WE de travaux 20-21 Octobre 2018
Messagepar Airman » 24 sept. 2018, 10:30
On se concentrera sur la mise en service de la centrale de traitement d'air projet / méca et la fin des travaux en chaufferie
    - Passer les tuyaux de la PAC vers la CTA de projet / elec
    - Poser la "batterie chaude" de la CTA et ses volumes tampons
    - Percer le passage de gaine vers elec bidouille
    - Connecter les circuits de ventilation de projet et Elec à la CTA
    - Poser l'armoire de commande de la CTA elec/projet
    - Passer le cable d'alimentation d'elec bidouille depuis l'armoire elec avancée
    - Raccordement du circuit secondaire en chaufferie
    - Passage d'un câble d'alimentation électrique en chaufferie
[EditVince : date définie]
Re: WE de travaux 20-21 Octobre 2018
Messagepar Airman » 24 sept. 2018, 10:33
Travaux à réaliser en amont, en semaine ou week-end d'ouverture normaux
    - Ventilation et électricité des box entreprise
      - Câbler les compteurs électriques
      - Sceller les gaines dans la traversée de mur + clapets coupe feu
      - Faire les caissons d'insufflation et reprise d'air et les poser
    - Fixer les aérotherme en convi
    - Fixer les aérothermes en Méca heavy
    - Fixer les grilles de ventilation sur les gaines en elec
    - Faire les piquages sur le circuit de chauffage en convi
    - Fixer la PAC sur le mur extérieur
    - Raccordement au gaz et mise en service de la chaudière
tibog
Messagepar tibog » 11 oct. 2018, 06:26
Ça fait un moment que je suis pas venu et je devrai passer ce samedi aprem. Je peux faire avancer qqch même si c'est pas le we travaux ?
Bonne journée
Messagepar Airman » 11 oct. 2018, 09:13
Bonjour Tibog,
Nous serons un certain nombre de sorti à Chartres et au Mans ce weekend et j'ai peur que les quelques personnes qui feront l'ouverture n'aient pas trop le temps de t'aider sur les sujets travaux listés.
Il y aura probablement besoin d'un coup de main pour du rangement et du démontage de matériels récupérés par contre.
Messagepar treblig » 11 oct. 2018, 14:02
Pour info, hier soir j'ai donné 7 pantalons de travail neufs, tailles L / XL / 3XL, que j'ai déposés sous le porte-manteau du local Meca Heavy.
Ça pourra probablement servir pour les travaux ou toute autre occupation au Lab. N'hésitez pas, c'est cadeau.
tibog
Messagepar tibog » 11 oct. 2018, 19:20
Airman a écrit :Bonjour Tibog,
Merci.
Amusez-vous bien à Chartres.
tecuzin
Messagepar tecuzin » 22 oct. 2018, 08:19
Ci-joint la doc pour les onduleurs Galaxy 3000 en test.
Pour le moment nous en avons un fonctionnel et deux (les deux de droite) qui indiquent un niveau bas de réfrigérant, la charge des batteries ne démarre pas mais je suppose que c'est justement à cause d'un refroidissement défaillant.
Sur le deuxième en partant de la gauche, il faudra changer le connecteur d'une des batteries
DCHN-78FLP9_R1_EN.pdf
(1.41 Mio) Téléchargé 516 fois
Retourner vers « Travaux »
