[CR réunion travaux] Samedi 27/02/2021
Messagepar Flax » 27 févr. 2021, 11:22
Présents (BBB) : Airman, Dadglider, Eric, Lionel, Vince, Flax
Début : 10h10
Fin : 11h15
Le printemps arrive, on aimerait bien profiter du soleil du samedi matin :p : modifier l'horaire ou la fréquence des réunions ?
Trouver un autre créneau
Vendredi midi ? Mais quand est-ce qu'on mange ?
Programme du WE
Fonderie
Mur isolation fini (sous-couche et peinture)
Poser la hotte (il faut 5 personnes pour ça)
Poser un joint de silicone
Éclairage refait, connexion réseau faites (normalement, à confirmer avec Ellyan)
Dadglider voit avec Jordi dimanche pour finir le rangement
Semaine prochaine : Boîte d'extraction pour la hotte, bac à sable, four
=> Article à prévoir sur le blog
Check Airman : le four 10L tient sur une palette 80x120, et on va pouvoir changer les commandes de côté
Reste le mur coupe-feu à faire
Stock Z
Finir de poncer + peindre côté méca heavy
Peinture
Pas contacté Guy : à faire
Décharger Zenos de cette tâche ?
Rouleaux : il en reste un seul neuf, tous les autres sont sous cellophane
Projet
En fonction de l'état / avancement de la semaine dernière -> sokoban, déplacement stockage membres
Administratif
Factures Zenos pas encore faites, Dadglider voit avec lui lundi
Vincent continue la saisie des dernières factures de 2020 et commence 2021 (même si un chantier sur la nomenclature de classement est en cours), ainsi que feuilles d'émargement
Suivi
Articles
Faire une "intro" qui explique le contexte : AMI, planing pour septembre 2020, covid et confinement
Puis articles spécifiques par zone
Articles brouillon sur le wordpress : il faut pouvoir le faire revoir par des membres qui sont non-éditeurs (ex. Dadglider) -> à réfléchir
Plus il y a de relecteurs, plus ça permet d'enrichir les articles
Visibilité des articles entre membres : à clarifier, pas besoin que ça soit trop contraignant
Autre note : la date des articles est mise à jour quand on modifie / corrige, donc on perd l'ordre des articles, il faudrait changer ça et que l'article garde la date d'origine
Campagne de "recrutement" pour avoir des membres qui écrivent des articles
Dadglider va faire un post forum pour compulser tout ce qu'il a posté sur MM concernant la zone fonderie
Modélisation Dadglider : a utilisé sketchup (une vieille version qui est restée gratuite et utilisable en local)
Voir comment y rendre "accessible"
Planing
A clarifier
Achats
Il faut faire le bilan des besoins en placoflam / BA25=> Dadglider
Fichier de suivi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wMjaE1g2C_iD1TAnFlQ-ZzpZfo8gFlES3DCavNE3WqY/edit?usp=sharing
Il faut commencer à écrire le déroulement des travaux jusque-là, pour fournir un historique à la région
+ si on commence à le remplir, ça encouragera Zenos à participer
On va commencer à lister ce qu'il manque pour remplir le tableau
Une fois qu'on aura un chiffrage correct, on pourra faire une demande à la région pour financer des bouts
Retourner vers « Travaux »
