Note: samedi j'ai pas fini les endstops, je penses qu'il faut agrandir le trou de la boîte en ABS
Par curiosité, j'ai été voir la doc de la smoothie ...
Je sais pas si c'est le décalage horaire ... Mais je trouves que la doc des endstops est un blablabla imbitable http://smoothieware.org/endstops c'est écrit pour des noobs
Alors j'ai été voir le schéma https://github.com/Smoothieware/Smoothieboard
Bah là je comprends pas le diviseur de tension : pin uc = 5k/(5k+1k) 5V
D'autant plus que lien qu'ils donnent "lol j'ai fait une twisted paire avec le moteur ..." https://wot.lv/combating-endstop-noise-on-a-reprap.html semble plus académique 200/(3k+200)
Je soupçonne qu'au lab ça marche comme une pull-down à la masse et que le 5v n'est pas relié/soudé sur le pcb
[Entretien machine] Découpe Laser [En maintenance]
Re: [Entretien machine] Découpe Laser [En maintennace]
fabrice a écrit :Bah là je comprends pas le diviseur de tension : pin uc = 5k/(5k+1k) 5V
? Je ne vois pas de souci. Problème de lecture ? (il faut dire que les fils se croisent pas mal sur leur schéma ...)
En fait les deux sont corrects. Sur le lien, le pull-up est connecté entre la résistance série et l'entrée du MCU, sur la Smoothie le pull-up est côté connecteur (donc de l'autre côté de la résistance série), mais sur le principe ça a à peu près le même comportement. Si le pull-up est côté connecteur, par contre il y a contrainte supplémentaire que la résistance série doit être très inférieure au pull-up pour garantir un état bas suffisamment bas pour que le MCU ne le lise pas par erreur comme un état haut (d'où les 200 ohms << 3.3k). Si on met le pull-up avant la résistance série, à priori le calcul des valeurs n'est pas critique.
Sur la Smoothie le fait de tirer à la masse va tirer le pull-up et l'entrée du MCU, celle-ci voit donc GND à travers 5.6k (low). Quand c'est ouvert, l'entrée est pull-up à 5V à travers 1k+5.6k (high). Et si on injecte 5V l'entrée MCU voit 5V à travers 5.6k (high). C'est quoi comme type de capteur les endstop qu'on a nous ?
Ah oui grosse fatigue j'ai pris X_MIN pour la pin du endstop ... donc si le pont SJ2 est soudé au 5V ça marche
Dommage qu'il n'y est pas un schéma clair sur la doc.
C'est des NF avec un fil noir en commun sur chaque axe mais j'ai pas relevé les broches
*Je vais passer mardi soir.*
Fait:
- test des axes X/Y, home, capteur fin de course sous LaserWeb
- test fuite franche entre la phase et la terre : disjoncte 3 niveaux : laser, meca heavy et TGBT
- test alim 24 V
À Faire:
- raccorder fil pilote alim HT
- brancher tuyau eau (serre câble ???) et tester chiller
- raccorder air comprimé et tester l'électrovanne
- test complet sécurité, laser ...
- écrire un peu de doc
À faire plus tard:
- peaufiner le câblage : fixer les câble
- brancher default chiller : fixer la prise dans le trou, faire un câble
- revoir câble USB, deux câble de prises non branché, un câble power on/off PC non branché
- raccordement à la terre ok ???
Soft:
- je vais investiguer le reporting du temps machine dés que machine opérationnelle
- test alim 24 V
À Faire:
À faire plus tard:
Soft:
Fait:
-raccorder fil pilote alim HT
-brancher tuyau eau et tester chiller
-raccorder air comprimé et tester l'électrovanne
Le laser ne s'allume pas : vérifier le câblage d'enable
À faire : raccorder masse et terre dans le tableau
