S'il y a une prochaine formation, je suis intéressé.
Sans parler de formation, si quelqu'un fait une découpe un de ces jours (après réparation de la découpeuse) et que ça ne l'ennuie pas que je vienne voir, ça m'intéresse aussi.
Formation découpeuse laser
Re: Formation découpeuse laser
Bonjour je suis également intéressé.
Effectivement, la prochaine séance de formation à la mise en oeuvre de la découpeuse laser inclut un volet de travaux pratiques de maintenance/évolution, vu que la machine est en panne à cause du système de refroidissement qui est à reconstruire et que des modifications substancielles de son système de contrôle sont en cours viewtopic.php?f=7&t=154&start=30#p6338
... joint les deux sujets
Eric a écrit :Effectivement, la prochaine séance de formation à la mise en oeuvre de la découpeuse laser inclut un volet de travaux pratiques de maintenance/évolution
heu... ha bon?
Peut être une formation au rétrofit de machines à coté si quelqu'un est chaud pour la faire mais c'est pas prévu dans la formation découpe laser qui est elle exclusivement basée sur l'utilisation en sécurité de la machine.
Après s'il y a des gens motivés pour filer un coup de main sur la remise en service de cette machine, comme d'habitude, welcome!
Ça n'est pas uniquement affaire de spécialistes, il y a souvent des trucs simples à faire et qui ne demandent pas de grosses compétences (tuyauterie, impression 3D, câblage,...)
Pour la formation en elle même, on est en train d'organiser une récurrence d'une fois pas mois (annoncé lors de la réunion membre de samedi).
En ce qui concerne la remise en état, il faut suivre le sujet Entretient du Lasercutter
Si on a de quoi avancer sur le sujet, on pourra le mettre au programme du weekend travaux du 22-23 septembre
3dsman a écrit :Eric a écrit :Après s'il y a des gens motivés pour filer un coup de main sur la remise en service de cette machine, comme d'habitude, welcome!
Si un grand spécialiste de type "fil vert sur le bouton vert, fil rouge sur le bouton rouge" peut être utile, je suis dispo à peu près n'importe quel jour et heure
treblig a écrit :Si un grand spécialiste de type "fil vert sur le bouton vert, fil rouge sur le bouton rouge" peut être utile, je suis dispo à peu près n'importe quel jour et heure
Il va falloir te faire monter en compétences alors. C'est plutôt des chose niveau expert/doctorat qu'il faut genre:
- Brancher un circuit d'eau, entrée pompe sur sortie bloc refroidissement, sortie pompe sur entrée tube laser, sortie tube laser sur entrée refroisseur.
- Fil bleu sur la borne N et fil marron sur la borne L
- Mettre les vis qui vont bien pour fixer les différents éléments, genre choisir un vis assez longue mais pas trop qui se visse dans l'écrou...
Il va y avoir des trucs un peu plus complexes pour la configuration du soft et voir si ça fonctionne mais il faudra d'abord faire les petits boulots de câblage et remontage.
D'un autre coté, tout petit boulot fait par ailleurs dans le Lab (percer des trous au plafond, couper et visser du placo), ça libère du temps à ceux qui sont assez expérimentés pour bosser sans encadrement sur la machine.
Airman a écrit :Il va falloir te faire monter en compétences alors. C'est plutôt des chose niveau expert/doctorat qu'il faut genre:
- Mettre les vis qui vont bien pour fixer les différents éléments, genre choisir un vis assez longue mais pas trop qui se vis dans l'écrou...
Ah ! oui, effectivement, c'est du lourd !
En forçant ma nature je pourrais peut-être creuser mes vieux souvenirs de F1 (LTI Cachan années '70/71, pas la Formule ! Nostalgie quand tu nous tiens...).
Il est clair qu'être membre de l'Electrolab et disposer d'un doctorat en plomberie confère un avantage indéniable. Mais si on a fait "que" F1
, le tournage et le fraisage étaient au programme de ce bac, ce qui est pas mal non plus, vu qu'il y a plusieurs tours et fraiseuses (conventionnelles, CNC) dans nos locaux et qu'ils sont régulièrement utilisés.
Ce qui est un peu original avec notre lasercutter c'est qu'il est un peu ancien et qu'on a pas de manuel de maintenance (1). Et même si on l'avait, il ne servirait plus tellement tant la machine a déjà été modifiée et améliorée (et ça continue encore).
Toutefois, un manuel utilisateur tenant compte du niveau de fonctionnalités actuel de la machine (enfin juste avant la panne du système de refroidissement) a été rédigé par Zenos : http://wiki.electrolab.fr/CNC:Dairo:DK-0805
Les lasercutters à tube CO2 HT à convection naturelle du gaz lazant tel que le nôtre (2) sont des machines qui vieillissent rapidement, ont de nombreux points de réglage, ont besoin d'une maintenance fréquente et disposent d'une proportion élevée de pièces d'usure, pas toujours aisées à approvisionner à brève échéance. En conséquence, le taux de disponibilité est souvent moindre que d'autres machines d'atelier : il se situe dans notre cas - grâce à une implication régulière - entre 50 et 75%.
Pour le reste, bricoler/maintenir les machines de l'Electrolab se fait à un rythme plutôt mesuré, d'abord pour se documenter et apprendre comment faire, mais aussi en second lieu pour le faire sans trop commettre d'impair, tant pour les personnes que pour la machine elle-même. Ce qui fait que même des novices sont encouragés à contribuer à la maintenance, sous encadrement, des équipements du lab. Dominer son appréhension a au moins autant de valeur que les connaissances dont on peut disposer.
Enfin, bien comprendre comment fonctionne une machine en contribuant à sa maintenance fait gagner en aisance lorsqu'on s'en sert, ce qui est toujours bon à prendre.
... maintient son point de vue
(1) manuel de maintenance : document parfois bien pratique pour appréhender le fonctionnement détaillé et le réglage d'une machine. Un exemple concernant un lasercutter pris au hasard sur le Net : http://engravingsystemsllc.com/wp-conte ... Manual.pdf
(2) ce qui correspond à la plupart des lasercutters de prix neuf < 15KEUR
, le tournage et le fraisage étaient au programme de ce bac, ce qui est pas mal non plus, vu qu'il y a plusieurs tours et fraiseuses (conventionnelles, CNC) dans nos locaux et qu'ils sont régulièrement utilisés.Ce qui est un peu original avec notre lasercutter c'est qu'il est un peu ancien et qu'on a pas de manuel de maintenance (1). Et même si on l'avait, il ne servirait plus tellement tant la machine a déjà été modifiée et améliorée (et ça continue encore).
Eric a écrit :Il est clair qu'être membre de l'Electrolab et disposer d'un doctorat en plomberie confère un avantage indéniable. Mais si on a fait "que" F1, le tournage et le fraisage étaient au programme de ce bac, ce qui est pas mal non plus, vu qu'il y a plusieurs tours et fraiseuses (conventionnelles, CNC) dans nos locaux et qu'ils sont régulièrement utilisés.
Bon, il y a un gastro-entérologue qui souhaite visiter toute ma plomberie personnelle en octobre. Je doute cependant qu'il me délivre un doctorat au sortir du bloc...
J'ai bien souvenir qu'en F1 on s’entraînait très fort à faire brouter le Cazeneuve parce qu'on savait rire en ce temps-là mais je serais bien infoutu de me servir d'un tel engin 50 ans plus tard. Je n'ai pas revu un tour ni une fraiseuse du jour où j'ai quitté le bahut et je n'en ai surtout jamais eu l'usage.
Eric a écrit :Ce qui est un peu original avec notre lasercutter c'est qu'il est un peu ancien et qu'on a pas de manuel de maintenance (1).
A tout hasard, j'ai demandé aux Coréens s'ils pouvaient nous refiler le service manual (même si j'ai bien compris que le DK-0805 ne ressemblait plus tout à fait à un DK-0805) et des pièces. Le "non" est déjà acquis mais sur un malentendu... On verra bien le retour (si retour il y a parce que je ne suis pas certain que Dairo soit toujours en activité).
