Makey Makey - Kit Electrolab
Messagepar Flax » 06 juin 2018, 14:21
https://makeymakey.com/
Un peu de contexte : Pour ceux qui ne connaîtraient pas MakeyMakey, c'est une carte Arduino-like permettant de transformer des objets "usuels" en contrôleurs pour PC, reconnu comme un clavier ou une souris. Avec les applications ad-hoc, on peut genre faire du piano en touchant des bananes, une manette de jeu en pâte à modeler, ce genre de chose. Electrolab a déjà participé à des ateliers des médiathèques de Nanterre, pour les enfants, où on leur faisait fabriquer des petites manettes de jeu en carton qu'ils décoraient eux-mêmes, ils les connectaient avec des pinces croco à la carte MakeyMakey, et ils pouvaient jouer à des jeux avec ça, comme ça ils font des travaux manuels, et ils s'amusent aussi. Les enfants adorent, les parents sont ravis, gros succès garanti. L'écosystème' de ces cartes, si on peut parler ainsi, est très orienté Scratch, ce qui permet d'en faire un support sympathique pour des ateliers d'initiation à la programmation.
Pour les ateliers en médiathèque, Coline avait monté un petit kit, avec une mallette, la carte MakeyMakey, des fils, des pinces croco et divers accessoires, bref tout ce qu'il faut pour exploiter correctement cet accessoire fort sympathique. Fort sympathique quoique très cher pour ce que c'est, et livré quasiment "tout nu", ce qui impose la création du kit pré-cité. Par ailleurs, les achats de matériels étant quelque peu compliqués dans les organismes publics, acheter en direct ces petites cartes n'est pas forcément facile pour eux, administrativement, surtout comparé à acheter un kit à une association locale (exemple pris totalement au hasard : Electrolab).
Chose intéressante : le MakeyMakey est open-source, open-hardware (CC BY-SA 4.0). Les cartes que nous avons utilisé pour les kits de la médiathèque sont des cartes Sparkfun:
https://www.sparkfun.com/products/14478
Le schéma est disponible ici:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Boards/makey_makey-v12.pdf
Les sources là:
https://github.com/sparkfun/makeymakey
Une idée à donc germé en discutant avec les gens des médiathèques de Nanterre : mettre au point un kit "officiel" MakeyMakey Electrolab, adapté aux activités avec les enfants. Nous sommes assurés de pouvoir en vendre à plein d'organismes, médiathèques, centres de loisirs, autres lieux qui voudraient une activité sympa pour des enfants. L'idée serait de faire mieux que simplement re-brander la carte, mais plutôt la modifier, tout en gardant le crédit à MakeyMakey - cela va de soi - pour corriger ce qui nous semble inadapté à l'usage que l'on a identifié lors des ateliers avec les enfants, voire ajouter des fonctionnalités, et surtout de faire un kit avec beaucoup plus d'accessoires que le kit Sparkfun, pour que ça soit vraiment utilisable "tel quel" pour des atelier.
Il y a donc plusieurs points sur lesquels il faut travailler:
  • Spécifier le contenu du kit,
  • Spécifier les modifications de la carte, créer et mettre au point,
  • Optimiser un peu le tout pour ne pas que ça coûte trop cher à fabriquer,
  • Ne pas toucher à la partie firmware, ça ne se justifie pas à priori (sauf ajout de fonctionnalités),
  • Créer des applis supplémentaires, adaptées au kit
L'idée serait de juste faire un kit complet, avec une carte custom, respectant les règles d'attribution de la licence d'origine, pour pouvoir faire des animations sur les events, et pouvoir en vendre à d'autres organismes qui voudraient faire des animations du même genre.
Voilà. Pour ceux que ce sujet intéresse, ce thread est ouvert !
FRoussel
Re: Makey Makey - Kit Electrolab
Messagepar FRoussel » 06 juin 2018, 15:27
Bonjour Flax,
Si j'ai bien compris l'intérêt de la carte c'est d'y brancher une ou plusieurs touches déportées pour une cinquantaine d'euros.
L'ESP32 a ces capacités et pour de 6 à 10 euros suivant le modèle (seul, avec oled ou ...)
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180606050123&SearchText=wemos+esp32
https://www.youtube.com/watch?v=QzOkSeeqB8g
https://www.ebay.com/itm/2pc-20mm-8Ohm-8-0-5W-Audio-Speaker-Stereo-Woofer-Loudspeaker-Trumpet-Horn-EP/222672642787
On peut aussi faire avec de la lumière à la place du son ... Un petit pavé de 3 rangées de 5 leds WS2812 par exemple
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R1.TR12.TRC2.A0.H3.Xws.TRS0&_nkw=ws2812b&_sacat=0
Interface possible avec leur smartphone...
Belle marge ou plus grand public au choix....
En revanche du boulot pour coder un minimum.
Messagepar Eric » 07 juin 2018, 16:48
Vu que la R&D a déjà été faite(1), l'idée est plutôt de reprendre l'existant en modifiant le moins de choses possibles.
L'objectif est d'en disposer à brève échéance.
(1) j'ai déjà eu l'occasion de m'en servir, cela fonctionne correctement. On a même pu utiliser des touches réalisées sur mesure sur des feuilles de papier.
...Makey maker
Messagepar Flax » 07 juin 2018, 17:18
Oui, l'idée serait de ne pas repartir trop de zéro et de faire le moins de redesign possible. néanmoins, il faut réfléchir à ce qui pourrait être amélioré, le cas échéant.
Par exemple on se disait qu'un accéléromètre ça pourrait être sympa, mais ça ajoute de la modif de code. Ou ajouter des borniers à vis / Wago, qui pourraient être plus pratiques et solides que des fils volants type Arduino ou que des pinces croco. Ce genre de choses.
Messagepar Eric » 07 juin 2018, 18:15
Flax a écrit :Ou ajouter des borniers à vis / Wago, qui pourraient être plus pratiques et solides que des fils volants type Arduino ou que des pinces croco.
Voire des borniers à levier, ne nécessitant aucun outil : https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... n/1150948/
Par contre ceux-là en gris avec le levier couleur Nylon sont durs à manipuler, il faut vraiment appuyer très fort, mais c'est quand même très pratique.
Un autre bornier à levier (l'image du bas) : http://www.abb.com/cawp/seitp202/d3d9f0 ... cbb83.aspx
En effet, les fils à pinces croco ont TOUJOURS des faux contacts. On peut éventuellement garder les trous spécial crocos sur le CI, mais c'est plutôt à fins de démo.
Un connecteur HE10 avec l'ensemble des entrées "touches" peut aussi être intéressant : on pourra y connecter des cartes "d'entrée" spécifiques directement à l'aide d'un unique câble en nappe.
...dépasse les borne(ier)s
Messagepar Flax » 08 juin 2018, 10:58
Eric a écrit :Voire des borniers à levier, ne nécessitant aucun outil
Oui, c'était bien à ça que je pensais en parlant de "bornier type Wago".
Pour les connecteurs HE10, il y en a 3 sur la carte d'origine, tous single row, je ne perçoit pas trop l'intérêt de cette config mécanique. On pourrait les regrouper, effectivement, pour simplifier les connections.
Nan c'est faux, il y a un intérêt à répartir les connecteurs de cette façon : c'est plus facile de mettre une sérigraphie lisible pour indiquer la fonction de chaque pin.
Maximusk
Messagepar Maximusk » 27 juin 2018, 09:58
Bonjour à tous.
Pour compléter sur ce sujet, le projet schéma / PCB eagle est sur le gitlab. Problème, de ce que j'ai compris, il faut utiliser un script dans Eagle pour passer le schéma sous KiCad, et je ne peux pas faire tourner Eagle sur mon PC (je crois qu'il me cherche des noises parce que je n'ai pas de vrai GPU et qu'il n'aime pas les semblants de GPU intégrés Intel).
Messagepar f4grx » 27 juin 2018, 10:02
une raison de plus pour passer a kicad :)
Il est terriblement compliqué ce schéma? Comment fonctionne la conversion? Je pense surtout aux problèmes de librairies de composants...
Messagepar Flax » 27 juin 2018, 11:22
Le schéma est assez simple, c'est un Arduino avec 2-3 trucs en plus. Il est probable que re-saisir le schéma ne soit pas beaucoup plus long que de bricoler une conversion Eagle - Kicad.
L'import de projet Eagle n'a pas l'air forcément trivial. priori les dernières versions de Kicad peuvent ouvrir un projet Eagle:
http://kicad-pcb.org/blog/2017/10/Testing-Eagle-import-plugins/
Par ailleurs il y a des scripts pour faire des conversions "clean", mais ça a l'air assez sportif à mettre en oeuvre:
https://github.com/lachlanA/eagle-to-kicad
https://hackaday.com/2015/12/27/eagle-to-kicad-made-easy/
A voir ...
Messagepar nats » 27 juin 2018, 11:42
Mon retour d’expérience sur la conversion eagle -> kicad c'est que pour des petits projet il faut le faire à la main proprement.
C'est plus d'emmerdes que retracer le schéma et le pcb. Suivant l'urgence du projet je peux m'en charger mais pas avant mi/fin juillet (avant j'ai le PA de la FUSEX et un paquet de merde à finir).
