Carte de commande de CTA
Messagepar Flax » 16 mars 2021, 23:13
# Electrolab CTA control board - Notes
Exemple
http://www.tuvaco.fr/img/photos/traitem ... e-full.jpg
## 16/03/2021
EspHome pour le SW
https://esphome.io/#
Sur carte Nucleo
Temp
Thermocouple K ou PT100
Utiliser des composants tout faits
Ampli analogiques pour ADC MCU ou tout intégré I²C
Genre https://www.analog.com/en/products/ad84 ... t-overview
Pitot
Il faut un capteur absolu dans la zone
Méca light < Projet < convi
Sinon pitot + capteur diff
https://www.ecproducts.co.uk/shop/contr ... ind-speed/
Quels range de pression ? Zenos va contacter le distributeur des pitot pour se renseigner
Pertes de charge des filtres : ultra faible (500Pa max), donc il faut des capteurs avec des ranges faibles, et précis : 500Pa / 0.1psi
https://www.mouser.fr/Sensors/Pressure- ... zhZ1y74qsm
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bou ... 0Oy9bRsA==
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Mer ... od0A%3D%3D
https://fr.farnell.com/w/c/capteurs-tra ... -surcharge
Capteurs CO²
Viser 400ppm-1000ppm
Convi et projet : dans la CTA
C'est cher
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Sen ... pYjQ%3D%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Amp ... JfMQ%3D%3D
Le 2e est vraiment pas cher, c'est suspect ...
Sinon : https://www.bosch-sensortec.com/media/b ... -ds001.pdf
Ça ne détecte pas directement le CO², mais ça coûte rien
=> On ne met des "vrais" capteurs que dans les CTAs, pour les capteurs dans les pièces on met le capteur Bosch pas cher
https://www.amazon.fr/ZHITING-CJMCU-680 ... 000&sr=8-5
Alim de tête (AC/DC) pour la carte : 24V / 100W
https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp ... dp/3408549
Boîtier
Il faudrait pouvoir le monter sur du rail DIN : check format EURO
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocard_ ... cuit_board)
100x160 c'est petit, il va falloir faire plusieurs étages
Pour support:
https://www.camdenboss.com/camden-boss/ ... 23/p-18364
A FAIRE
Check la compatibilité EspHome avec les cartes Nucleo
Faire un synoptic
Re: Carte de commande de CTA
Messagepar f4grx » 17 mars 2021, 10:13
alors a première vue, esphome n'est absolument pas du tout compatible stm32, il est fait pour les chips espressif ESP32 et ESP8266 (xtensa), et se base sur le SDK espressif dédié a ces circuits. y'a longtemps on avait des modules ESP-12 pocherdutout dans le distributeur de canettes qui peuvent servir a esphome.
sinon les capteurs CO2 cheap ne mesurent absolument pas le CO2 mais les COV et en déduisent une métriquouille du CO2 qui est totalement pifométrique, compatible ISO/IEC 1664 approuvé par La Rache.
les seuls capteurs co2 fiables sont ceux basés sur le NDIR, comme le SCD30, mais ca coute une blinde et ca peut pas faire autrement.
a savoir, pour être précis ils ont besoin d'une calibration régulière (une fois par jour) avec de l'air propre (il mesure le min des dernières 24h et dit que ca fait 400 ppm, juste parcequeuh)
il semble que le futur a venir Sensirion SCD40 basé sur un procédé accousto-optique photo-acoustique va tout péter tellement c'est génial et moins cher et plus petit, mais il est attendu en boutique depuis assez longtemps maintenant.
edit: wala: https://www.mouser.fr/Sensors/Environme ... 40&FS=True
5900 attendus en mai, espérons, espérons
Messagepar Flax » 18 mars 2021, 23:44
Réflexions autour de l'archi SW
OS ou pas ? Et quel OS ?
Disponible en open-source qu'on a en tête : Nuttx (Apache 2.0), FreeRTOS (MIT), Mbed OS (Apache 2.0)
uClinux : trop lourd, trop vieux
Windows embedded : HA HA HA HA non (et pas open-source de toutes façons).
Concernant MQTT, dans tous les cas, difficile de trouver des choses toutes faites, trop d’interactions entre les stacks IP, l'OS et les couches de protocole. Il va visiblement falloir se palucher pas mal de choses à la main.
Nuttx : très difficile d'accès, il faudrait se plonger dedans, en a-t-on le courage pour ce projet ? Ou alors il faut aller poser des questions sur l'IRC dédié.
Mbed OS : ça a beaucoup (trop ?) évolué depuis quelques années (ils ont carrément un IDE en client lourd), ça me semble très entropique, le support des cartes est aléatoire, c'est très lourd. Aucune idée des performances. [EDIT : il faut avoir un compte chez eux, même avec le client lourd -> c'est non]
FreeRTOS : on l'a déjà fait marcher pour les aérothermes (récupérer le code auprès de Yannick), ça s'intègre assez bien dans CubeIDE, par contre ça a l'air très rustique, peu ergonomique et truffé de bugs.
Peste et choléra ... Yen a pas un qui a l'air vraiment plus prometteur que les autres.
... Est-ce qu'on ne passerait pas sur du SBC type Beagleboard ? Pas la même archi, et si on doit développer des drivers Linux, on va en chier, l'administration est infernale, c'est difficile à maintenir ... Me semble une mauvaise idée.
CAN : dans une optique domotique plus large, ça ne serait pas bête de provisionner un transceiver ...
Tâches applicatives, a priori:
- Ethernet + MQTT (deux tâches différentes ?)
- Lecture entrées
- Mise à jour sorties
- RS485
- CAN
- I²C
Messagepar rude_ulm » 19 mars 2021, 11:45
Si cela peut aider j'ai un (ou deux à vérifier) Micro industriels ADVANTECH ARK-1370 fanless que je peux donner au LAB
http://taiwan.advantech.com.tw/unzipfun ... 370_DS.pdf
Ils fonctionnent en live CD avec une carte flash sous Linux et ont 4xUSB et 2xRS 232/422/485
Messagepar rude_ulm » 19 mars 2021, 11:47
https://www2.advantech.com/epc/newslett ... eries.html
et un port Ethernet et un slot pour une carte WIFI PCMCIA que je dois avoir aussi
dadglider
Messagepar dadglider » 19 mars 2021, 11:52
Pitot pour mesurer quoi ? un débit, bof. Si on a de la place: un venturi maison à la norme ISO. A débattre
Messagepar Flax » 19 mars 2021, 11:59
rude_ulm a écrit :https://www2.advantech.com/epc/newsletter/Embedded%20computer-ARK-1382-Global-07-21-08/ark_1000%20series.html
Le calculo en lui-même est intéressant, si tu veux le donner au Lab c'est cool :) Mais on ne l'utilisera pas sur cette application. On va rester sur de la commande à base de Nucleo, et par élimination on va tester avec du FreeRTOS, voir ce que ça donne. Et pour le contrôle, il est très probable que ça soit hébergé sur un serveur du Lab.
Messagepar rude_ulm » 19 mars 2021, 12:33
No problemo
Je le mets de côté et dès qu'on est déconfinés je le ramène
Retourner vers « Travaux »
