Patch de protection thermique
Messagepar rude_ulm » 12 sept. 2018, 11:11
Bonjour à toutes et à tous
Je dois dessouder des composants CMS à la station à air chaud et je cherche des patch ou rubans ... pour protéger les composants à côté et éviter qu'ils ne se dessoudent ou qu'ils bougent
Y a-t-il cela au lab ?
Sinon que dois-je utiliser/acheter ... ?
Merci d'avance
Re: Patch de protection thermique
Messagepar Flax » 12 sept. 2018, 11:38
Ce qui marche bien, c'est soit le scotch alu (ça protège très bien mais ça laisse de la colle fondue partout et il faut décaper à l'alcool iso) ou le scotch capton (beaucoup plus propre).
Je ne saurais pas dire où exactement ça serait posé / rangé / caché au Lab. Peut-être dans la boîte à scotchs dans l'armoire d'outils de meca light ?
nats
Messagepar nats » 12 sept. 2018, 18:20
Salut,
A privilégier le kapton qui ne conduit pas la chaleur :) D'expérience c'est la meilleur solution, en faisant ça tu peux monter a environ 290 (MAXIMUM 300) et souffler assez fort, cependant attention au "kapton" chinois qui fond et enlève les composants (c'est du vécu).
Messagepar rude_ulm » 13 sept. 2018, 12:04
Super merci
Je vais essayer avec du scotch alu, en double collage, les deux faces de colle l'une sur l'autre et en les fixant plus loin au froid
Avant que Marc ne se réveille, la meilleure marque de kapton c'est Eric, mais je ne suis pas désespéré :)
Messagepar Eric » 13 sept. 2018, 15:20
rude_ulm a écrit :[...] la meilleure marque de kapton c'est Eric [...]
Tout à fait :rouge:
Outre les solutions déjà proposées, en voici encore deux autres :
a) Fabriquer puis mettre en oeuvre des cadres métalliques évitant la diffusion de chaleur lorsqu'on travaille au fer à air chaud.
Ça ressemble un peu à cela http://www.cuisine-passion.fr/art-carre ... cm-861.htm
La forme est à adapter en fonction du placement des composants à dessouder.
b) Utiliser une pâte anti-chaleur pour couvrir les zones à protéger.
Exemples de produit :
- https://www.brownells.fr/epages/France. ... ctID=56601
- https://www.amazon.com/COLD-SHIELD-THER ... B00T8J5ZSQ
- le produit "Wärme-STOP-Paste" ici https://rexin-loettechnik.de/ ( tu peux faire une traduction automatique du site https://translate.google.com/?hl=fr#de/ ... hnik.de%2F L'avantage de ce dernier produit est qu'il n'est ni dangereux ni irritant (contrairement au Brownells)
...reste au chaud
Modifié en dernier par Eric le 13 sept. 2018, 15:35, modifié 1 fois.
FRoussel
Messagepar FRoussel » 13 sept. 2018, 15:34
Les bijoutiers pour souder au chalumeau protègent les parties qu'ils souhaitent avec de la pomme de terre crue.
Au lab y en a qui ont la frite ! Même si avec la chaleur y ont pas la patate...
Plein de choses passionnantes sur http://bijouxalacheville.forumactif.org/
Francis
Messagepar rude_ulm » 13 sept. 2018, 18:35
C'est vrai qu'Erik Kapton ça gratte un peu
Comme à chaque fois j'ai un composant différent à dessouder, je ne vais pas faire un cache par composant
Merci pour tous vos conseils
Messagepar marc » 15 sept. 2018, 15:44
Absolument consternant. Oser soupçonner que j'eusse envisagé de commettre un tel a-peu-près....
(ben oui, en fait... )
Personnellement, j'ai tendance à faire de la découpe dans du papier alu épais (genre alu d'embossage que l'on trouve dans les magasins de "loisirs créatifs") .
Mais dans le genre hussard (le seul, celui qu'il aimait entre tous) et réparation de fortune totalement improvisée, il m'est arrivé d'utiliser du carton fort, genre bristol.
("donne lui tout de même Arbois, dis mon père" clamait une publicité vineuse des années 70 )
Utilisateurs parcourant ce forum : brewman et 0 invité
