WE travaux des 11 et 12 janvier 2020
Messagepar Airman » 06 janv. 2020, 22:00
Beaucoup de vide et de rangement au programme pour préparer la suite des travaux et des zones à aménager.
La cible est de faire cette année, les zones de formation, PCB, salle grise,... qui sont actuellement utilisées comme stock à coté de la zone projet.
Le Framadate pour les présents : https://framadate.org/J8lTHhoYP6Uwp3wA
Re: WE travaux des 11 et 12 janvier 2020
Messagepar Flax » 14 janv. 2020, 14:46
Compte-rendu de la session de travaux:
Nous avons donc nettoyé Convi, qui en avait bien besoin:
Un bel instant DDE :P ... Après on a passé la mono-brosse.
On nous a livré la benne, ce soir c'est atelier remplissage :P
Et nous avons installé la "nouvelle" table:
:gene3: Il s'agit en fait du cadre de l'écran qu'on a mis en salle de formation. En fait d'origine c'est la même chose que les écrans sur pied, qui sont juste un cadre avec une télévision dedans. Donc on en a gardé deux, le troisième on l'a démonté, mis la télé en formation, et gardé le cadre. François, Zenos et Ellyan y ont vissé des pieds qu'ils ont usiné puis peints. Et c'est du verre anti-vandalisme, donc ça risque pas de se casser de sitôt, par contre ça va prendre les traces de doigts ...
Mais au moins on pourra passer l'aspirateur dessous !
En tous cas, convi est splendide !
Le samedi matin avec Emilien on a nettoyé les meubles du bar. C'est là qu'on a vu que certaines portes étaient montées à l'envers, et donc que les trous pour les poignées sont en bas, ce qui explique qu'elles n'aient pas de poignées. Bon, il faudra en ajouter quand-même, parce que là c'est pas pratique, et je me suis fait mal au doigt à cause d'une de ces %§#* de portes.
Un autre gros atelier a été la fabrication des palettes réhaussées. Ca permet d'empiler des palettes sans risquer de tout faire tomber par terre. Zenos a regardé pour en acheter, et c'est trop compliqué. Ca coute rien, mais ya rien dans le coin qui vend ça, donc il faut se faire livrer, et les frais de port sont absurdes, vu qu'ils envoient un semi-remorque (en général les boîtes qui vendent ça n'ont que ça en camion ...). Comme il ne nous en faut que 7, on a décidé de les fabriquer nous-mêmes. On a donc acheté du contreplaqué 18mm (il fallait pas moins ...), les tarifs de coupe étant prohibitifs, on a fait les découpes nous-mêmes. Na !
Atelier assemblage ...
Et après on peut empiler !
Autre atelier : tri des câbles dans le stock du fond de projet. On a trié tout ce qui était par terre. On va mettre à la benne un très gros volume d'alims, câbles, merdier divers qui était entassé là. C'est un peu triste de virer autant de trucs, mais yen a vraiment trop. On a 1m3 de câbles IEC, nan mais sérieux ?
On a trouvé quelques trucs bizarres au fond ...
Entre autres il y avait un chariot de courses avec des planches en bois et des vêtements de travaux (vu leur état). Si ça à appartient à quelqu'un, qu'il se manifeste !
Et on a trié le demi mètre cube de claviers. On ne garde que les USB, et les PS2 uniquement s'ils sont mécaniques ou état neuf. Tout le reste -> to the trash it goes :(
Avec Emilien on a aussi changé les néons en projet. Malheureusement on en avait pas assez en 120 pour faire tous les luminaires (il en falait 46, on en avait 35), donc il reste une dizaine de standards. On a en priorité changé ceux du fond de projet, qui n'arrêtent pas de s'allumer et s'éteindre, et donc dont la durée e vie était ... limitée. Pour le reste on en rachètera.
En tous cas, je dois avouer que, effectivement, 4000K c'est très jaune, surtout quand on vient d'une pièce éclairée en 5000K ou 6000K. Donc on tâchera de trouver / acheter des LEDs en 6000K pour méca heavy, ça sera plus adapté.
En parallèle, François a avancé sur l'armoire électrique d'élec avancée.
Vu qu'on avait installé une antenne sur le toit pour faire du 1.8MHz, Yannick est passé pour tester, et nous pouvons annoncer que la station radioamateur du Lab, indicatif F4KLK, est à nouveau opérationnelle et a effectué un contact dimanche soir ! (avec un autrichien)
Merci à tous les membres qui sont venus nous prêter main-forte pour cette session ! :merci: :super:
Messagepar F1CHF » 14 janv. 2020, 15:04
Tout d'abord merci pour ce rapport trés complet
et surtout BRAVO pour les travaux
je dois m'escuser pour ma non presence, des incidents de coeur (de petit vieux)
m'obligent a rester au calme.
mais je vais revenir pour finaliser le sablage (même si cela se bouche)
et je me demande si cela ne vaudrait pas de coup de se rapprocher d'un acheteur de metaux
pour le refourguer les cables qui sont souvent en Cuivre ...
j'ai eu fait ...
a bientôt
Messagepar Flax » 14 janv. 2020, 17:17
Grmpf ... Le soucis c'est que ya pas beaucoup de cuivre dedans, et c'est mélangé à plein de saloperies.
Le tri est envisageable sur le matos informatique (PCs, serveurs ...) parce que tu peux facilement séparer les matériaux, ou les câbles électriques sortis des murs, parce que tu es sûr que c'est du vrai cuivre. Le reste ... Le démontage est tellement long est fastidieux qu'il vaut mieux payer plus cher le recyclage à l'extérieur, pour ce que tu gagnes c'est pas du tout rentable.
Par contre on a deux bacs alu et cuivre bien remplis :)
Messagepar vince » 15 janv. 2020, 19:02
Génial ce compte rendu !
Merci Flax :merci:
Retourner vers « Travaux »
