Ampli HF
F4HTQ
Re: Ampli HF
Messagepar F4HTQ » 29 oct. 2019, 14:56
Je pense que vais passer un coup de simulateur sur son ampli, ce sont surtout les transfos de sortie qui m’intéressent.
F4HTQ
Re: Ampli HF
Messagepar F4HTQ » 29 oct. 2019, 15:36
marc a écrit :fil ptfe chez les russes
https://www.ebay.fr/str/sovcom/Wires-Ca ... 4339217014
Bon j'ai commandé une sélection de plusieurs diamètres, de quoi pouvoir bobiner des décennies :hehe:
David.
Re: Ampli HF
Messagepar marc » 29 oct. 2019, 16:10
la seule chose que je leur reprocherait, c'est que tu a un choix trop vaste dans les couleurs. Rose, rose, rose également et aussi rose dans pas mal de nuances semblables. Lorsque tu câble des faisceaux, tu as intérêt à ne pas te planter dans le repérage ;-)
concernant les transfos, oui, c'est le point le plus important du montage
Si l'annonce du push et de la prochaine disponibilité du pcb en série est une bonne nouvelle (ca nous évite pas mal de grillades de silicium et ça encourage mon côté flemmard), ça ne remet pas en question les projets d'ampli monotransistor. Je n'abandonne pas le projet
Re: Ampli HF
Messagepar Flax » 29 oct. 2019, 16:13
Je suis intrigué par le fait que vous passiez par des surplus de l'URSS pour avoir des câbles corrects. Ils sont si merdiques que ça ceux qu'on trouve par ailleurs ? Ou tellement chers qu'il vaut mieux utiliser du NOS d'avant la chute du mur ? Je savais qu'il était devenu compliqué de trouver du fil de cuivre custom depuis que l'intégralité de la filière a été rachetée par Mittal. On en est à ce point de désespoir ?
Par exemple ça : http://www.banzaimusic.com/Mundorf-Wire/
Ou ça : http://www.banzaimusic.com/Teflon-Wire/
Ça serait inacceptable ? Et dans ce cas pourquoi ?
F4HTQ
Re: Ampli HF
Messagepar F4HTQ » 29 oct. 2019, 16:29
Flax a écrit :Bonjour,
Merci pour le lien, je le garde de coté au cas ou.
Il y a quand même un différentiel de prix assez monumental. C'est entre 5 fois et 15 fois plus cher que chez le vendeur Russe.
Et comme le Téflon est quelquechose qui tient très bien le temps, ces stocks sont certainement encore viables.
David.
Edition:
On en trouve aussi chez RS au prix "Russe", donc moins de 1€ le mettre, mais il faut au minimum prendre des bobines de 25M quand on a de la chance, sinon c'est 100M ou plus.
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-f ... r=asc&pn=1
Re: Ampli HF
Messagepar marc » 29 oct. 2019, 16:55
oui, ça peut sembler étrange.
mais contrairement aux fils que tu mentionne chez banzai music, il ne s'agit pas de câbles blindés. Ce sont des multibrins excessivement fins, propices au bon écoulement des courants HF, et l'isolant est égalemenet fin. Très très fin. S'ajoute à ça le fait que le fournisseur en question possède un éventail de dia de conducteur que tu ne trouveras jamais à prix décents chez RS, Mouser, Farnell etc. (j'entends par là "câble qualité MIL avec isolant fin)Les vendeurs spécialisés comme Rota Franco sont au minimum deux fois plus chers
Le RS est pas mal, mais l'épaisseur d'isolant est conséquente. C'est l'équivalent du Filotex ptfe que j'utilise pour mes câblages "classiques"
Ce qui nous intéresse avec ce genre de fil, c'est la souplesse, le couplage (donc espacement entre conducteurs de chaque spire le plus étroit possible), et bien sur forte isolation grâce au ptfe. Le multibrin si possible le plus "fourni" qui soit (si tu dénudes le fil tu as un véritable "pinceau" de cuivre, doux au toucher), et enfin l'argenture (pas sur tous les modèles, mais ça améliore considérablement les performances, particulièrement sur les fréquences élevées. )
Alors oui, le câble RS est intéressant, mais pour du câblage classique. Pour du transfo, la filasse russe est pour l'instant indétrônable.
Pour la petite histoire, on parvient même à trouver du câble coax 50 Ohms "qualité spatial" :-) (un bien grand mot pour un isolant qui est garanti ne pas "dégazer") . Merci Baikonour
F4HTQ
Re: Ampli HF
Messagepar F4HTQ » 29 oct. 2019, 17:05
C'est la question que je me posais, l''épaisseur de l'isolant.
Effectivement pour nous il faut qu'elle soit la plus fine possible sans que ça se perce ou que ça "claque". Même si c'est bien plus épais qu'une couche de vernis sur du fil émaillé, je veux bien échanger cette épaisseur supplémentaire contre un peu moins de stress à la mise sous tension du PA :)
J'ai eu une seule fois entre les mains un bout de de fil PTFE avec couche d'isolant très mince. C'est l'XYL qui avait ramené ça du boulot, ça donne très envie d'en avoir plus.
David.
F4HTQ
Re: Ampli HF
Messagepar F4HTQ » 29 oct. 2019, 23:54
Marc, Julien,
Je ne sais pas si vous avez vu passer ça :
https://radioamateur.org/forums/index.p ... ent=246124
du 160M au 2M à 5dB de variation degain ça me rappelle les 630M -> 6M à 3.7dB du PA de mon TRX.
David.
Re: Ampli HF
Messagepar marc » 30 oct. 2019, 09:49
oui, j'avais vu, merci David
ce que j'ai surtout vu, c'est que F1JRD utilise des ressources NXP que je ne possède pas.... (le pcb est marqué, la disposition des transfo est un copycat des notes d'application semble-t-il)
Les notes d'application "push pull" ne sont pas publiques. Razvan m'a expédié le lien de la version quadruple MRF101
https://qrpblog.com/wp-content/uploads/ ... ircuit.pdf
le circuit de sortie est tout de même alambiqué.
il faudrait que l'on mette la main sur l'édition MRF300AN... ce serait bien.
Voir, ce qui serait plus intéressant, une note d'application push-pull NXP NRF101AN avec deux transistors uniquement
De manière générale, je dirais que l'approche de Razvan est subtile. Elle combine le schéma de principe de NXP et la science des transfos de PA0FRI. L'avantage de cette optique est de pouvoir coller le transfo d'alimentation exactement au centre du pcb (là, je pense q'une bino serait même plus efficace)
Re: Ampli HF
Messagepar marc » 04 nov. 2019, 15:12
yop all
Aux dernières nouvelles ,Ravzan M0HZH souhaite rester sur un modèle propriétaire. Il ne diffusera que des kits. Un premier "lot" est en cours de préparation, un second batch s'adressera à ceux qui ne souhaitent que le pcb "avec les composants cms déjà soudé".
C'est une fois de plus jouer la carte de l'assistanat systématique. Je passe mon tour. Mais je garde un oeil sur sa mailing list, car ses adaptation à la PA0FRI m'intéressent beaucoup
