Projet autour du patrimoine industriel à Nanterre
Re: Projet autour du patrimoine industriel à Nanterre
Messagepar Flax » 16 janv. 2020, 23:28
Quelques recherches sur la fabrication de maquettes:
http://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-p ... q=node/189
https://cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7736-tel ... -meme-.php
http://www.maquettes-papier.net/forumen ... =85&t=9462
http://www.maquettes-papier.net/forumen ... 85&t=10885
Calcul du patron d'un cône tronqué: https://fr.planetcalc.com/3831/
Ca c'est pour fabriquer la cheminée.
J'ai fait une estimation des dimensions :aille: je scannerai mon brouillon demain plus tard.
Alain Boquet, remarques:
Expo en kakémono : bien, facile à transporter, à privilégier
Maquette : penser à la faire en plusieurs morceaux (pour le transport)
Après avoir fait un pseudo-plan en tâchant d'estimer les dimensions, j'arrive à ~100m x 50 pour le tout. Pour avoir des maquettes qui ont une taille suffisante pour que ça soit manipulable, 1/100e ça a l'air bien. Ça fait des bâtiments de ~10cm de long.
3DS propose de les faire dans un matériau plus costaux que le canson, et le MDF 2mm a l'air pas mal. On découpe les façades et on colle au pisto-colle, normal c'est 3DS qui propose :) Ça me semble pas mal.
Pour que ça soit plus joli, on imprime des textures de murs / toits qu'on colle dessus après.
Genre : https://www.textures.com/download/brick ... 0154/88355
Autre proposition : faire des arbres. Il m'a donné sa technique personnelle - et secrète :amen: - c'est de prendre une dizaine de fils de fer de taille équivalente, les torsader au milieu, écarter à chaque extrémité. Côté racines, y tremper dans le plâtre (il va falloir trouver la bonne viscosité pour l'usage) et y laisser sécher sur une surface plane racines vers le bas, ça fait la surface de pose, et le plâtre fait un effet "terre". Côté branches, il faut de la mousse de couleur, la passer au mixeur, touiller la partie "branches" dans de la colle, et touiller après dans la mousse, et hop ! Ça fait des chocapics feuilles !
Pour l'organisation, 3DS imagine de pouvoir faire plusieurs ateliers, un pour les arbres (genre si il y a des enfants), un pour faire les bâtiments, et après un pour les décorer (faire les fenêtres, les volets, les marches des portes ...)
Messagepar 3dsman » 19 janv. 2020, 15:02
Pour ce genre d'event ou on ne sais pas l'affluence et le niveau des participants je pense qu'il faut prévoir des trucs facultatifs et penser a comment raccourcir un atelier.
exemple:
les arbres -> facultatif, on peut caler cet atelier n'importe quand (quand de la colle sèche par exemple) voir le supprimer si pas assez de participants/ prise de retard
les facades -> obligatoire mais on peut les imaginer modulaires (plus ou moins de détails)
C'est aussi plus sympa si tout le monde participe a la maquette commune (parent et enfants) et ca évite d'avoir a gérer 2 groupes, 2 niveaux différents,...
A mon avis il faut imaginer des ateliers adaptés aux enfant, aux adultes ou aux deux
ce que j'imaginais:
un atelier design des façades (obligatoire et plutôt adulte):
- découverte d'inkscape (tracer des formes avec des cotes)
- dessins des murs sur inkscape d’après le plan sol (aux cotes pour la taille des murs, à l’œil pour les fenêtres/portes)
- découpe des façades à la laser
besoins:
- fichiers d'exemple
- modèle d'un bâtiment en exemple
- des ordis avec inkscape
pour raccourcir si besoin on peut avoir déjà fait une partie de la maquette sur inkscape, il ne reste que la découpe a faire
un atelier assemblage (obligatoire mixte):
- assemblage des façades pour former les bâtiments
besoins:
- le même modèle que pour l'atelier design
- pistocolle avec des consommables
pour raccourcir on met tout le monde dessus et on squize un autre atelier
un atelier décoration des façades (facultatif enfants ou mixte):
- recouvrage des façades avec des impressions papier couleur de briques (colle en bombe)
- ajout de fenêtres (allumettes collées ou papier/carton découpé laser) et volets aux fenêtres (et peinture?)
besoins:
- planches de briques, tuiles et autres détails imprimés
- peinture acrylique et bombe
- colle en bombe
pour raccourcir on vire des détails
accessoirisation (facultatif enfant ou mixte):
- fabrication des barrières (cure dent ou pics a brochette collés ou pistocollé)
- découpe, décoration et pose des cheminées
- collage de sable sur le sol (pour faire les gravillons)(tester la colle à bois)
fabrication de la cheminée (obligatoire enfants ou mixte):
- fabrication d'une cheminée par participant (pour qu'ils repartent avec quelque chose)
découpe laser et papier/carton léger
patte a sel
coulée de plâtre dans des moules en alginate (https://lemoulage.com/lalginate/) fait d’après une impression 3D
besoins:
- matière première
- prévoir un ou deux moulage de rab pour les enfants qui se seront foiré ;)
cet atelier peut être fait pendant que les parents font les façades par exemple
prévoir de revenir dessus pour démouler si on fait le plâtre moulé
atelier arbre (facultatif enfants ou mixte)
- fabrication d'arbres et de petits buissons pour finaliser la maquette
besoins:
- fil de fer fin
- plâtre
- colle
- mousse verte/jaune/orange (plusieurs couleurs si possible, c'est plus sympa, on peut faire des mixs)
cet atelier saute si on est au bout du temps disponible
Il faudrait estimer le temps que prendrait chaque atelier en se mettant en condition
AdelineD
Messagepar AdelineD » 13 févr. 2020, 21:11
Compte-rendu de la réunion du 13 février
Merci de vous inscrire sur framadate pour l'animation des différentes phases de l'atelier :
https://framadate.org/SFLsVNhWE2CgAYnA
Vous pouvez vous mettre sur plusieurs phases de l'atelier.
Par exemple : assemblage et découpeuse laser.
Cadrage de l'atelier :
Les phases obligatoires de l'atelier :
- introduction 30min.
- assemblage des baraques 1h00
- décoration 30 à 45min : papier imprimé, transparent pour les fenêtres
Les parties facultatives :
- montrer la découpeuse laser 30min.
- montrer l'impression 3D avec la cheminée 30min.
- introduction à inkscape 30min.
Timeline indicative de l'atelier
En cas d'affluence :
15h00 : introduction
15h45 : assemblage
16h30 : décoration
16h30 : découpeuse laser
16h30 : impression 3D
16h30 : inkcape
En cas de petit nombre :
15h45 : montrer la découpeuse laser
16h00 : assemblage
17h00 : décoration
Ce qui a été fait :
- flyers
- commande des flyers (ils arrivent demain le 14/02!! )
- mails pour la mairie
- devis
- pitch de l'introduction (à retravailler)
Ce qui reste à faire :
- dessiner les maisons (plan fait par Flax, à mettre dans le prochain post)
- découper les maisons > jeudi prochain le 20/02
- imprimer le papier peint sur papier couleur
- reprendre l'introduction
Liste du matériel à acheter/ à trouver :
- bois > point avec Valéry
- transparent
- colle UHU
- sable coloré
- planche pour support de la maquette
Combien de baraques maximum ?
On imprime tout en double.
On refait le point jeudi 20 et on imprime les maquettes qui seront dessinées.
ça nous laisse le week-end du 22 pour rattraper le coup en cas de retard.
Et on prévoit de se voir le vendredi 28 à partir de 18h00.
Messagepar Flax » 14 févr. 2020, 13:18
Okay, je note les prochains rendez-vous.
Toutes mes excuses pour hier soir, on m'a remplacé mon chauffe-eau et ça a été un peu long, résultat je suis arrivé au Lab à 21h ...
Messagepar Flax » 16 févr. 2020, 00:22
J'ai saisi sous Inkscape le plan que j'avais relevé "à l’œil". A affiner, je trouve qu'il y a des incohérences. Mais ça permet de commencer.
plan_usine_01.svg
(6.14 Kio) Téléchargé 256 fois
Messagepar Flax » 20 févr. 2020, 23:25
Présents : Flax et Cécile
Nous avons choppé 2-3 textures de brique / tuile / porte pour imprimer avec l'imprimante parafine, ça semble utilisable.
Pour l'échelle, la surface de l'usine telle que "délimitée" sur la gravure fait environ 120m x 80m, on pense qu'une échelle 1/100 c'est pas mal. Ça évite d'avoir des bâtiments lilliputiens. ON arriverait donc à une maquette qui fait 120cm x 80cm. Ca fait un peu plus que la moitié d'une table de formation.
Effectivement la gravure est ... ésotérique par rapport au cadastre qu'on a dans le bouquin de Plateaux et Renaux, donc on va plutôt se baser sur le cadastre pour les dimensions, et sur la gravure pour le design et l'aspect.
Pour le bâtiment au toit cônique, je ne vois pas comment faire autrement que découper des triangles en texture et faire du pseudo-cônique octogonal. Et à la découpe on ne fait que le "squelette" en mode sapin de noël ::P
Fournitures, je reprends la liste du CR d'Adeline:
- transparent : Flax en a, il faut qu'il pense à le ramener
- colle UHU : 'faut passer à auchan
- sable coloré : ok, 3ds en a
- planche pour support de la maquette : il va falloir s'en inquiéter ... on a trois grandes planches en MDF de 5mm, les gars les ont acheté pour jouer avec la scie à panneaux, on peut taper là-dedans. Elles sont vraiment grandes, on pourra sortir du 120x80 dedans sans problème.
J'ajoute :
- bâtons de pisto-colle : à priori on est bons, ya du stock
AdelineD
Messagepar AdelineD » 21 oct. 2020, 21:53
CR réunion 21 octobre 2020 : préparation atelier 31 octobre 2020
Présent-e-s : Cécile, Coline, Anouk, Flax, Jordi, Zenos
Récapitulatif du programme :
15h00 ballade urbaine RDV à la maison de quartier du chemin de l'île : 57 boulevard du Gal Leclerc
On explique qu'avant il n'y avait que des champs et l''usine. Avenue Jules Quentin existait déjà
Séparation en groupes si plus de 6 personnes.
Intervenant-es : Cécile, Flax, Adeline
15h30 Présentation du projet
Selon les participant-e-s slides sur histoire de l'aluminium (Adeline), présentation de l'aluminium (Flax)
Ensuite on met la vidéo trophée Nuit du Hack où Tom et Jordi présentent la fonderie du laiton de l'aluminium
16h démonstration irl, soit autre vidéo tournée récemment.
On se met dans le parking et on fond de l'aluminium devant les regards ébahis du public. :ghee:
A faire :
- slides de présentation (Adeline, Flax)
- Affiche/ tract (Cécile)
- nouvelle vidéo sur fonderie aluminium (Jordi et Tom)
- campagne de comm à TOUS nos contacts et partenaires dont la SHN, l'IHA, Thierry Renaux, mail hebdo du lab, mail spécial ? (nous tout-t-es)
- avoir un lien youtube en avance pour le live et pour la vidéo qui sera pérenne (celleux qui sont au lab vont voir Zenos)
AdelineD
Messagepar AdelineD » 10 juin 2021, 15:25
Bonjour tout le monde,
Réunion ce soir !
Lien : https://visio.electrolab.fr/b/ade-vau-zn2-7fb
Ordre du jour :
Point sur l'historique et l'avancée du projet
Orga du marché Paysan : on va présenter l'atelier maquettes lors du marché paysan de la ferme du bonheur
Calendrier approximatif des autres ateliers qui restent à faire (fonderie/expo)
A tout à l'heure :)
AdelineD
Messagepar AdelineD » 18 juin 2021, 15:59
Compte rendu de la reunion du 10 juin 2021
Présent-es : Maïlenn, Cécile, 3DS, Johanna, Flax, Adeline
On a refait un point sur le projet : on travaille sur l’usine du moulin noir
3 ateliers : maquette, fonderie, conception d’exposition
Une expo à la maison de quartier du chemin de l’île pour finir le projet
Financé par le budget participatif de la ville
Atelier fonderie : déjà prêt (pour la présentation)
on peut en faire un rapidement, il faut juste voir avec Jordi (/!\ dispo)
Balades : déjà fait
Lien avec les archives de la ville : ils ont quasiment rien sur cette usine -> cul-de-sac
Rappel : il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé en 2019
Marché paysan de la ferme du bonheur
Faire un atelier de fabrication de maquette "pendant" l'exposition pour "occuper" les enfants.
Rappel : samedi 03/07 11h-18h => Donc RDV au Lab 10h, ou à la Ferme à 11h
Age au marché paysan observé par Myrihl : 20-25ans, 35-40, 50+, peu d'enfants, probablement très très jeunes
=> Roger : demander d'annoncer à l'avance sur le site et les annonces qu'il y a atelier pour les enfants avec le Lab
Durée de l'atelier : toute la journée a priori
... Et au pire, si ya pas d'enfants on finira d'y monter nous-même :p
Affiches pour annoncer atelier fonderie et atelier conception de l'expo >> non
/!\ Dispo Jordi : voir avec lui à l'avance
Exposition, les objectifs :
Rollup / poster : attention, pas le même format
Roll-up :
-histoire des métaux/ chronologie
-Nanterre à l'époque de l'usine
-l'usine du Moulin Noir
-l'aluminium
-l'aluminium est-il recyclable ?
En objets :
Vidéo sur la fonderie
Maquette
Bauxite ?
Trucs de l'église non sanctifiés :) ?
Config de la maison du chemin de l'île : il faut prévoir à l'avance l'organisation en interieur, prévoir un sens de visite ...
Ateliers posters / rollup : préparer ce qu'on veut mettre dedans, et juste faire de la rédaction sur place.
Expo et cie : peu de chances que ça se fasse avant la rentrée.
Jo : envie de tester des choses sur la scéno, mais on s'est fait financer l'achat des rollup, mais on peut très bien y intégrer en plus quand-même
Les besoins pour le 3 juillet :
Maquette, rappel pour faire des arbres : platre, fil de fer, mousse, colle
pour les textures : colle UHU
Pistocolle
Support : on l'a déjà fait, mais où est-il ? Formation normalement
Petits bonhommes / chevaux et cie : i3d ? Lego ou autres ?
Sable pour le sol : on en a acheté, mais ou est-il ? Armoire formation noramlement -> coller : tester avec colle à bois ça devrait le faire
Fumée pour la cheminée : laine ? Encens :p ?
DONC:
- 03/07 on se voit à la Ferme pour finir la maquette
- Visio pour préparer la suite : 09/09
Merci à tous les participant-e-s et à très vite :D
Messagepar Flax » 29 oct. 2021, 13:04
Pour archivage : le plan qu'on avait fait de l'usine pour la maquette (que nous sommes en train d'essayer de finir).
On a commencé hier soir, c'est un peu long mais ça avance. On a pas retrouvé la planche-support, je vais en acheter une chez castomerlin tout à l'heure et on re-gravera quand la lasercut sera à nouveau opérationnelle.
plan_usine_03.svg
(3.32 Mio) Téléchargé 138 fois
