NPR - New Packet Radio
Re: NPR - New Packet Radio
Messagepar marc » 08 juil. 2021, 15:06
@f4hdk
J'ai été happé dans la huitième dimension avec Bukaroo Banzai, et j'ai loupé quelques épisodes de "NPR, la vengeance du retour"
la version 0.4 est notée -sur Hackaday.io- "do not use" ... c'est uniquement en raison de l'absence de la mémoire spi ou pour un autre motif ? J'avoue que c'est la première fois que je note ce message
Amicalement
edit : entre temps, j'ai appris à lire. inutile donc de me répondre, c'est bien cette histoire de mémoire spi :-D
cheers
F4HDK
Messagepar F4HDK » 08 juil. 2021, 18:09
Salut Marc,
Je réponds quand même parce que ça me fait plaisir! ;-)
Le PCB V4.0 est bien celui où il manque la SRAM-SPI, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé.
Si tu as déjà assemblé un hardware v4.0, alors tu peux le mettre à jour en ajoutant la mini platine "add on".
Il doit me rester quelques dizaines de ces mini PCB "add on SRAM" sans composants, et Lars DL4APT a peut-être un reste de stock de ces "add-on SRAM" préassemblés.
Guillaume F4HDK
Messagepar marc » 15 juil. 2021, 10:59
Mille mercis Guillaume
j'avais un "pcb mémoire" sous la main que j'avais enterré. Platine soudée, firmware remis à niveau, il faudrait que je trouve un havre de paix quelque part dans les montagnes pour poser le master, à l'abri des chasseurs et des chèvres.
73'
ve2bap
Messagepar ve2bap » 19 sept. 2022, 18:29
Nous désirons implanter le NPR au Québec, car ce système de transmission IP via la radio-amateur semble répondre à plusieurs de nos besoins.
J'ai une question: est-ce qu'une station NPR peut être utilisée pour re-transmettre les signaux NPR à une station plus éloignée, comme on voir sur le schéma ci-joint?
Salutations et merci à l'avance. Daniel VE2BAP
NPR retransmission.jpg (134.97 Kio) Vu 2375 fois
F4HDK
Messagepar F4HDK » 21 sept. 2022, 06:18
Bonjour Daniel,
En l'état actuel du protocole, ce que tu envisages est impossible, désolé. Et je n'ai prévu aucun développement pour faire ce que tu demandes.
NPR70 est purement "point à multipoint", avec une station centrale. Pas de stations relais intermédiaires prévues.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas à me demander.
Guillaume F4HDK
