[CR réunion travaux] Mardi 20/07/2021
Messagepar Airman » 21 juil. 2021, 22:11
Présents (BBB) : Airman, Lucas
Début : 18h13
Fin : 18h40
Semaine de travaux confirmée du 26/07 --> 01/08
Début les matins à 10h.
Lien d'inscription : https://framadate.org/UTg955ZJAQrhmkgQ
Pas de réunion travaux la semaine prochaine, on sera sur le chantier !
Finitions formation 2 / Arts graphique en standby en attendant expert assurance
Idem mur fédération
Convi
Panneaux isolation phonique sous le bar --> Poser des charnières
Coffrage de la zone vers la régie
- Percer les trous à l'arrière du chemin de cable pour les supentes des portants
- Vis / Enduit / peinture
- Faire le faux plafond
CTA convi
Ventilos à monter + filtres
Alim 48V tirée du TGBT jusqu'au mur des WC --> finir la partie vers la CTA
Connexion du deuxième plénum d'insuflation (coté porte du bar)
Passer les conduits de reprise d'air
Bar
Hotte : amener la commande electrique.
Revoir le meuble sous évier (conception)
Intégration lave vaissaille ?
CTA Projet / Elec
Percer les murs --> Louer la machine
Gaines de ventillation :
- Acheter les extérieure
- Acheter le matériel de pose et mise en forme des gaines intérieures
Enlever un bout du bac de fleurs
Déposer le meuble au mur en zone PCB
Ouvrir le mur entre PCB et couloir Elec
Raccourcir les étagères du couloir d'Elec
Stock bar
Poser l'isolant sur les tuyaux --> à finir + scotch alu
chemins de câbles à poser au plafond
Elec
Porte coupe feu elec avancé --> étanchéité bati
Réparer l'éclairage au dessus de la paillasse elec bidouille --> Alim à commander / bloc à remonter après réparation
Stock Z
Poser des ventouses de maintient fermé sur les portes
Méca-heavy
Porte de méca heavy : Monter les ventouses (maintient ouvert)
Commencer le réseau de vide
Poser l'aérotherme démonté de convi
Fonderie
Mécalight
Cathédrale
Faire le 3ème pied support de la streibig --> régler la longueur et souder
Faire un filtre pour le compresseur.
Salle serveur
Réparer le ventillation de l'onduleur
Chaufferie :
Déposer le cable d'alim secondaire du LAB
Retourner vers « Travaux »
