BONJOUR
Pouvez vous m'aider pour comprendre le va et vient de la table d'une rectifieuse avec le systeme hydraulique avec la centrale et le mode de graissage des autres organes
MERCI
RECTIFIEUSE PLANE
Re: RECTIFIEUSE PLANE
Disons qu'il n'y a rien de très compliqué en ce qui concerne le balayage.
Un groupe hydraulique alimente un distributeur, et des butées réglables, solidaires du plateau, viennent pousser sur le tiroir du distributeur en bout de course, pour inverser la distribution, et donc alimenter alternativement chacun des côtés du vérin double-effet qui va donner ce mouvement de balayage à la table.
Pour le graissage, ça dépend des organes. Sur la notre tout est huilé, et il ne faut surtout pas mettre de graisse (sauf à un endroit anecdotique). Ca peut être un graissage manuel, ou éventuellement un graissage centralisé, en fonction des modèles.
(et oui, on dit graissage même si le lubrifiant est de l'huile. Le terme le plus approprié serait lubrification - mais on ne dit pas trop lubrification centralisée...)
Dans tous les cas, il faut consulter la notice du fabricant pour voir le type de lubrification, les points de graissage, les périodicités.
Tu trouveras peut-être des informations complémentaires dans ce thread, concernant notre rectif plane.
A noter que je n'ai pas couvert l'axe Z ni la broche, parce que pas eu le temps ni le besoin de me pencher dessus.
Si tu veux voir comment la notre fonctionne n'hésite pas à passer au lab :-)
Et sinon, tu trouveras sans doute plein de videos très instructives sur youtube ou autre !
Utilisateurs parcourant ce forum : F1CHF et 2 invités
