tele lcd sony
Idées de projets / bricolages / travaux pour ceux qui seraient en panne d'inspiration...
Didactiques, utiles, formateurs, ou fun, on trouve de tout dans la boîte à idées !
Si un sujet vous intéresse, répondez dessus, pour proposer des solutions, ou demander de l'aide.
PierreG
tele lcd sony
Messagepar PierreG » 14 sept. 2019, 14:41
'ai eu une mésaventure avec une télé lcd sony, que je veux vous
conter.
Télé agée, grande, Sony, modèle KCL 32S2020, écran 70 x 40,
avec plein d'entrées et de sorties, payée 80E chez Emmaus.
Je l'utilisais comme poste télé, couplée au boitier Orange. Pauvre
solution. Je décide de l'essayer avec raspberry-py, pour avoir et
internet, et lecteur dvd.
Je branche la sortie hdmi du raspberry à l'entrée hdmi de la télé:
rien. je rebranche le boitier Orange sur l'entrée hdmi: rien non plus!
Statique ou je sais pas, l'entrée ne marche plus. Qu'à cela ne tienne,
je trouve un cordon hdmi-vga, j'essaie l'entrée vga: rien non plus!
Apparemment, panne de toutes les entrées video. L'écran marche
manifestement, j'ai les messages de service qui s'affichent.
Je ne vois vraiment pas ce qui a pu se passer, pour foutre en botte
toute la platine d'entrée.
Bon, pas le temps de m'en occuper, pas envie non plus d'ouvrir la
boite, pas de moyens d'essai, on achète une autre chez Emmaus, 100E ce
coup-ci, qui marche très bien.
Mé je fais quoi de la télé en panne? Ça vous semble réparable? Ça peut
être intéressant pour le lab? Sinon pour quelqu'un? Sinon retour chez
Emmaus, peut être qu'eux sauront réparer... Ou en faire 1 avec 2.
lucasgrelaud
Re: tele lcd sony
Messagepar lucasgrelaud » 15 sept. 2019, 15:43
Plop Pierre,
Si la dalle est encore bonne, ce qui semble être le cas, tu peux essayer de trouver une autre TV du même modèle qui pourrait te donner une carte de contrôle encore en état de marche.
Une deuxième option serait de trouver un contrôleur sur le web s'il existe.
Personnellement c'est ce que je fais pour obtenir des écrans 15" / 17" pour pas chère quand des amis voient leurs laptop tomber en rad.
Re: tele lcd sony
Messagepar treblig » 23 sept. 2019, 22:48
J'ai récupéré une Sony qui faisait le trottoir (dans les encombrants). Elle fonctionnait quand je l'ai récupérée. Demain je ferai de la spéléologie au garage pour voir de quel modèle il s'agit.
Re: tele lcd sony
Messagepar treblig » 24 sept. 2019, 12:28
@ PierreG : c'est une KDL-40W4500 (modèle réputé pour ses dalles qui foirent). Si besoin, vous savez où me trouver. Parfois ça vaut le coup de défaire la dizaine de vis du cache arrière et de débrancher et rebrancher les connecteurs et dépoussiérer les bestiaux parce que ce n'est pas toujours très clean à l'intérieur... J'ai sauvé 2 ou 3 TV des encombrants comme ça.
Retourner vers « Boîte à idées »
