Présents (BBB) : Flax, Lionel, Airman, Aphyo, Emilien, Zenos, Ellyan, Dadglider
Début : 18h05
Fin : 19h00
PROGRAMME DU WEEK-END
Convi
Coffrage bar + régie
/!\ ASMV en backup chez nous, si ça se fait ça commence le matin, probable que ça soit le WE complet
=> Pas cette semaine
Détection Incendie
Tous les trous pour poser les détecteurs ont été faits de projet à salle serveur + méca light
Il faudrait poser les détecteurs + câbles (bien pour les visites)
On a les tubes Hiro et les câbles
Check la centrale pourquoi elle indique des erreurs
Etiquetage : il va falloir faire gaffe de l faire au fur et à mesure sinon ça va être pénible
Sur chaque détecteur il faut indiquer son numéro + indiquer le sens de la boucle (chatterton sur l'entrée, pas sur la sortie)
Projet
Tirer / ranger / sokoban
+ tours de déchetterie
Porte vitrée : Reste plus que les détecteurs à poser, Ellyan est dessus
Ellyan va prendre l'Evasion samedi, donc il faut qu'il reste vide (et il va revenir pas vide)
Convi
Tringle à rideaux / Patience
-> Pour planquer la nacelle et le bazar en convi
-> Pour "isoler" la régie
Tissus : on utilise le même que sur les murs
Il y a un peu de couture à faire (principalement des ourlets)
Brassage réseau à finir
Elec
Luminaire LED en bidouille qui est mort, à démonter / expertiser pour savoir quoi racheter (commande TME qui va bientôt partir)
Ventilation
Placo mur fond radioham tombé, en prévision de trous
+ voyage déchetterie remorque (viré le placo en cathédrale)
Pas besoin d'avancer plus maintenant
On va bientôt pouvoir arrêter le chauffage en élec et donc descendre la CTA
Câbles coax qui traînent : on verra
CTA projet Nouveau plan
On ne sort plus sur le toit, on passe par la façade (nouvelles gaines qui permettent de faire ça à pas cher)
CTA dehors sur la façade
Bloc ventil des bureaux -> out, on y branche direct sur la CTA
-> Et on les récupère pour les salles de foramtion
Chauffage convi : aerotherme passe dans la CTA convi, donc gain de place
Convi : aerothermes deviennent inutiles, on les démonte et on les met en méca (sur la CTA de méca)
Ventilateurs à acheter pour remplacer certains vieux qu'on a qui consomment trop, en neuf ont les rentabilise en 3 mois
Goulottes plastique rachetées pour pouvoir ranger des câbles qui pendouillent
Benne partie
Voyage de déchets dangereux (si créneau dispo chez le prestataire, pas encore eu la réponse)
Pas de news de Chimirec
Pas de news de Guy non plus, d'ailleurs (Zenos appelle)
Fonderie
Tuyauterie extraction : a priori ça se finira cette semaine
Encore des trous à creuser et une grille à mettre
Shack radio
Il va falloir faire du cable management, il va falloir couper la station et débrancher les câbles puis rebrancher
ADMIN
Chiffrage des achats restants : ~28k
Achats à prévoir pour ce WE : a priori rien
[CR réunion travaux] Mardi 16/03/2021
