Ce sujet fait suite aux débuts de bidouillage d'un plotter mural
Je galère à configurer
J'ai uploader le firmware makelangelo et je galere comme un fou, un seul stepper marchouille quand il ne fait pas un sale bruit inquiétant, le lcd est tout noir bref vous aurrez compris que je suis novice, j'ai passé trois jours entiers sur les forums et tutoriel, une bonne ame pour m'aider 5 minutes à une des nocturnes? je penses que pour quelqun qui touche le tout est reglé fissa. je paye mon coca!
Help sur plotter mural, configuration d'une ramp 1.4
Re: Help sur plotter mural, configuration d'une ramp 1.4
Les deux Steppers font du bruit ou un seul?
Pour celui qui fait un bruit inquiétant ça peut être juste que tu lui demande d'aller trop vite et du coup il perd des pas en vibrant ce qui fait facilement du bruit sur un stepper
Autre option: pas assez de puissance pour le couple demandé: pareil saute de pas.
Dans un premier temps dégage le microstepping, c'est source de merdouilles.
J'ai jamais joué avec ce genre de firmware et je vais pas passer au lab dans les semaines qui viennent mais tu devrais trouver une bonne âme pour t'aider sur ce coup là
Il n'y en a qu'un qui fait du bruit, il reste immobile et impossible de le bouger manuelement, tout ca sans rien lui demander,ca se passe des que j'allume l'alim 12 volts. ok je vais virer les ponts micro steping sources de merdouilles et me replonger dans le game.
merci pour ta réponse
Bon j'ai viré les ponts, essayé avec une autre ramp, testé 3 alims différentes, toujours ce petit bruit énervant quand je branche le 12 volts. j'en peu plus, je vais passer au lab pour trouver un magicien... e
Ha, tu as peut être des fils inversé sur tes moteurs, vérifie que tu alimente bien les bobines du stepper comme il faut
Il est possible qu'en fait il vibre entre deux position.
Si tu ne peut pas le tourner a la main c'est qu'il est alimenté en tout cas
