandes à partir de 100mm.
Messagepar f4grx » 23 août 2018, 15:39
pour la taule c'est plutot dans le 13e... ;)
pour la tôle, je suis pas sur que tartaix aie du bloc acier en stock. Ils ont plutot des profilés.
en plaque, ils ont du 0.8mm qui est bien trop épais https://www.tartaix.com/751-plaques-acier-lamine
ou du feuillard ici, mais en faible largeur et faut demander en direct https://www.tartaix.com/846-feuillards
ATTENTION ils font payer (CHER) les découpes.
Messagepar marc » 25 août 2018, 10:22
yop all
oui, coup de fil à tartaix, mais au pire, un détour à Ivry chez Weber Métaux, et prendre un mètre carré de tôle étamée, celle qui va bien et que j'utilise depuis des années. (Tartaix ne fait que du cuivre !!!!)
Au passage, puisqu'il n'existe pas (plus) de cisaille au lab, l'achat d'une grignoteuse et d'un jeu de mors serait peut-être à envisager... ce n'est pas franchement ruineux
https://www.google.fr/search?q=grignote ... 55&bih=756
Pour le proto des moules, les chutes que nous avons au lab doivent amplement suffire. La première étape ne servira probablement pas à estamper.
je retourne à mon clavier
Messagepar F1CHF » 25 août 2018, 10:51
Pour la partie Appro c'est pas un probleme
j'ai la reference WEBER (deja donnée)
et j'ai un copain (que certain connaisse) qui dispose d'un massicot d'un metre de large
donc cette partie est réglée (j'avais compris que le massicot d'electrolab était reparable ?)
donc soit emboutissage soit plieuse, a ce sujet ce fameux copain en a fait une et c'est pil poil
schouffe : http://f6kbf.free.fr/pdf/Plieuse%20d'%C3%A9tabli.pdf
je vois pas trop comment faire avec les matrices, va en falloir une par taille de boitier ?
au bas mot ça fait 10 matrices !
puis je dire qu'il y a certainement de la demande pour ce type boîtier ... suivez mon regard !
Messagepar F1CHF » 07 déc. 2018, 10:28
plouf plouf plouf ...
pourtant y'a de la demande ..
Messagepar F1CHF » 20 mars 2020, 19:23
Comme disait notre Chichi ... deux ans deja !
21 avril 2018
j'ai demandé pour la grande cisaille, no news
je sais pas si la presse 50 tonnes est OK
pourtant y'a de la demande en boitiers schubert ...
le CHF
Messagepar Airman » 19 avr. 2020, 19:05
Pour la grande cisaille, on a toujours le support de lame à refaire ou trouver une autre machine fonctionnelle de la même taille…
Il faut trouver une machine assez grande pour refaire la pièce si on va sur cette voie et on ne l'a pas au LAB. On a des pistes mais faut confirmer qu'on pourra faire faire la pièce ou s'arranger. Quand on pourra confirmer, il faudra aussi acheter la matière. Probablement une boite à dons le moment venu.
Pour la presse, elle fonctionne avec quelques fuites encore. Il lui manque un ressort de rappel alors ça tire en biais et elle ne remonte pas toute seule.
On a démonté le reste des roulements du réducteur de la parabole avec après le confinement, quand le LAB réouvrira, on devrait pouvoir les remonter.
Messagepar F1CHF » 19 avr. 2020, 21:57
Merci des infos, en effet le copain qui a une cisaille est parti en bretagne
j'ai toujours un M2 de tole etamee de 0,5 mm dans mon cellier
ca fait un bout de temps que cette cisaille est HS le temps passe vite
bravo pour le reducteur de la parabole, moi j'ai lachement laissé tombé la sableuse qui déconne
bref, avec ce confinement plein de choses en retard vont rester en plan ....
dur dur
a+
