[Entretien machine] Découpe Laser [En maintenance]
Messagepar zenos » 01 mars 2017, 20:07
Update :
- Le tube est en fin de vie (genre en fin d'agonie)
- Le bed est en sale état
- On a recu le bed / tube / alim de remplacement
En revanche je ne souhaite pas installer le nouveau bed et tube sans "rationaliser" la machine.
Ce que je souhaite intégrer :
- Nouveau pc (gestion des comptes SSO lab)
- Automatisation de l'assistance d'air de coupe (sécurité, fonctionalité)
- Intégration de la pompe dans la machine (évite d'avoir à allumer 2 blocs de refroidissement, gain d'efficacité, gain de place)
- Installation du laser ailleur qu'au milieu du chemin. (aujourd'hui il est devant une porte, on a acheté le tube de ventilation permettant de l'installer au bon endroit)
- Installation de la ventilation (un tube à poser au plafond)
Du coup la todo :
- installer le pc : un trou à faire pour fixer l'alim
- installer des ports usb en facade en remplacement de l'ancien écran (trouver des prises, faire une plaque, installer)
- déplacer la vanne d'air comprimé derrière la machine (lvl simple, 1 pers)
- installer électrovanne d'air comprimé (lvl simple, 1 pers)
- Reconfigurer la board pour gérer l'électrovanne
- Déplacer la machine à sa nouvelle place (1 pers)
- Poser la ventilation (lvl simple, 2 personnes)
Archive du 01/03/17
Fait :
- Remplacer la carte de controle
- Installer la suite logicielle sur le laptop
- Réglage des optiques (plus de 8mm de déviation du faisceau originellement)
- Documenter les nouveaux parametres de coupe (feuille scotchée sur le laser)
Reste à faire :
- Documenter l'usage du logiciel
- Refaire les abilitations
- tester la gravure et déterminer si on reste en longue focale ou si on repasse en focale courte.
Re: [Entretien machine] Rétrofit Découpe Laser
Messagepar yannick » 02 mars 2017, 17:53
Ya pas un Trello pour ça ? :)
Messagepar 3dsman » 02 mars 2017, 17:59
on est en public, tout le monde est pas super organisé comme nous :p
Messagepar yannick » 02 mars 2017, 18:02
Ahhhhh! :)
Oui... De fait ! :p
Bon, cela dit, on est en public, mais on peut quand même discuter des questions d'habilitation ! :p
De l'avis des premiers utilisateurs, faut-il refaire des habilitations ou non ?
Re: [Entretien machine]Découpe Laser
Messagepar zenos » 03 mai 2017, 15:58
Update du 1er post
benabu
Messagepar benabu » 18 mai 2017, 13:52
Heads up sur le chantier upgrade découpeuse!
Je pense qu'on est pas loin d'avoir terminé - et on va en avoir besoin pour les events à venir (Maker Fare et autres) pour mettre en avant les projets du Lab (e.g BADDY, mais ce n'est certainement pas le seul...) - les dates avançant à grand pas, ce serait cool de pas être à l'arrache. Je suis dispo pour faire avancer cet aprèm et demain, et autres si besoin.
De ma fenêtre, un nouveau action point pas dans la liste de Zenos, c'est:
-Faire les brides pour le nouveau tube - besoin de Charly2U - Ellyan, est ce que tu aurais la bande passante pour le faire?
Je me permets un update des topics que Zenos avait listés - sorry si pas bon endroit/please edit remove si je me trompe
- Je consolide les updates déjà faits depuis 3 Mai. Please corrigez si je me trompe:
BENABU> OK PC intégré dans la machine - RAF: please Guillaume, amend s'il reste des tâches critiques sur lesquelles on peut avancer
BENABU> Electovanne, intégrée dans découpeuse, tuyauterie OK (sauf lien mur - machine, mais bon peanuts) - RAF: de ma compréhension, il fallait updater la carte/code pour prise en compte du device
BENABU> OK, tuyauteries également. RAF: ben ... rien?
BENABU> OK, tube d'évacuation installé. Zenos a même dit que c'était joli - euh c'est un peu lui l'a fait avec sa machine à mettre des clous dans le béton
BENABU> OK, mais reste le ventilo à intégrer RAF: ventilo et je peux le faire - si à ma portée biens sur, quelqu'un pour me driver cet aprèm et je le fais.
Du coup la todo :
BENABU> Pour moi c'est fini, Pour l'alim je sais pas. Guillaume?
BENABU> Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fabriquerait la plaque en question avec la découpeuse, une fois qu'elle est up and running :)
BENABU> Yes, fait
BENABU> Yes, fait
BENABU> Je sais pas. Any update?
BENABU> La place qu'on utilise en ce moment pour l'upgrade est plutot bien non?
BENABU> Reste le ventilo
Archive du 01/03/17
Fait :
Reste à faire :
Messagepar 3dsman » 19 mai 2017, 13:52
bon, ventilo posé au mur hier soir, reste a mettre une gaine souple entre le ventilo et la machine
pour les ports usb j'en ai posé un la semaine dernière, du coup il reste effectivement que la plaque a faire et ce sera le devoir du premier membre qui réutilisera la machine ;)
Du coup en terme d'elec j'ai vu qu'il y avait pas mal de fils avec connecteurs encore volant, pourrait on avoir un petit bilan de ce qu'il reste a connecter physiquement?
L'electrovanne
Au niveau soft ça n'a pas l'air compliqué, quelques fichiers de conf a changer... il faut récupérer celui qui est dans la carte sd de la smoothie et le pusher sur le git, il avait été édité sur place visiblement.
Pour les habilitations je ne pense pas qu'il faille refaire quoi que ce soit. La nouvelle version sera plus simple a utiliser et limitera les erreurs de procédure. Pour moi tous les anciens formés peuvent repartir dessus sans problème.
benabu
Messagepar benabu » 21 mai 2017, 23:29
Le RAF à ce jour:
-> Les brides du nouveau tube
-> Câblage: Smoothie, electro vanne, alim
-> Smoothie: changement du code pour prise en compte electro-vanne - j'ai essayé... mais je galère pour déclarer l'électrovanne - preneur de vos inputs
-> Flow meter: Il y a les fils d'alimentation qui se baladent: on plug sur Smoothie ou avec les autres fils (par contre plus de place)?
-> Déplacement machine
-> Gaine souple entre ventilo machine (besoin de déplacer la machine first)
A+
Messagepar yannick » 24 mai 2017, 01:14
Info : Ellyan a usiné les brides ce jour (mardi 23 mai 2017) ! :)
Messagepar 3dsman » 24 mai 2017, 12:25
\o/ merci ellyan :)
bon, ca se rapproche!
donc dans les trucs critique il reste principalement le câblage et le flowmetter ( a cabler avec un relay qui met tout off en gros)
sur quelles entrées sorties de la smoothie ont été cablés les trucs ajoutés et comment on doit les piloter? Ça permettrait de retaper le fichier de config de la board pendant que le reste avance.
Le RAF à ce jour:
-> Câblage: Smoothie, electro vanne, alim -> ca a bougé de ce coté? j'ai vu qu'il y avait eu du mouvement...
-> Flow meter -> des changements?
-> Déplacement machine -> on la pose ou au final? elle est pas a sa place?
-> Derniere gaine souple
-> probleme de la hauteur de buse
Retourner vers « Mecanique »
