Cantenna
LienRag
Cantenna
Messagepar LienRag » 08 juil. 2018, 02:08
J'ai apporté une boîte de Pringles (qui doit encore encombrer le bureau de la pauvre Colline) pour faire une Cantenna, mais en lisant https://www.makeuseof.com/tag/how-to-ma ... es-can-nb/ il semble qu'en fait le format des Pringles soit bon pour du 5 GHz, pas du 2,4 GHz (je n'ai pas refait les calculs et n'ai plus les bases pour les faire).
Apparemment le bon format pour du 2,4 GHz est 92mm de diamètre et 147mm de longueur.
Quelqu'un saurait où trouver ça en récup?
Ou aurait d'autres infos/conseils sur le sujet?
D'ailleurs les connecteurs femelles type N il y en a au Lab ou il faut que j'en chercher un ailleurs?
Re: Cantenna
Messagepar F1CHF » 08 juil. 2018, 07:01
une petite recherche sur gogolle et tu vas tout savoir (tin can antenna ou tincan antenna)
https://www.google.fr/search?rlz=1C1RLN ... 24&bih=655
sinon pour les boites, soit la faire avec de la tole repliée ou trainer chez METRO et regarder dans les boites utilisées par les collectivités ..
good luck
Re: Cantenna
Messagepar NicoM » 08 juil. 2018, 11:06
LienRag a écrit :Apparemment le bon format pour du 2,4 GHz est 92mm de diamètre et 147mm de longueur.
En 2,4GHz il y a la célèbre antenne Ricoré, je peux même fournir la boîte (et la Ricoré périmée dedans ;) )
Nico
Re: Cantenna
Messagepar f4grx » 09 juil. 2018, 09:48
oui c'est la boite ricoré
il faut un plus grand diamètre sinon l'onde 2G4 ne peut pas s'y propager.
Re: Cantenna
Messagepar Eric » 09 juil. 2018, 16:20
Pour le HRTP en 1,6GHz, c'est la boîte de conserve 4/4 (850 ml) qui convient bien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boite_de_conserve#Fomats
L'accessoire indispenable quand on est au supermarché, rayon "alimentation".
... va y regarder à deux fois fois au moment d'acheter des haricots en boîte
