Need volontaires : [couture] Housse pour cuve tampon en chaufferie
Messagepar zenos » 04 nov. 2019, 21:55
Nous avons en chaufferie un ballon de 500L d'eau qui sert de cuve tampon.
Originellement l'isolation est faite par 8mm d'acier galva, on a "un peu" amélioré l'isolation avec 150mm de laine de verre.
On a maintenant un magnifique cylindre tout emitoufflé de laine de verre en chaufferie. Il faudrait lui fabriquer une petite housse.
En modèle : une bouteille de mélange du commerce. On a en stock la toile bleue et noire :)
L'idée serait de faire une housse en 2 parties :
- un cylindre de 86cm de diamètre et 181cm de haut
- un couvercle fait avec une cercle de 86cm de diamètre et une jupe de 10-15cm pour le recouvrement.
La fermeture peut se faire par velcro, c'est probablement le plus simple.
Des volontaires? :)
ofee
Re: Need volontaires : [couture] Housse pour cuve tampon en chaufferie
Messagepar ofee » 05 nov. 2019, 11:00
Hey Zenos,
Je peux te faire cette jolie housse avec plaisir :)
nickel si tu as le tissu :D
Et si ça peut intéresser des personnes curieuses à qui je peux faire découvrir la couture d'une autre manière y'a pas de soucis on peut en faire un projet bien sympa!
Messagepar Airman » 05 nov. 2019, 11:20
Il l'a pas dit, mais c'est de la toile cirée et pas du tissu.
Je pense que ça ne changera que la machine à coudre et le fil par rapport à tes plans :-)
Messagepar Flax » 05 nov. 2019, 11:59
ofee a écrit :nickel si tu as le tissu
Oui, on a déjà la toile cirée kivabien. Il faut du file épais pour ce genre de chose, non ?
ofee
Messagepar ofee » 05 nov. 2019, 19:07
Pour le fils, un assez épais serait bien c'est clair! mais il le faudrait de préférence en polyester c'est plus solide :).
Je passerai sur Paris cette semaine donc je vais aller voir si ils ont ça. Pour le Velcro, j'en ai un rouleau donc j'en ramènerai
Messagepar Flax » 06 nov. 2019, 09:39
Rouleaux de Velcro on a aussi. On a vraiment tout, en fait, c'est juste maintenant il faut le fabriquer.
Enfin bon, si tu en ramènes, par sécurité ...
Ah ! Il est à noter qu'il va falloir prévoir des ouvertures pour passer les tuyaux, et aussi pour pouvoir mettre les sondes de température. A moins que Zenos ait oublié de le mettre dans le topic, sinon il va falloir re-mesurer ...
Messagepar zenos » 10 nov. 2019, 06:16
Les sondes de températures je comptais faire le marquage en position mais c'est comme vous voulez :)
je vais commander la toile cirée manquante : https://www.toile-cirée.com/uni-laque-l ... etrage-5m/
Si vous avez autre chose à commander en même temps je lance la commande lundi soir.
Messagepar 3dsman » 10 nov. 2019, 11:38
La bâche a camions?
Ça se fait avec la même chose?
Messagepar zenos » 10 nov. 2019, 17:10
Du tout. Là c'est de la toile cirée low cost, la bache à camion c'est de la bache PVC minimum 500g/m2 et plutot 800g/m2
Messagepar nats » 10 nov. 2019, 19:30
Pour info (un couple d'amis à eu à gérer le problème) si c'est pour bâcher un camion genre utilitaire qui dors dehors longtemps il vaut mieux prendre de la bâche résistante UV et surtout micro poreuse pour que l’humidité ne condense pas trop et ne pas retrouver le camion tout moisi en dessous :)
Retourner vers « Travaux »
