Animation : Steve
Participant : Guillaume, Mehdi, Jordi et 3 membres (Bruno, Fredo F1OAT, et ?)
Constats
Lieu où il y a de la place.
Utilisation pour l'atelier 1er batch de l'enceinte bluetooth
Peut-on déplacer la table au milieu ? besoin de tourner autour pour des pièces
Bac tournevis : tout mélangé
Outils les plus utilisés ne sont plus disponibles (utilisés pour les travaux ou autres et pas rangés)
Réparation de machines par des personnes qui ne savent pas faire => dégradation
Pas d'affichage pour les blessures / secours
EPI existent mais pas visibles
Difficile de savoir qui peut former. Les EPI ne sont pas disponibles. Pas de formation
Il y a-t-il des gens formés au secourisme ? PC1 croix rouge diplômante (SST 3.5jours) et à 50 euros (à vérifier)
Établi pourri (celui avec l'étau) :
Etau (mords pas droit), vis qui accroche.
Non fixé au sol et au mur
Petit Tour dans le pacard (étiquette 3DS). Fonctionne-t-il ? Semble pas dangereux, mais il peut l'être
Lampe sur perceuse colonne tombe façilement (aimant pas très fort)
Électricité à revoir : pas de prise, tiens la charge (disjoncte) quand plusieurs outils en même temps ?
Bruit de l'aspiration trop infernal
Zone tôlerie pas utilisable : outils pas fixés, bordel devant
Consommables : abrasif, forêt, .... pas de process, responsabiliser les membres sur les consommables
WD40 : inflammable, mal utilisé (vu utilisé comme fluide de coupe)
EPI : gants troués, difficile de trouver une paire
Améliorations
Etabli à roulette :
Prises qui marchent pas
Branchée donc non déplaçable malgrè les roulettes
Vider le fond : enlever le bordel
Rack à tournevis à mettre au mur ou sur établi
Tableaux en liège pour fixer les infos de son projet ou Veleda
Les outils de mécaligth ne doivent pas quitter la zone :
MARQUAGE => utilisation de vernis à ongle, gaine thermo, code couleur
affichage avec explications doit être très visible et à beaucoup d'endroits
Des sets d'outils dédiés au travaux ou aux besoins déplacer.
Codes couleurs de dangerosité (pour les outils les + dangereux). Pictogramme des EPI à utiliser pour chaque outil. Règles de bases des machines potentiellement dangereuse affichées dessus ou à côté
EPIs visibles sur le mur en face des établis
Proposer à la croix-rouge de venir faire une formation (ou sécurité civile) => voir si on peut se la faire payer
Organiser une soirée sur le thème (lightening talk ??)
Station de chargement dédiée de l'electroportatif : zone dédiée, à séparer du reste
Prévision d'achat de visseuse portative
Marquage sol pour éviter dépot sauvage de matériel
Marquage pour éviter d'avoir plusieurs personnes autour de la perceuse à colonne
Mettre un silencieux sur l'aspiration
Mettre d'autres établi au fond ? Etabli en plus (au moins 2) en utilisant l'espace jusqu'au fond
Plus de prise d'air comprimé ? Besoin d'aspiration ?
Séparer par un rideau de lame plastique pour séparer le couloir.
Bac "outil à ranger" (ceux que la personne ne sait pas où ranger, avec une documentation pour expliquer quand et comment utiliser ce bac (il suffit pas de mettre et de partir, mais de savoir ensuite où ranger)
Devant la porte d'entrée, une zone outils claire (plus grande que l'existant) et une zone nettoyage (tout au même endroit)
Affichage sur les consommables : petit stock accessible en far-use. Pour le refill, voir le référent de zone.
Un rappel sur qui sont les référents de zone.
Notice sur les tournevis sur les types de têtes (et si qqu'un utilise un mauvais tournevis, l'orienter vers celle-ci). Notices sur d'autres outils possible
Jeter les outils pétés.
Séparer les tournevis
Dire si d'autres visseries sont disponibles ailleurs (ex des petites vis)
Ponceuse à bande fixe
Cabine pour poncer : cloison mobile ?
Lancer une team pour penser tout cela : nom = pôle meca-ligth
[AG2019] CR - Atelier Utilisabilité Meca-light - 09/02/2019
Ce forum est la voix officielle du CA.
Re: CR Atelier Utilisabilité Meca-light - 09/02/2019
Je suis SST si besoin.
Le responsable.du site energy formation gennevillier est la vendredi 14 juin. Des.formations SST sont organisé sur le site. Il peut être intéressant de discuter avec lui .
Nico
Nico
Retourner vers « Annonces Officielles »
