Hermes Lite V2
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 12 juil. 2019, 11:31
@F5MI
F6DRO
F4HVX
je viens de récupérer les commutateurs QRP/QRO Peregrine, je vous les envoie par courrier de surface aujourd'hui (le temps de rédiger les enveloppes)
F4GRX recevra les siens en mains propres lorsque je lui rendrais le HL2 que je lui ais emprunté, 1CHM le récupèrera avec son hl2 en transit, et Bruno HB9FZL également, sa carte étant chez moi
C'est le tout dernier composant manquant à la BOM. On se fait un QSO de section fin août ? :- )
Amicalement
(faut-il le préciser, envoyez moi une confirmation de réception svp)
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 12 juil. 2019, 12:05
Super !
Je suppose que le QSO sera en codec2 700D :D
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 13 juil. 2019, 07:30
cela va sans dire :-)
... a moins que nous n'inventions une nouvelle forme d'onde pour l'occasion .
F5MI
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F5MI » 15 juil. 2019, 16:11
@ Marc
Le switch est arrivé à bon port
Merci 73
JP
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 16 juil. 2019, 12:56
yop
merci à tous deux. Manque confirmation de Dom, mais je pense qu'il doit être en "ouakances" .
Pendant que je vous tiens... pensez vous qu'il soit pertinent de demander à Steve une modif du gateware visant à coller le relais électromécanique TX/RX (sur la carte HL2) en position TX lorsque l'on utilise la seconde entrée RX ?
Je m'explique :
En conditions "normale" d'exploitation, soit l'on utilise le PA , soit l'on travaille en QRP avec la seconde sortie TX en aval de T1 et SMA "RF1" alias "low power TX". Dans les deux cas, on reçoit sur la même prise SMA, celle qui est située tout de suite après le relais K2 (passé ce relais, le signal de réception part sur la ligne PATRRX). LA commutation TX/RX est alors gérée en interne par le fpga.
Donc, QRP ou QRO, le signal de réception passe par la carte filtre N2ADR, ce qui n'est pas franchement logique, puisque la sortie TX "qrp" sort directement sans le moindre lpf et que lesdits lpf sont quasiment inutiles en réception.
Si l'on souhaite utilise l'entrée RX "sans filtrage" (en full dup en aval d'un transverter, en mode VNA, que sais-je encore), il faut débrancher le câble ou le jumper situé entre la sortie RF2 alias "QRO" et brancher un jumper ou un câble entre RF3 (optional rx input) et l'extérieur. Opération fastidieuse, surtout si le HL2 est dans un boitier fermé.
Si l'on n'effectue pas cette manipulation et que l'on câble tout d'un coup, le filtre sera branché en permanence en dérivation sur l'entrée RX et créera un stub au comportement bizarroïde.
Si l'on demande à Steve d'ajouter une option "collage du relais en position TX" durant la réception sur l'entrée RX secondaire, ce stub disparait, le N2ADR n'est plus en ligne, et l'on peut utiliser l'entrée RX "non filtrée" sans avoir à ouvrir le boitier et changer le câblage.
je laisse ceci à votre sagacité
Re: Hermes Lite V2
Messagepar NicoM » 16 juil. 2019, 13:19
marc a écrit :yop
Si on a les sources, on n'a qu'à le faire nous-même sans lui demander son avis. C'est pas les gens compétents en la matière qui manquent au lab...
Nico M.
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 16 juil. 2019, 13:31
@marc : Je pense que cette modification est finalement assez importante, car ce cas d'utilisation n'est pas marginal. À mon avis il a toute sa place dans le projet lui même.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar f4grx » 16 juil. 2019, 14:07
je suis pour la modif.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 16 juil. 2019, 14:28
il me semble aussi
je fais donc un pull request
@nicoM : bien entendu, techniquement, ta suggestion est toujours envisageable. Mais le but de l'opération est d'intégrer "par défaut" cette modif du code dans les futures versions du gateware, car si nous avons besoin de cette modif, d'autres auront certainement envie d'en faire autant. Donc pull request, de cette manière, ça nous évitera de faire un fork et une demande de merge, ce qui revient au même mais qui, d'un point de vue purement politique, serait moins élégant :-) l'auteur principal a toujours l'impression de maitriser la totalité de son projet.
d'autant plus que cette modif du gateware entraine la modif des softs clients (Quisk, OpenHPSDR, sparkSDR, SDR Console, le module Gnu-Radio dans l'absolu etc etc... et steve étant en contact direct avec les auteurs des logiciels en question, ça mettra de l'huile dans les rouages
je vais voir comment rédiger ce truc.
So far, deux HL2 dotés des peregrine, un troisième ce soir (il faut que je démonte la partie HF du compaq) , un quatrième avant la fin de la semaine... p'tain, ça va nous simplifier la vie coté tests :-)
Re: Hermes Lite V2
Messagepar NicoM » 16 juil. 2019, 14:44
marc a écrit :il me semble aussi
Je comprends très bien. Ma proposition n'avait qu'une vue purement utilitaire mais je vois très bien que d'un point de vue politique c'est pas la meilleure façon de faire, ni du point de vue de la gestion des sources. J'aime pas l'idée de fork non plus.
Bon, sinon, je suis sûr que c'est écrit en Verilog par un codeur habitué au C, ça doit être moche... ;)
