f4grx a écrit :Ouais bravo ! Ensuite passe au PHY et composants annexes, et vérifie que la LED orange s'allume, et la verte clignote, ça se produit même sans fpga et permet de valider ce composant critique.
Mais du coup il faut mettre le connecteur Ethernet, et c'est quand même mieux d'avoir soudé le FPGA pour pouvoir tout nettoyer non ?
J'ai encore bien avancé, il me reste juste souder les transistors du PA, mais n'ayant pas encore de protection anti statique correcte,
je n'ai pas osé, j'attends d'en avoir récupéré, mais peut être que je prends trop de précautions.
Aussi il me manque le fameux régulateur de tension U12, mais étant donné qu'il alimente juste le l'ampli de l'entrée c'est peut etre pas si grave pour tester. Du coup vous avez fait comment sur vos cartes ?
J'ai aussi un peu peur de mettre sous tension ma carte sans avoir une charge de 50ohm connectée sur la sortie, au cas où il se met à transmettre comme un zombie. (j'ai déjà cramé assez de trucs de cette manière
)Est ce que vous avez monté T3 ?
Bravo pour vos réalisations qui marchent !!
Aussi, je me disais que dans une future version il pourrait y avoir un port SFP à la place de l’Ethernet, et du coup on pourrait utiliser un transceiver optique, cela permettrait peut-être d'éviter du bruit et augmenter la sensibilité, car aujourd’hui les réseaux optiques ça coute rien.
