Messagepar marc » 16 nov. 2017, 09:29
hugh
ouioui, j'entends bien... c'est la raison pour laquelle changer de famille est quasiment impensable.
la branche master
https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Firmware
est commune à près de 8 SDR différents (de la branche originelle hermes qui date d'il y a plus de 10 ans) aux dernières version (orionn odyssey http://ody-sdr.com/2017/11/02/firmware- ... odyssey-2/ )
ceci précisé, mon niveau d'incompétence est dépassé depuis longtemps, c'est la raison pour laquelle je passais la patate chaude à Ya
moi, mon domaine, ce sont les filtres.... et encore :- )
Messagepar f4grx » 16 nov. 2017, 09:47
je voulais faire une réponse apres le message de flax mais RER rataflup waf toussa et j'ai oublié
Flax, le PCB existe déja, avec son empreinte BGA a roulettes et tout. donc hors de question de changer de famille ou de package.
L'idée est plutot de trouver un composant de la même famille, ayant strictement le même package, qui soit peut être moins cher et plus dispo.
Donc effectivement les discussions sur l'IP et tout n'ont pas lieu puisque la famille de composant est fixée a priori.
La seule variation sur le bitstream possible est éventuellement la re-synthèse pour une variation mineure de la famille.
Quand marc parle de portabilité, il s'agit des parties "haut niveau" du verilog, les blocs DSP, MAC ethernet, gestion du DHCP et du protocole SDR, etc
Il est évident que quand openhpsdr fait une nouvelle carte, certains blocs verilog sont réutilisés, mais une partie (majeure? je l'ignore.) doit être réécrite pour la carte en cours, puis le bitstream regénéré par les outils ad-hoc.
PS: schéma non public non mais sérieux... hpsdr a oublié qu'il était open?
Messagepar marc » 16 nov. 2017, 10:01
non m'sieur.....
t'as tout faux (mais bon, faut admettre, c'est le bordel cette histoire)
Le 8000DLE a été conçu après que le contrat liant OpenHPSDR et Apache soit arrivé à ses termes (la succession de la partie "produits en kits et assemblés" du TAPR qui avait assuré la commercialisation du HPSDR V1 et de Hermes V1.0).
Apache, c'est désormais une entreprise 100% commerciale, les schémas des évolutions nouvelles -le 8000, le 7000 etc) ne sont plus communiqués car propriétaires -même si les modifs par rapport à la ligne "hermes" sont assez mineures.
Ce qui me heurte quelque peu le fondement, c'est que les développeurs du projet open travaillent quasiment tous pour le compte d'Apache (ceci dit, il faut bien vivre... tant que la partie soft est open et que les versions open hardware sont maintenues, c'est le principal) . Du coup, les priorités de développement sont celles imposées par Apache et non par les désirs de la communauté d'utilisateurs. EER passera loin derrière la folie débile de la réception en mode diversité (une demande purement US du genre " j'ai deux beam 7 MHz éloignées de 2 lambda dans mon jardin" )
Reste que la danseuse multi-ADC de Phil Harman (Minerva) sera produite d'un point de vue hardware par Apache.... open source coté schéma, closed source coté routage, pcb etc.
Fort heureusement, Hermes V2.0 sera open et pcb open pour ses premières version...
c'est vrai que la situation n'est pas claire et qu'il faut avoir suivi l'évolution du projet depuis sa naissance
Messagepar f4grx » 16 nov. 2017, 10:36
effectivement je ne savais même pas qu'il y avait eu "contrat" !
Messagepar Flax » 16 nov. 2017, 11:02
Ok, je m'étais imaginé qu'il y avait de la marge de changement possible, vu qu'à un moment de la discussion Marc avait regardé d'autres modèles de la même famille qui avaient un package différent.
Mais si le re-routage de la carte n'est pas possible -> fin du débat.
La seule possibilité est effectivement de trouver un autre de la même famille du même package, vu qu'en général sur les FPGAs quand le package est le même les pins gardent la même fonction, les IOs en moins sur les plus petits modèles vont juste faire qu'il y a des pins NC. Mais donc il est possible d'avoir un schéma/routage qui peut accueillir plusieurs modèles différents.
Néanmoins, si on met un FPGA plus 'gros' (plus d'IOs pour le même nombre de pins) il faut quand-même vérifier qu'il n'y ait pas de pins NC des plus petits qui ont été tirées à la masse ou à une alim, et qui, pas de bol, se trouvent être des pins d'alims d'une banque qui a été ajoutée sur le plus gros (c'est du vécu). C'est peu probable, mais à 400 boules le composant il ne vaut mieux pas tenter le diable. Et si j'ai bien compris le schéma n'est pas dispo ? Donc ce n'est pas vérifiable ? Bigre ...
Bon, en tous cas, désolé pour la digression ...
Messagepar marc » 16 nov. 2017, 11:08
pourquoi serais-tu désolé... tu m'as appris des choses, c'est le but de la liste.
... et ce n'est pas moi qui ai envisagé d'autres boitiers :-)
Yannick semble avoir trouvé, de toute manière. Il ne reste plus qu'à négocier durement (vouis, mais c'est plus fabriqué, je voulais le modèle jaune, vous êtes certain qu'il est rohs ? etc) et acheter en "group buy"...
Messagepar f4grx » 16 nov. 2017, 11:10
idem ici, les discussions sont toujours instructives.
Flax, le schéma est la.
https://apache-labs.com/community/downl ... .php?id=10
Messagepar Flax » 16 nov. 2017, 11:28
Humm ... Belle bête !
Ils ont laissé les pins non utilisées en NC, donc pas de risque de tirer une alim à la masse.
Tant que j'y suis, même si là on s'enfonce dans le hors-sujet : en fonction des modèles de FPGA, il peut y avoir des circuits interne de monitoring des alims. Si on laisse une alim non-connectée, ça peut potentiellement bloquer le boot du FPGA (je crois que les Xilinx ont ce genre de mécanisme), donc ça aussi c'est à vérifier en cas de migration.
Mais ce n'est plus le sujet, donc pas de prise de tête en vue.
Messagepar f4grx » 16 nov. 2017, 11:31
mais c'est bon a savoir, merci de l'info!
Messagepar yannick » 21 nov. 2017, 15:00
marc a écrit :Il ne reste plus qu'à négocier durementc
On est d'accord que je négocie donc sur la base de 6 pièces ? C'est bien ça ? je me gourationne pas ?
Sauf erreur, mes archives mail me disent qu'on avait acheté 6 cuivres...
So... Tout le monde est toujours partant ? :)
Ya
