Présents (BBB) : Airman, Lionel, Lucas
Début : 18h05
Fin : 18h35
Semaine de travaux confirmée du 26/07 --> 01/08
Le frigo du bar a bien avancé.
--> Automate Wago fonctionnel
Finitions formation 2 / Arts graphique en standby en attendant expert assurance
Idem mur fédération
Convi
Panneaux isolation phonique sous le bar --> Poser des charnières
Coffrage de la zone vers la régie
- Renforcer avec des chevilles à frapper, les rails posés au plafond
- Poser les panneaux verticaux
- Percer les trous à l'arrière du chemin de cable pour les supentes des portants
CTA convi
Ventilos à monter
Utilisation alim 48V du TGBT
Passer un cable Ethernet vers la CTA
Connexion du deuxième plénum d'insuflation (coté porte du bar)
Bar
Hotte : connecter le tuyau de sortie de la hotte avec le caisson du ventilo + amener la commande electrique.
Revoir le meuble sous évier (conception)
Intégration lave vaissaille ?
CTA Projet / Elec
Percer les murs --> Louer la machine
Gaines de ventillation :
- Acheter les extérieure
- Acheter le matériel de pose et mise en forme des gaines intérieures
Enlever un bout du bac de fleurs
Déposer le meuble au mur en zone PCB
Ouvrir le mur entre PCB et couloir Elec
Raccourcir les étagères du couloir d'Elec
Stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux
chemins de câbles à poser au plafond
Elec
Porte coupe feu elec avancé --> étanchéité bati
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse elec bidouille --> Check alim
Stock Z
Poser des ventouses de maintient fermé sur les portes
Méca
Porte de méca heavy : Monter les ventouses (maintient ouvert)
Commencer le réseau de vide
Fonderie
Mécalight
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig --> le fixer au mur
Faire un filtre pour le compresseur.
[CR réunion travaux] Mardi 13/07/2021
