Imprimante 3d
Ekim
Imprimante 3d
Messagepar Ekim » 05 août 2019, 22:39
Bonsoirs, je souhaiterais faire quelques impression 3d à l'atelier, mais j'aimerais savoir quel formats doit avoir notre modèle 3d (mesh) et quel logiciel GRATUIT conseilleriez vous?
merci et bonne soirée
Un génie sa ne se fabrique pas!
Re: Imprimante 3d
Messagepar Airman » 06 août 2019, 10:51
En standard, il vaut mieux partir sur du format STL. Il y a probablement d'autres formats acceptables mais il faudrait un retour d'expériences d'autres membres.
Je suppose que pour le "logiciel GRATUIT", tu parles d'un modeleur 3D. Est-ce que tu as utilisé la terminologie de "mesh" intentionnellement, c'est à dire que tu as la nécessité d'un maillage ?
Au LAB, on utilise couramment FreeCAD et Fusion 360. Le premier est open source, pas de restriction dans ce que tu fais mais moins évolué que le second en terme de possibilités et d'ergonomie. Il convient très bien à pas mal des cas. Fusion est gratuit pour les utilisations personnelles (viewtopic.php?f=27&t=1414&hilit=fusion&start=10). Il faut se créer un compte Autodesk et tes données sont enregistrées dans le cloud Autodesk. Je ne connais pas leur capacités concernant les maillages.
Ils sont très bien adaptés pour les pièces à vocation mécanique.
Blender doit pouvoir être utilisé aussi mais il n'est pas orienté CAO de pièces mécaniques.
Re: Imprimante 3d
Messagepar vince » 07 août 2019, 11:36
Je confirme : il faut du .stl
Les trancheurs les plus courants n'acceptent aucun autre format à ma connaissance.
Re: Imprimante 3d
Messagepar nats » 07 août 2019, 12:21
Je rajoute mon petit grain de sel parce que ça pourrait éviter de se faire mal.
Ne pas oublier de faire une sauvegarde en format natif du logiciel, et pour le transférer à quelqu'un qui n'a pas un soft compatible à minima
il faut du step (et c'est pas le pied).
Le STL est quasiment impossible à retravailler derrière.
La parole d'un Homme qui s'est brûlé sur l'autel de la CAO.
