Ce week-end sera à nouveau consacré aux travaux au LAB. Au programme principalement les zones elec et salle serveur.
Par ordre de priorité :
- Les tuyaux d'eau du chauffage de la zone elec à l'extérieur vers la pompe à chaleur
- Finir le réseau de chauffage de la zone elec
- Armoire électrique de la salle serveur à câbler et à poser
- Les tuyaux d'eau de refroidissement à poser de la salle serveur jusqu'à l'extérieur
- Pose de la goulotte electrique au niveau de la régie video
- Déplacement des câbles en zone convi dans les goulottes nouvellement posées
- Pose de la gâche électrique à la porte de la salle serveur
- Mise en service de la chaudière
- Remplacement du fin de course sur la scie à ruban
En optionnel :
- Percage et pose du boitier de scène en zone convi
- Recablage de la régie vidéo
- Câblage de l'arret d'urgence en méca light
- Remplacement néon HS en méca light
- Remplacement bloc led HS en stock Z
- Remplacement bloc éclairage HS en méca Heavy
Le but est de rendre la salle serveur pleinement opérationnelle et redonner son usage aux zones elec proto et elec avancée (température vivable, réorganisation des zones).
WE travaux des 26-27 octobre 2019
Re: WE travaux des 26-27 octobre 2019
Voici le framadate pour faire un prévisionnel des forces vives qui viendront ce weekend.
https://framadate.org/4Bc1NejGswKDHqtz
De fait :
=> circuit intérieur jusqu'à la centrale de traitement d'air fait, extérieur préparé, reste à faire le circuit en zone elec.
- Finir le réseau de chauffage de la salle serveur à travers la zone elec
=> Tuyaux posés, coudes à cintrer et souder
=> Gros avancement, 1ere armoire finie
=> 2 nouveaux circuits force posés (pas branchés). Nouveau circuit d'éclairage branché et fonctionnel. Projecteur pour le panneau des référents de zones opérationnel
=> posé et fonctionnel
=> ça chauffe
=> nouveau fin de course branché, adaptation mécanique à prévoir
- Gros vide en cathédrale, chargement du camion pour un voyage chez le ferrailleur
=> le camion est plein
- Repose du BAES déplacé lors des précédents travaux en zone convi
=> Done
- Repose du BAES déplacé lors des précédents travaux en zone projet
=> Done
- Tri des armoires elec dans le stock
=> de la place gagnée, un reste de "table de chantier" démonté
- Rangement du stock Z
=> Les flight case déplacés et rangés en cathédrale
- Remontage de la plieuse
=> Done, reste à régler finement la lame de pliage pour mise en service définitive
- Pose de chemin de câble en zone elec avancée
=> ça avance, reste long à poser
- Pose de chemin de câble en zone elec proto
=> Ne reste que le retour sur le mur mitoyen avec elec avancée à poser
- Démontage de DEEE
=> Un m3 de gagné
On était une grosse 15aine samedi et plutot 25 dimanche, merci à tout le monde
=> ça chauffe
=> Done
=> Done
- Démontage de DEEE
=> Un m3 de gagné
