[covid19] Open Syringe Pump
tibog
Messagepar tibog » 28 mars 2020, 16:20
Projet Open Syringe Pump
This work is licensed under a Creative Commons :
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
FR (English translation below) :
Contexte
Dans le cadre le la lutte contre la pandémie de COVID-19, les bénévoles de l'Electrolab ont pris contact avec des services de santé afin d'identifier les besoins imminents.
Les retours des médecins ont été unanimes sur le fait qu'un manque de pousse-seringue électrique était à prévoir.
Une équipe a décidé de concentrer ses efforts sur la conception d'un pousse-seringue sous licence libre pouvant répondre à la situation d'urgence identifiée.
Ce thread a donc pour but d'assurer le suivi du projet "Open Syringe Pump".
Objectifs
Nous cherchons à faire un équipement très simple avec un nombre sciemment limité de fonctionnalités essentielles. L'objectif est que sa conception/validation/mise en production puisse se faire à très brève échéance (et avec des moyens limités).
Fonctions premières :
  • Compatible avec les seringues de 5 à 150 ml (20 cm de course de piston max)
  • Volume de seringue sélectionnable par menu parmi une liste de tailles classiques
  • Bras débrayable pour remplacement rapide de seringue
  • Posologie réglable de 1 à 500 mL/h par pas de +/- 0,1mL/h
  • Fonction "bolus"
  • Alarme de fin d’injection réglable de 0 à 120 minutes ou de 0 à 10 mL avant la fin de l’injection.
  • Écran LCD et interface utilisateur simple (3 boutons poussoirs + 1 dédié à la sécurité)
  • Indication du temps d’injection restant, de la quantité déjà administrée et du pourcentage de remplissage de la seringue
  • Buzzer d’alarme forte puissance (jusqu’à 83dB à 3 mètres)
  • Procédure automatique de remplacement de seringue
  • Possibilité de chaîner trois PSE alimenté en 12V sur une seule alimentation 220V
  • Fixation sur lit d’hopital ou colonne verticale mobile
  • Nettoyable facilement et résistant au désinfectant
Fonctions de sécurité et redondance :
  • Alimentation 12V surveillée avec prise anti-arrachement
  • Capteur de position de la seringue pour surveiller la vitesse d’injection par rapport à la demande
  • Système de surveillance et d’auto contrôle matériel pour détecter les défaillances logicielles
  • Alarme matérielle visuelle (LEDs) et sonore (Buzzer)
  • Sauvegarde des paramètres et états pour reprise après incident matériel ou coupure d’alimentation
  • Interface conçue de manière sécuritaire empêchant l’injection involontaire
Evolutions possibles :
  • Chaînage de 6 PSE sur une seule alimentation
  • Mode secours sur batterie pour une autonomie de 20 minutes environ pour les 6 PSE.
  • Synchronisation des PSE pour diffuser des principes actifs en continu
Documents de travail :
BOM :
(read only doc... Will be updated as often as possible from our internal working document)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioKJE9UOyukWfUfrqA7XItWkzhi-6oiVSCF04F6WseA/edit?usp=sharing
Plan d'industrialisation (read only) :
https://docs.google.com/document/d/1DhhXkpPvqk501hbYOZKdq36075Sw9SY-hxsc3x-BA2E/edit?usp=sharing
Normes
NF S90-251 (1986-12-01) : Titre : Matériel médico-chirurgical - Pousse-seringues - Caractéristiques de fonctionnement
NF EN ISO 8536-9 (2015-11-07) : Titre : Matériel de perfusion à usage médical - Partie 9 : tubulures non réutilisables avec des appareils de perfusion sous pression
NF EN 60601-2-24 (2015-08-22) : Titre : Appareils électromédicaux - Partie 2-24 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des pompes et régulateurs de perfusion
EN :
Context
As part of the fight against the COVID-19 pandemic, Electrolab volunteers contacted health services to identify the imminent equipment needs.
The feedback was that a shortage of electric syringe pumps was to be expected.
A team decided to focus its efforts on the design of an open-licensed (CC BY SA) syringe pump that could respond to the emergency situation identified.
The purpose of this thread is therefore to follow up on the "Open Syringe Pump" project.
Objectives
We aim to design a very simple equipment with a consciously limited number of essential features. The objective is that its design/validation/implementation into production can be done in a very short time (and with limited means).
Primary functions:
  • Compatible with syringes from 5 to 150 ml (20 cm plunger stroke max).
  • Syringe volume menu selectable from a list of standard sizes
  • Disengageable arm for quick syringe replacement.
  • Adjustable dosage from 1 to 500 mL/h in steps of +/- 0.1mL/h
  • Bolus function
  • End of injection alarm adjustable from 0 to 120 minutes or 0 to 10 mL before the end of the injection.
  • LCD display and simple user interface (3 push buttons + 1 dedicated to safety)
  • Indication of the remaining injection time, the quantity already administered and the percentage of syringe filling.
  • High power alarm buzzer (up to 83dB at 3 meters)
  • Automatic syringe replacement procedure
  • Possibility to chain three 12V powered EPS on a single 220V power supply.
  • Mounting on hospital bed or mobile vertical column
  • Easily cleanable and disinfectant-resistant
Security features and redundancy:
  • 12V monitored power supply with anti-pullout socket
  • Syringe position sensor to monitor the injection speed in relation to demand
  • Hardware monitoring and self-checking system to detect software failures
  • Visual (LEDs) and audible (buzzer) hardware alarm.
  • Save parameters and status for recovery after a hardware failure or power outage
  • Safely designed interface prevents unintentional injection
Possible changes:
  • Chaining of 6 EPS on a single power supply
  • Battery backup mode for about 20 minutes autonomy for the 6 syringe pumpss.
  • Synchronization of the devices to continuously release the substance
[Edit du 29/03/2020 par 3dsman (ajout du texte de présentation). J’espère que tu m'en voudra pas tibog ;-)]
[Edit du 01/04/2020 par Yannick - refonte du top-post]
Modifié en dernier par tibog le 09 avr. 2020, 12:07, modifié 1 fois.
laurentc
Re: Open-pikouz
Messagepar laurentc » 28 mars 2020, 16:24
infos de victor (thru tom) : - taille et type de seringue: 50ml type (BD PLASTIPAK Seringue excentree graduee 50ml Luerlock) cf photo ci après. L’appareil que nous utilisons à bord sont des pousse seringue Injectot Agilia (cf photo) ils sont capable de reconnaître la taille de la seringue (contenant) et dès la disposition de celle ci nous propose une taille adaptée que nous devons accepter ou non.
-interface: il n’y a pas d’affichage du principe actif juste de la vitesse en cours de la batterie et de la taille de la seringue.
il est possible de régler la vitesse avec 4 boutons: 2 flèches augmentation rapide de la vitesse de l’ordre de +1/-1 ou en restant longtemps appuyé +10/-10 ou 1 flèche +0,1/-0,1.
il existe néanmoins un bouton pour le bolus .
-des alarmes sont présentes : forte pression (ex.perfusion bouchée), fin de la seringue environ 5ml avant la fin si je me souviens bien, batterie faible, débit non confirmé, position de la seringue, coupure d’alimentation.
-pour la décontamination elle se fait au moyen de lingettes type surfanios ou produits surfanios+lavette usage unique. Je n’ai pas d’idée quant à problème d’approvisionnement de ce produit aujourd’hui (voir avec Xavier qui est à l’hôpital).
Voilà pour les infos que j’ai. J’avoue ne pas être une experte en pousse seringue mais si vous avez d’avantage de questions je reste disponible.
WhatsApp Image 2020-03-28 at 15.54.11 (2).jpeg (73.19 Kio) Vu 13752 fois
Re: [covid19] Open-pikouz
Messagepar 3dsman » 01 avr. 2020, 19:25
Transcription d'un message de crafty sur le chat:
il reste un truc à faire sur open picouz
c'est la face avant
on a pour l'instant une façade imprimée 3D
il faudrait prendre les cotes du truc et dessiner une jolie "feuille plastifiée"
qu'on pourra imprimer et accrocher sur la façade
dans les choses à marquer :
  • une fleche vers le haut gauche "Voyant sous tension"
  • Une flèche vers le haut droite "Alarme"
  • Sous l'écran : "Appareil non certifié, utilisation réservée aux situations de crise sanitaire" (avec le logo CE barré)
  • à gauche de l'écran un logo electrolab avec le nom "Electrolab" (bah oui quand meme)
  • et ensuite à droite les 4 boutons: << >> OK "Reset alarme"
Re: [covid19] Open Syringe Pump
Messagepar yannick » 02 avr. 2020, 13:57
Top-post mis à jours avec les infos du moment !
Messagepar yannick » 04 avr. 2020, 02:23
Le projet avance significativement ! :)
Essais ce jour avec le Dr Jona JOACHIM, médecin à l'hopital Lariboisière.
L'accueil a été plus que positif !
Des médecins, des ingénieurs biomédicaux et des infirmières ont manipulé le PSE.
Les retours :
- Menus et fonctions tout à fait conformes aux modèles existants...
- Les modes de clignotement des LEDs est à revoir, car inversé avec la convention usuelle.
- La fonction "alimentation sur batterie" serait un véritable plus. En particulier, les PSE partent avec le malade quand il est envoyé dans un autre service (pour aller passer une radio par exemple).
- La vision à 360° des LEDs est très appréciées
Suite des opérations :
- L'intégration de la sécurité par mesure de pression doit être ajoutée dans le week-end (à cause des tensions sur les livraisons, le capteur n'a pas été livré à temps).
- L'hopital Lariboisière dispose d'un banc d'essais dédié aux pousse-seringues électriques avec d'effectuer les essais périodiques sur les appareils en circulation dans l'établissement. Ledit banc sera mis à notre disposition afin d'effectuer la validation de notre tête de pré-série.
- Rendez-vous est pris pour mardi, l'objectif étant d'obtenir un rapport validé par les services de l'hôpital.
