Maintenance / suivi
Modérateur : Flax
Maintenance / suivi
Messagepar yannick » 16 mars 2017, 12:16
Ce topic est destiné au suivi de la maintenance et à la vie quotidienne de la zone PCB !
Je propose de garder en top-post les actions en cours...
-------- Commande de fournitures --------
Le 15/03/17, nous avons ouvert un compte chez Bernier, distributeur pour la France de Bungard...
Zenos et moi avons fait un passage à basse altitude dans le stock de pré-sensibilisé
Commande qui va partir le 16/03 dans la journée, donc :
- double face 35µm, FR4 16/10mm, 160x200mm -> 10 pièces
- spray de de vernis épargne -> 1 pièce
- détachant perchlo (pour essayer de sauver la paillasse humide) -> 1kg
Chez Doga :
- spray sous pression rechargeable pour noircisseur de toner recette maison -> 1pc
-------- Organisation --------
TODO list
- remplacement des tubes de l'insoleuse et shunt de l'interrupteur de commutation simple face / double face
- grand ménage ! :)
- rénovation de la paillasse humide actuelle
- Affichage sur le tableau des tarifs
- Installation d'une sécurité pour la pompe de relevage
- Installation de la ventilation (toutes les fournitures sont dispos)
Merci de poster dans ce topic vos remarques et propositions !
Re: Maintenance / suivi
Messagepar yannick » 16 mars 2017, 12:32
Note pourp lus tard (quand on fait les commandes :p) :
En faisant l'état des stocks, il apparait que on utilise beaucoup plus de présensibilisé double face que de simple face
On avait dans le tirroir du pré-sensibilisé en substrat FR2 et FR4.
Le FR2 est une bakélite... Substrat pas cher, mais de merde... Je propose qu'on n'en stocke plus.
Les quelques plaques qu'on a encore dans le tiroir restent d'un achat en urgence alors que notre fournisseur était en rupture sur le FR4.
Mon avis est que la différence de prix à l'achat sur de la plaque de pré-sensibilisé (de 2€ pour le FR2 à 3€ pour le FR4) est négligeable dans la valeur finale du PCB (coûts fournitures, et aussi temps passé par le membre à réaliser son proto), et que le confort, la fiabilité, les performances et la résistance du FR4 sont telles que la question ne se pose pas du tout... Qu'on utilise du FR2 à la place du FR4 dans l'industrie de la production de masse quand le design le permet, je comprends... Qu'on aille s'emmerder avec ça pour un proto me dépasse ! :p
Vos avis ?
[Edit 16/03/17 par Yannick pour jouter un mot qui manquait et rendre le texte compréhensible ! :p]
Messagepar Eric » 16 mars 2017, 15:39
La bakélite c'est pour de la grande série où le CI est protégé de toute torsion par un boîtier rigide.
Pour les protos, le FR4 est ce qu'il faut et il n'y a pas besoin d'autre chose. En conséquence, ça fait deux références de moins à commander et stock à gérer.
Le seul inconvénient de l'epoxy, c'est qu'il use plus vite les forêts que la bakélite quand on perce les trous des pastilles.
Mais vu notre excellente perceuse inversée, la durée de vie constatée des forêts en carbure dépasse(*) même les standards de l'industrie. Donc ce critère d'usure n'entre en réalité pas en jeu au lab.
(*) sauf évidemment après une énième inversion de phase de notre réseau d'alimentation triphasé, ce qui fait que la perceuse tourne à l'envers et là le forêt abandonne très vite la partie.
Messagepar yannick » 16 mars 2017, 15:54
Bon... Donc on est au moins deux à être d'accord ! :)
Messagepar f4grx » 17 mars 2017, 21:41
Trois, la "bakélite" c'est nul, je confirme X_X
Messagepar Flax » 20 mars 2017, 09:23
Quatre, la bakélite ne passe pas bien du tout au massicot, il se fissure => je suis contre.
Messagepar yannick » 21 mars 2017, 14:29
Bon, bah la messe est dite... :)
La commande est partie lundi 20 au soir (sans bakélite :p)...
Messagepar zenos » 23 mars 2017, 18:44
Recu aujourd'hui :
- 15 plaques de FR4 double face 150x200mm
- 1 bombe de vernis epargne
- 1 seringue de pate à braser
- 1kg de détachant à perchlo (pour tenter de récupérer la paillasse)
Messagepar Eric » 23 mars 2017, 19:05
zenos a écrit :- 1kg de détachant à perchlo (pour tenter de récupérer la paillasse)
tu peux aussi essayer avec du C2H2O4
Messagepar yannick » 24 mars 2017, 11:45
Oui oui, mais le "détachant pour prechlo" EST précisément du C2H2O4 (acide oxalique)... :)
Retourner vers « PCB »
